Hallo, ich habe Tage damit verbracht in Foren und im WEB allgemein nach einer Lösung für mein Problem zu suchen. Was habe ich vor: Ich möchte eine Schaltung entwickeln, mit der ich einen AC Elektromotor (ca.1,5kW) Soft starten und stoppen (muß nicht gebremst werden) kann. Der Stopvorgang soll natürlich auch soft geschehen. Das ganze über eine Steuerspannung ähnlich einem Relais, nur das hier soft gestartet und abgeschaltet werden soll. Das ganze über Phasenanschnitt. Ein Problem ist dabei, dass der Motor ein einphasiger mit einem Anlaufkondensator ist. Der Anlauf und Stopvorgang sollte in seiner Zeit einstellbar sein. Leider konnte ich weder eine Hardware-Lösung noch eine über einen Microkontroller finden. Vielleicht gibt es so etwas schon und ich hab es nur noch nicht gefunden, weil ich nach den falschen Schlüsselwörtern gesucht habe. Wenn Ihr mir dabei behilflich sein könntet wäre ich Euch sehr dankbar.
Hallo Frank, wenn du eh Leistungselektronik brauchst warum kein Frequenumrichter mit analogem Eingang? Gibt hier unter Artikel auch einen selbsgestrickten. Zwar für 3 Phasen müsste doch aber auch mit nur einer Funktionieren. Gruß Philipp
Danke Philipp das Du so schnell geantwortest hast. Ich finde das Thema erst mal sehr interessant. ABER, Frequenzumrichter und Kondensator, ob sich das verträgt ??? Der Scheinwiderstand.... ob der das will ? Übrigens, wo hast Du das gefunden?
Den Kondensator weglassen und den Frequenzumrichter die Ansteuerung überlassen. Mußt halt schauen, daß der FU das auch unterstützt.
Auch Dir Danke, da habe ich allerdings ein Problem. Der C ist verbaut, so das man nicht ran kommt. Blöd ich weis schon wenn der man stirbt. Kann ich aber nich ändern. Der Motor ist aus sicherheitsgründen und damit er trocken bleibt mit einem Überdruck verkapselt gebaut. Ich komme also ech nicht ran. Es handelt sich dabei um eine Tauchpumpe. Bitte nicht fragen warum eine Pume soft starten und stoppen, nehmt es einfach nur mal so hin. Hab in anderen Foren mehr Zeit damit verbracht zu beantworten warum eine Pumpe einen Softstart und stop braucht usw. Sehen wir einfach mal die Zielstellung.
Frank Stark schrieb: > Hab in anderen Foren mehr Zeit damit verbracht zu beantworten warum eine > Pumpe einen Softstart und stop braucht usw. Sehen wir einfach mal die > Zielstellung. Ist schon die Frage soll der Anlaufstrom begrenz werden oder die Mechanik geschont werden? Was macht die Pumpe, wenn die einfach mit einem induktiven Dimmer über 2 sec hochgefahren wird?
Hallo, um Deine Frage zu beantworten: Ich habe bereits Versuche mit einer Schaltung gemacht. Dazu habe ich die Schaltung http://www.atx-netzteil.de/softanlauf_fuer_230v_gluehlampen.htm verwendet. Hat top funktioniert. Allerdings kann man hier nur das Hochfahren beeinflussen. Generell, es ist weniger die Schonung als der Aspekt des wegfalls der Ein.-u. Abschaltspitze. Ich habe eine Messeinrichtung nach: http://icplan.de/seite16.htm im Einsatz und diese wird durch diese Spitzen gestört. Ich realisiere darüber auch den Trockenlaufschutz und so stehe ich öfter ohne Wasser da, weil die Messeinrichtung ausgestiegen ist. Nach dem Einsatz der SoftStart-Schaltung war dass Problem mit der Einschaltspitze und der Störungen beseitigt. Allerdings fliegt mir regelmäßig beim ausschalten die Meßeinrichtung um die Ohren. Bischen drastisch beschrieben, aber ist so. Jetzt sind es ausschließlich die Abschaltspitzen.
