Ich betreue die IT einer kleineren Firma. Dort werden spezielle Dämmmatten hergestellt. In der Halle ist es extrem staubig. Für Mitarbeiter is es desshalb Pflicht, eine Atomschutzmaske zu tragen. Leider gilt das nicht für die Rechner. Die verstauben innerhalb von 2 Wochen komplett. Wenn der Staub erstmal komplett im Inneren ist, ist die Reinigung komplex. Ich würde die Luftansaugöffnungen gerne mit Luftfiltern versehen. Da sowieso jeden Abend gereinigt wird, könnte dann das Reinigungsteam die einfach mit säubern und gut. Ich habe aber nur so dicken Matten gefunden, die den Luftdurchsatz mehr als die Hälfte reduzieren. Kennt jemand Filter, die gut Luft durchlassen und trotzdem sehr gut filtern (Korngröße etwa wie normaler Hausstaub)?
Ganz vergessen: die Rechner haben keine Standard-Lüfteröffnungen, sondern den Filter müsste man passend zuschneiden können. Drei Geräte sind iMacs, die besonders schwer zu reinigen sind. Dort müsste ein Filter an der Unterseite angebracht werden. Das schwierige dabei ist wohl, dass noch genug Luft durchkommt, so dass die Geräte dann zwar innen sauber sind, aber trotzdem überhitzen...
Mit Dämmatten kann ich Dir leider nicht weiterhelfen; allerdings würde ich an Eurer Stelle nicht versuchen, an den Symptomen herumzudoktoren, sondern die ganze EDV entsprechend staubfest ausführen. Frage: Optische Laufwerke könnt Ihr vermutlich auch sowieso vergessen, vermute ich? Wie sieht es mit z. B. Tastaturen aus? Und den Lüftungsschlitzen der Monitore? Bzgl. des Rechners würde ich auf ein staubdicht gekapseltes z. B. Mini-ITX-Board (lüfterlos) mit lüfterlosem Netzteil zurückgreifen. Das gilt aber nur, sofern Ihr Eure EDV nicht least; dann würde ich die Aufgabe einfach an den Lieferanten durchreichen.
Sorry, war zu schnell und habe Deinen zweiten Post nicht mehr gelesen. Stichwort "Zuschneiden": Wie wäre es mit handelsüblichen Staubsaugerbeuteln, passend zugeschnitten?
Sascha schrieb: > Für Mitarbeiter is es desshalb > Pflicht, eine Atomschutzmaske zu tragen. Schöner "Typo". Warum müssen die Rechner im Dreck stehen?
Sascha schrieb: > Atomschutzmaske "Auf zum Atem!" oder "Auf zum Atom!"? falls wirklich atom (radioaktive stäube) wirds wirklich schwierig, falls es ein tippfehler war würde ich über folgendes nachdenken: - eine echte industrietastatur (staubdicht, ...) - maus soweit möglich weglassen - die rechner (falls möglich) in einen container (10' bürocontainer o.ä.) packen, bildschirm vor ein fenster und anschlüsse mit staubdichten anschlüssen durch die wand führen.
An den Saubsaugerbeutel habe ich gar nicht erst gedacht! Gute Idee; das werde ich mal ausprobieren. Leider ist vieles des Equipments für die Verarbeitung von "normalen" Textilien gedacht und wird nur zweckentfremdet. Das ganze System für den Zuschnitt (mittels Laser werden die Formen auf die Matten projeziert) ist ein fertiges Komplett-System. Der Chef möchte das so lassen wie vom Hersteller bereitgestellt. Und die Macs kann ich dem Chef überhaupt nicht ausreden ;(
Staubsauger-Beutel klingt auch gut. Falls da aber zu wenig Luft durch geht: Für meinen Rechner habe ich Filtermatten für Dunstabzugshauben in der Küche verwendet. Neben der Kiste werden fleissig Zigaretten verdampft, Depron und Holz geschliffen, Airbrush.... was einem halt so in den Sinn kommt. Beim Service nach einem halben Jahr (ratternder Lüfter) war innen eigentlich kaum was zu reinigen. Die Matte zwischen zwei Gittern - so kann man gelegentlich mit dem Staubsauger von aussen mal das gröbste entfernen. Für einen etwas schwächeren Lüfter hatte ich die Matte in der Dicke halbiert. Gruss und ein schönes Wochenende Fenki PS: mein aktuellster Apple ist lüfterlos: Newton MessagePad 120 :-p
Ich habe, wohlgemerkt im normalen Hausgebrauch, gute Erfahrungen mit soetwas gemacht. Hilft gegen Hausstaub, wie es mit deinen Bedingungen aussieht, wäre zu testen. http://cgi.ebay.de/Filtermatte-50x50x10cm-fein-Aquarium-Gartenteich-Koi-/370299895256?pt=DE_Haus_Garten_Garten_Teich_Zubeh%C3%B6r&hash=item563797fdd8
Besser wäre ein Feinstaubfilter, den Du entsprechend zurecht schneidest. Ggf. wirst Du neue Lüfter mit bessen Luftdurchsatz brauchen und letztendlich ist eine Bastellösung notwendig, da die Filter mit den entsprechenden Bastelgehäusen aufgeflanscht werden müssen. Regelmäßiger Filterwechsel ist selbstredend.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sascha schrieb: >> Für Mitarbeiter is es desshalb >> Pflicht, eine Atomschutzmaske zu tragen. > > Schöner "Typo". > > Warum müssen die Rechner im Dreck stehen? Ja, es müsste möglich sein, die in einem Nachbarraum aufzustellen. Verlängerungen für USB und Bildschirm sind handelsüblich. Gruss Harald
Sascha schrieb: > Das ganze System für den Zuschnitt (mittels Laser werden die Formen auf > die Matten projeziert) ist ein fertiges Komplett-System. Der Chef möchte > das so lassen wie vom Hersteller bereitgestellt. > > Und die Macs kann ich dem Chef überhaupt nicht ausreden ;( Dann würde ich es richtig teuer machen, damit wenigstens auch er unter seiner Unflexibilität leiden muß. Alles, was nicht auf genau für solche Zwecke ausglegte Rechner hinausläuft, ist sowieso nur eine Frickellösung und sollte sich eigentlich für einen Produktionsbetrieb ausschließen.
