Forum: Offtopic Hager-Verteilerkästen nur mit Hagerkomponenten bestückbar? Qualität Hager vs. ABB
von Thomas (kosmos)
gestern stand ich im Baumarkt um mir einige FIs(RCDs) und LS-Schalter zu
kaufen, und verfolgte das Gespräch eines Kunden mit einem Verkäufer. Der
Verkäufer sagte zu ihm das in die Hager Verteilerkästen nur die
Hagerkomponenten passen da die Hager Verteilerschienen etwas anders
ausgebildet sind. Außerdem meinte er das Hager die qualitativ besseren
Komponenten baut, auch die Elektriker würden eigentlich nur auf das
Hager Zeug zurückgreifen.
Nun habe dann von der Demoschiene einen Hager und ABB
Sicherungsautomaten genommen und verglichen. Die sind wirklich minimal
anderst ausgebildet, man kann diese aber beide auf diese Standartschiene
stecken.
Leider waren die Hagerverteiler alle verpackt sonst hätte ich es mal
anders rum probiert, also ABB auf Hagerschiene.
Die Haptik der Hager Automaten ist aber wirklich besser, sind viel
leichter umzulegen als die ABB Automaten, als ob da nochmal eine
Umlenken für einen besseren Hebel eingebaut ist.
Hager ist minimal teurer, aber ist das Innenleben wirklich soviel
besser.
Wie beurteilt ihr die Sache (vielleicht auch als Elektriker)?
Der Preis ist nicht so wichtig, würde da auch mehr ausgeben wenn die
Qualität wirklich besser ist. Leider kann ich das nicht so beurteilen,
weil ich nicht täglich damit zu tun habe. Erlebt ihr öfter mal defekte
FIs oder LS-Automaten?
Mit einer Hager-Zählertafel (sowas wie Z26B) habe ich mal ziemlichen
Schiffbruch erlitten. Oberhalb des Bereichs, auf dem der Zähler montiert
wird, befindet sich ein zweireihiger Sicherungskasten.
Die Hutschienen selbst sind nicht das Problem, auf die ließen sich alle
Sicherungsautomaten, FI etc. aufschnappen. Was aber überhaupt nicht
passte, war der Deckel, der dem ganzen nach Montage überzustülpen war.
Der hatte zwar zwei Schlitze für die Bedienelemente der
Sicherungsautomaten etc., diese Schlitze aber waren um etliche
Millimeter vertikal versetzt angebracht, so daß der Deckel nur nach
erheblicher Nachbearbeitung montiert werden konnte. Auch entsprach der
Abstand der Schlitze untereinander nicht dem Abstand der Hutschienen.
Entweder waren die Hutschienen falsch auf die sie tragenden
Blechstreifen geschweißt, oder das ganze Ding war kompletter Murks.
Hager hat das Design von Siemens übernommen, die alte
Siemens-Zählertafel, die durch die neue ersetzt wurde, sah im Prinzip
und auch im Detail exakt genauso aus, hatte aber unterhalb der
Zählerplatte keinen Platz für einen SLS (und der wurde wg. Neuanschluss
nach Umbau nötig).
von Thomas (kosmos)
vielleicht passt wegen der Blende nur das Hagerzeug. Mir ist beim
direkten aufeinanderlegen aufgefallen das der Hagerautomat an einer
Seite 1-2mm kürzer war als der ABB Automat. Vielleicht ist das die
Abweichung oder die Schienen sitzen vielleicht wenige Millimeter
versetzte um Fremdanbieter auszuschließen.
Bei mir handelt es sich um die Unterputzverteiler VU36NC und VU48NC also
Volta Serie 3 und 4 reihig
von Michael S. (technicans)
Darf eigentlich nicht sein, weil es dann ja nicht mehr VDE-Konform
wäre. Vermutlich Fabrikationsfehler und fehlendes Qualitätsmanagement.
Kann sein das ein Zeitarbeiter das Teil montiert hat und dann passiert
so was eben. Dem Material im Baumarkt würde ich eh mit Vorsicht
begegnen.
Könnte auch 2.Wahl sein.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
EN 60898 (DIN VDE 0641): Leitungsschutzschalter für Hausinstallationen
und ähnliche Zwecke
http://www.vde-verlag.de/normen/0641019/din-en-60898-1-vde-0641-11-2006-03.html
http://www.vde-verlag.de/previewpdf/70641019.pdf
Abschnitt 7.9 und 8.1
> begegnen.
