Hallo, beim Einsatz von MEMs Sensoren frage ich mich warum neben der translatorischen Beschleunigung beim Winkel nicht auf das Äquivalent die Winkelbeschleunigung zurückgegriffen wird. Gyrosensoren bieten da ja die Winkelgeschwindigkeit. Man kann ja mit zwei Messwerten und der Zeit da was tun.... Hat das was mit dem Funktionsprinzip des Sensors zu tun oder mit der kinematischen Verrechenbarkeit der 6DOF’s? Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Gruß Markus
Markus Golbs schrieb: > Hallo, > > beim Einsatz von MEMs Sensoren frage ich mich warum neben der > translatorischen Beschleunigung beim Winkel nicht auf das Äquivalent die > Winkelbeschleunigung zurückgegriffen wird. Gyrosensoren bieten da ja die > Winkelgeschwindigkeit. Man kann ja mit zwei Messwerten und der Zeit da > was tun.... Hat das was mit dem Funktionsprinzip des Sensors zu tun oder > mit der kinematischen Verrechenbarkeit der 6DOF’s? Über einen Tipp wäre > ich sehr dankbar. > > Gruß Markus Na wenn der sensor sich dreht, dann wirken eben Fliehkraefte, die kann der Sensor messen, weil er so freischwingende Gabeln hat, die eben von der Zentrifugalkraft verbogen werden, was er irgendwie kapazitiv messen kann. Um die Winkelbeschleunigung zu kriegen, muesste das wohl nach der Zeit abgeleitet werden. Nicht zu verwechseln mit der Erdbeschleunigung, die ja eigentlich auch eine Kraft ist (Gravitation halt)
Die goldene Regel des Internets: glaub nicht alles, was erzählt wird! Soweit ich meinem ITG3200 Datenblatt vertrauen kann, funktioniert zumindest dieser auf nem andern Prinzip: http://de.wikipedia.org/wiki/Vibrationskreisel (die englische Variante ist gehaltvoller) selber lesen macht schlauer! MfG, Robert
Die meisten Sensoren nutzen den Coriolis-Effekt Theoretisch könnte man zwei Messwerte der Winkelgeschwindigkeit differenzieren. Praktisch wird das aber durch das vorhandene Rauschen nichts! Ich hab die Winkelbeschleunigung sehr gut über einen Kalmanfilter schätzen können...steckt allerdings etwas theoretisches Wissen in stochastik und einiges an Arbeit da.inter