Die gängige Lösung ist eigentlich, die Rechner mitsamt Bildschirm in ein passendes Gehäuse zu verpflanzen und nur die Tastatur und ggf. die Maus draußen zu haben. In das Gehäuse kann man dann passende Lüftereinheiten mitsamt Luftfiltern einsetzen. Rittal hat da so einiges parat. Zum Beispiel sowas hier: http://www.rittal.de/produkte/katalog.asp?ViewAt=1-13-188&Dom=de&lang=D&NavName=PC-Schranksysteme Die haben auch passende Lüftersysteme im Angebot Frank
Das ist nur eine sehr kleine Firma mit insgesamt 8 Angestellten. Es ist auch leider auch momentan nicht viel Geld da. Die Lösungen mit einem extra Gehäuse sprengen schon den Kostenrahmen... Für die PCs habe ich eine Filtermatte von einer Dunstabzugshaube in der Dicke etwa halbiert und zugeschnitten und aussen mittels flexiblem Magnetband an das Gehäuse gepappt. Die Macs sind sind nicht ganz so dem Staub ausgesetzt. Dort hatte ich Bedenken, dass die Filtermatte nicht genug Luft durchlässt. Leider scheidet hier auch der Staubsaugerbeutel deswegen aus. Ich habe aber eine Küchenrolle (Zewa) passend zugeschnitten und am Rand mit 2mm breiten doppelseitigem Klebeband versehen und an der Unterseite (ganze Länge) und an der Rückseite hinter dem Monitorfuß (runder Lufteinlass) platziert. Ich denke, dass das Zewa genug Staub filtert. Laut Desktopmonitor steigt die Lüfterdrehzahl um nur 50-100 rpm an. Die Temperaturen sind gleich (wenn dann höchstens um 1 Grad wärmer)...
Fenki schrieb: > Für meinen Rechner habe ich Filtermatten für Dunstabzugshauben > in der Küche verwendet Hab ich auch genutzt funktioniert zumindest für "normalen" Staub recht gut, und man kann die ganz gut mittels Lüftergitter von außen fixieren.
Bin zufällig auf diesen Thread gestoßen... Ganz ähnliches Problem bei mir: in den nächsten Wochen wird das Haus umgebaut und überall ist alles voller Staub und Dreck. Ich habe selbst einen iMac und bin besorgt, dass der Staub sich dortdrin festsetzt. Da ich zu Hause arbeite ist der Mac auch fast den ganzen Tag an. Ich habe schon alles probiert: so ein Bürstenleiste für unter die Tür und und und... Jeden Abend steht der Dreck 2mm auf dem Tisch :( Meine temporäre Lösung: neben dem iMac steht so ein Tisch-Luftreiniger mit Hepa-Filter, der die gereinigte Luft an dem Mac vorbeibläst. So sollte es einen Überdruck geben und der Mac zieht die gereinigte Luft ein. Lautstärke stört nicht, da die Handwerker eh lauter sind :( Was meint ihr: funktioniert die Idee so?
Eigentlich gibt es für sämtliche Maschienen einen Anschluss an dem man einen Staubsauger anschließen kann, auch wen man Löcher in die Wand bohrt kann man den Dreck mit einem Staubsauger absaugen so dass die leichten Teilchen nicht nach unten fallen.
Ich denke das günstigste und auch beste ist für Pc´s in staubiger Umgebung ist eine Wasserkühlung.Bei einem abgesetzten Kühler hat man nur zwei schläuche in einen ansonsten hermetisch dichten Pc.Andere Lösung wäre eine abgesetzte Box mit Filter welche permanent einen Pc über eine dicken Schlauch mit staubbefreiter Luft versorgt .Bei genügend Luftleistung entsteht im Pc ein leichter Überdruck genauso wie in einem Reinraum.So eine Box mit einigen Papst Lüfter muß nicht teuer sein.
herbert schrieb: > Ich denke das günstigste und auch beste ist für Pc´s in staubiger > Umgebung ist eine Wasserkühlung. Dun musst nicht nur den Prozessor kühlen, sondern auch Netzteil, Grafikprozessor, Spannungswandler auf dem Mainboard, ggf. Festplatte Mike J. schrieb: > Eigentlich gibt es für sämtliche Maschienen einen Anschluss an dem man > einen Staubsauger anschließen kann, auch wen man Löcher in die Wand > bohrt kann man den Dreck mit einem Staubsauger absaugen so dass die > leichten Teilchen nicht nach unten fallen. Du hast wohl noch nie richtig renoviert. Da fällt überall Dreck an und selbst wenn die Handwerker versuchen sollten da an jeder Stelle mit dem Industriesauger zu stehen würde das Ganze doppelt teuer.