Das Ding kam nicht aus dem Baumarkt, sondern vom "richtigen"
Elektrofachhandel (der nicht für "Normalsterbliche" zugänglich ist).
von Klaus R. (klausro)
Sorry wenn ich den Thread hervorkrame. Folgendes Problem: Die
Leistungsschutzschalter geben im Haus (ca. 40 Jahre alt) in einer
Unterverteilung langsam den Geist auf. Ist eigentlich kein Problem, alte
LS raus, neue rein (sind nur 10 Stück). Da noch etwas Platz ist, würde
ich einen RCD nachrüsten (1+N, im gesamten Haus wurde nur ein
Außenleiter verlegt, wohl damals aus Kostengründen. Verteilung ist im
Verteiler klassisch genullt). Ich hätte eigentlich zu Hager Komponenten
hin tentiert, da ich (vor längerer Zeit mal) mit Problemen von ABB
Komponenten gelesen habe. Die Hager Komponenten sind im Baumarkt meiner
Wahl ca. 50-70% teurer als ABB. Allerdings sollte natürlich der alte UP
Verteiler nicht ausgewechselt werden müssen. Passen die Hagerkomponenten
jetzt da rein oder kann es Probeleme geben? Sind bei ABB Komponenten
noch Qualitätsprobleme zu befürchten?
Danke für die Info,
Klaus
Wenn du in der Handwerksrolle mindestens als Geselle eingetragen bist,
dann darfst du das machen, ansonsten muss du dir jemanden nehmen der
Elektroinstallateur ist. Ansonsten könnte dein Versicherungsschutz
flöten gehen.
Dann wirst du das Vorhaben knicken können, geht nicht, es sei denn
du reisst alle Kabel raus und ersetzt die gegen welche mit der
Endbezeichnung -J (also z.B. NYM-J).
Wenn du es im Baumarkt kaufst und ein mangelhaftes Teil bekommst,
kannste es ja umtauschen oder zurück geben. Gewöhnlich sollten
die Dinger qualitativ okay sein, sonst dürften die nicht verkauft
werden. Da dein Vorhaben mit dem RCD eh nicht mit geringem Aufwand zu
realisieren ist, denke ich mal das sich die Angelegenheit damit erledigt
hat.
Michael S. schrieb:
> Ansonsten könnte dein Versicherungsschutz flöten gehen.
Endlich mal einer, der das richtig sagt. Der Versicherungsschutz ist das
Problem und natürlich die Haftung, wenn was passiert. Natürlich muss der
Austausch nach den gültigen Richtlinien erfolgen. Das ist klar. Falls
was passiert, entscheidet (wenn wirklich viel passiert) eh ein Richter.
Es ist NYM-J bzw. NYIF-J verlegt - aber N und PE sind im Unterverteiler
halt zusammen geschaltet, kommen aber in 3xNYM-J (Querschnitt ca. 10mm²,
konnte ich nicht genau erkennen) getrennt zum Unterverteiler.
Danke für die Info,
Klaus
von Thomas (kosmos)
ABB B16A kostet bei Hornbach um die 1,70 wenn man 10 Stück abnimmt.
Ansonsten suchst du dir ein günstiges Hager Angebot im Internet druckst
dir den Warenkorb aus, also inkl. Versandkosten und Impressum und
bekommst es beim Hornbach 10% günstiger wegen Preisgarantie. War dann
beim LSS von Hager um die 1,80€ die ich bezahlt habe.
Diese Preisgarantie finde ich super, Händler vor Ort wenns mal Probleme
geben sollte und 10% sparen, allerdings muss man das Zeug dann selbst
bei Hornbach abholen und es gibt keine Rückgabe bei Bestellware wenn
diese nicht gefällt.
Wie gesagt man merkt dass die Hager LSS viel weicher umzulegen sind und
weniger Kraft als die ABB brauchen. Aber im Verteiler sieht das eh
keiner ist einfach nur ein schönes Gefühl zu wissen man hat das beste
für einen sehr geringen Aufpreis.
Darauf kommst nicht an. Zu den Verbrauchern müssen Schutzleiter und Null
auch oder gerade getrennt sein, sonst gehts nicht. Das ist eben die
Gemeinheit mit der klassischen Nullung. Seit ca. 1970 ist die moderne
Nullung vorgeschrieben.
von Stephan W. (stipo)
Das ist doch alles totaler Quark. Klar passen alle Einbaugeräte aller
Hersteller auf die selbige Hutschiene und unter die selbige Abdeckung.
Lediglich die Anschlüsse der Automaten können sich zwischen den
Herstellern unterscheiden, welches es unmöglich machen können eine
Phasenschiene anzuschließen.
Selbiges Problem lässt sich aber auch durch flexible Leitungen lösen,
was aber nicht sehr schön ist.
Warum ist das so, das alles zusammenpasst:
Zu allem und jedem gibt es in DE / EU eine Norm. Auch zu der
Elektroinstallation gibt es eine Norm, an die sich jeder Hersteller
ausnahmslos halten "MUSS".
Das Material ist sicher kein Murks. Auch passt die Abdeckung zu dem
Unterteil und damit passend zu der Montage der Hutschiene.
