Hallo, ich habe mir überlegt an zwei Wänden indirekte Beleuchtung mit RGB Leds anzubringen, die ich selbst durch einen AVR ansteuere. Es geht um insgesamt 12m Wand. Wenn ich mir Preise für RGB-Leds anschaue, liegen die bei etwa 1€ /Stück. Nimmt man 60 LEDs / m liegt man bei über 700 €. Gibt es günstigere Bezugsquellen für RGB-Leds bzw wie würdet ihr das angehen? Danke
Es gibt auch Brauseköpfe, die je nach Wassertemperatur ihre Farbe
ändern.
rgb schrieb: > Gibt es günstigere Bezugsquellen für RGB-Leds bzw wie würdet ihr das > angehen? Hellere RGB-Leds verwenden. So Richtung 1 Watt pro Farbe / 3 Watt gesamt. davon ist dann eine so hell wie (mal geschätzt) 100 Stück der 5mm RGB-Lämpchen, kosten aber halt auch ~5€. Die dann entsprechend mit Milchglas/Diffusor verbauen. Oder mit Reflektor als Spots. http://www.dealextreme.com/p/3w-led-emitter-on-star-multicolored-rgb-4530
Hallo Ernst, eigentlich geht es mir nicht so sehr um Helligkeit, sondern eher um Deko. Es wäre schön, wenn die Leiste an der Wand eine möglichst durchgehende Beleuchtung ergeben würde. Norbert: http://cgi.ebay.de/5M-SMD-5050-RGB-Waterproof-300-LED-Strip-IR-Remote-/270714005119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f07cfe67f Der Preis ist ja schon ganz gut, da hängt aber schon irgendein Controller dran - handelt es sich bei dieser Leiste um übliche PWM-LEDs, die ich dann mit einem uC ansteuern könnte? Danke!
Oh etwas vergessen: @Ernst: wenn du diese Spots nehmen würdest, wieviele davon würdest du auf einen Meter anbringen? Gibt es die fertig mit Milchglass?
Hier im Forum gibt es einen Sammelbestell-Thread für RGB-Leds in Streifen. Frag mal Michelle K.
rgb schrieb: > Der Preis ist ja schon ganz gut, da hängt aber schon irgendein > Controller dran - handelt es sich bei dieser Leiste um übliche PWM-LEDs, > die ich dann mit einem uC ansteuern könnte? ... das kann ich leider nicht so richtig beantworten :( aber mit etwas Bastelerfahrung geht alles :) Ich habe bei dem Verkäufer nur Leds gekauft, keine Streifen oder so was... Jedenfalls habe ich nirgendswo Preise finden können, die mit denen mithalten konnten... Die Leds entsprachen der Beschreibung, der Versand erfolgte relativ schnell... In der Beschreibung sehe ich gearde... "Cuttable every 3 LEDs along the cutting marks, according to pratical requirement." Ich würde mal davon ausgehen, dass der Controller ein komplett externes Ding ist, und dass auf die Streifen nur die Leuchtdioden drauf sind... Externe Ansteuerung wäre dann einfach... Grüße Norbert
rgb schrieb: > Hallo, > > ich habe mir überlegt an zwei Wänden indirekte Beleuchtung mit RGB Leds > anzubringen, die ich selbst durch einen AVR ansteuere. > > Es geht um insgesamt 12m Wand. Wenn ich mir Preise für RGB-Leds > anschaue, liegen die bei etwa 1€ /Stück. Nimmt man 60 LEDs / m liegt man > bei über 700 €. > > Gibt es günstigere Bezugsquellen für RGB-Leds bzw wie würdet ihr das > angehen? > > Danke Bei 12 m und indirekt würde ich auch drüber nachdenken, vielleicht doch Leuchtstoffröhren zu nehmen. Dürfte erheblich billiger sein. LEDs sind noch ein wenig im Pionierstadium. Da sind solche Mega-Projekte eher Luxus.
Leuchtstoffröhren sind natürlich billiger, aber da hätte man nicht die Möglichkeit wie bei LEDs beliebig Farben einstellen zu können, oder?
rgb schrieb: > Leuchtstoffröhren sind natürlich billiger, aber da hätte man nicht die > Möglichkeit wie bei LEDs beliebig Farben einstellen zu können, oder? Doch.
Ich hab mir aus der Bucht so nen 5-Meter-RGB-Streifen inkl. Controller und Fernbedienung für ca. 40-50 Eu geschossen. Den Streifen habe ich in ein Alu-U-Profil aus dem Baumarkt geklebt und dieses Arrangements hinter dem Fernseher und hinter der Heizung installiert. Die Farben sind sauber vermischt, es gibt in wenigen cm Abstand keine Spots mehr. Kommt wirklich gut. Als ausschlliessliche Beleuchtung reicht das nicht, aber als Deko, um die Wand zu färben allemal. Ich hab das sogar noch etwas abgedimmt, weil es bei zum Fernsehen etwas zu hell war.
Thisamplifierisloud: Ja genau das gleiche wollte ich auch machen, das soll im Esszimmer auf die langen Wände (jeweils 5m) hinter einer Abdeckung als indirekte Beleuchtung dran. Will das Ganze per AVR-NET-IO übers LAN steuerbar sein. Den mitgelieferten Controller will ich durch eine eigene Schaltung ersetzen, so dass man flexibler ist, was die Programmierung der Farbwechsel usw angeht ist.
noch eine Frage: hast du noch eine Art Milchglas über die U-Schiene gepackt oder war es nicht nötig?
Hier ist was für Dich: http://de.farnell.com/ledengin/lzc-00mc40/led-40w-rgb-emitter/dp/1901504 2 Stück und ab geht die Luzi!
woomz: nee, ich will ja eben über die ganze Wandlänge auch ggf Farbverläufe haben, das geht mit einzelnen Spots nicht
rgb schrieb: > Leuchtstoffröhren sind natürlich billiger, aber da hätte man nicht die > Möglichkeit wie bei LEDs beliebig Farben einstellen zu können, oder? Die Röhren kann man auch dimmen. Wenn also 3 Röhren parallel liegen wird man so den Licht- bzw. Farbeindruck auch verändern können.
Pollin hat auch RGB-LED-Streifen: http://www.pollin.de/shop/dt/NzkyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/RGB_LED_Strip_Laenge_5_m.html rgb schrieb: > woomz: nee, ich will ja eben über die ganze Wandlänge auch ggf > Farbverläufe haben, das geht mit einzelnen Spots nicht Wenn ich dich richtig verstehe, suchst du eher nach so etwas: http://www.alibaba.com/product-gs/440314565/WS2801_addressable_led_strip.html
Ich habe ne LED- Strip Leiste daheim. Die werden außerhalb mittels Conreoller gesteuert ( gemeinsamer Pluspol und dann eben 3 Kathoden für Rot Grün und Blau). Sonst noch was?
wooomz schrieb: > Hier ist was für Dich: > http://de.farnell.com/ledengin/lzc-00mc40/led-40w-rgb-emitter/dp/1901504 > > 2 Stück und ab geht die Luzi! Das Teil ist doch Pipi, noch keine 1000lm ....