Lediglich sollte man bei dem Verteiler von Hager (was durchaus auch bei
anderen Herstellern sein kann) lesen können. Dann erkennt man das an dem
Unterputzteil des Verteiler ein Text steht "TOP". Jeder der halbwegs
Englisch versteht, wird damit schon wissen was Ihm da der Hersteller
sagen möchte :)
Zur Lösung:
(Bei den Hager Volta Verteilern ist der obere Anschlussraum ein bisschen
größer gestaltet worden, das die Elektriker mehr platz haben um die
Neutral und Erdleitungen anschließen zu können. Im Vergleich zu dem
ersten Hager Modell sind da Welten dazwischen, was das arbeiten mit dem
Verteiler angenehmer gestaltet. Deshalb steht auch in dem Verteiler
"TOP" drin und somit lässt sich die Abdeckung nur in einer Richtung
montieren. Entweder richtig rum, oder wenn man eben nicht lesen konnte
verkehrtherum ;-) )
von Auf B. (Firma: die Firma) (bedenkentraeger)
> so was eben.
Hallo, gehts noch ?
Unterlasse bitte solche populistischen und dümmlichen Sprüche.
Mir platzt hier echt grad sowas von die Hutschnur.
 mfG
von Christian B. (luckyfu)
aus eigener Erfahrung kann ich dir beruhigt sagen, daß zumindest Möller
RCD's hervorragend in Hager Verteiler passen, auch die Phasenschiene
lässt sich gut kombinieren, ich musste nur ein wenig schnitzen, weil die
RCD's eine kleine Ausbuchtung haben.
Ich hab bei der Neuverkabelung ausschließlich Hager LSS, Finder SSS und
Möller RCD's verbaut. gibt damit keine Probleme (2 Unterverteiler sind
Hager, die machen einen recht soliden, durchdachten Eindruck).
In diesem Fall halt schon.
Hier halt nicht.
Hier handelt es sich um eine Zählertafel, die mitsamt aller
Verteilerteile komplett aufputz montiert wird, und der Teil, an dem
die Hutschienen befestigt sind, kann nur in einer Orientierung
angebracht werden, falsch herum ist nicht möglich. Das erkennt man auch
an der Lage der festangebrachten Anschlussklemmen für PE und N.
Sprich: Das Ding ist richtigherum montiert.
Hager selbst veröffentlicht von der Z26B kein Bildmaterial, aber Du
kannst mal nach Z13S goggeln, das Ding sieht dem recht ähnlich, nur daß
es oben einen zwei- statt einreihigen Verteilerbereich gibt.
> Jeder der halbwegs Englisch versteht, wird damit schon
> wissen was Ihm da der Hersteller sagen möchte
Meine Englischkenntnisse sind hier nicht das Problem.
Auf B. schrieb:
> Hallo, gehts noch ?
Wer bist du denn das du hier so dick aufträgst?
Hast bisher hier noch nichts geschrieben aber so einen Spruch
ablassen. Meine Behauptung kann nämlich zutreffen wenn ein
Zeitarbeiter mit dem was er da zu tun bekommt, noch nicht so
vertraut ist. Dann kann es zu Mängeln in der Fertigung
kommen. Ich meinte damit NICHT, das Zeitarbeiter nur Pfusch machen.
Also mal den Ball etwas flacher halten, ja?
Michael S. schrieb:
> Auf B. schrieb:
>> Hallo, gehts noch ?
 Nein, meine Adresse und/oder meinen Lebenslauf werd ich dir nicht
zukommen lassen.
> ablassen.
 Ich lese hier seit ca. 2 oder 3 Jahren begeistert mit, aber für deinen
Beitrag hab ich mich extra endlich mal angemeldet .
Deine erste Vermutung im vorhergehenden Beitrag war, dass evtl. ein
Zeitarbeiter das Teil montiert hat, und deswegen das Produkt schon mal
fehlerhaft sein kann.
Nun wiederholst du : "...wenn ein Zeitarbeiter mit dem was er da zu tun
bekommt, noch nicht so vertraut ist."
 Welches Bild hast du bitte von Menschen, die nach dem AÜG arbeiten ?
Egal welchen Beruf diese Leute ausüben, ob nun Krankenschwester oder
Ingenieur oder eben Elektriker:  die haben ALLE dieselben
Berufsausbildungen, Qualifikationen und Abschlüsse und Berufserfahrungen
( hier vermutlich sogar sehr viel mehr ) wie fest angestellte Leute.
Die direkte Verbindung in deinem Kopf zwischen "Zeitarbeiter" und
"wahrscheinlich schlechte Qualität" ist schlichtweg falsch,  und wird
auch nicht wahrer indem du sie subtil einfach wiederholst.
Im Gegenteil: Wenn der "Leiher" nicht IMMER excellente Arbeit leistet (
egal welcher Beruf ), wird er halt einfach gefeuert ( man benutzt das
Wort: "abgemeldet" ) und ein Neuer eingestellt. Dieses Risiko besteht in
den "normalen" Beschäftigungsverhältnissen in weit geringerem Masse;  da
musst du schon richtig Bockmist bauen, bis mal das Wort Kündigung in der
Luft liegt.
Der Zeitarbeitnehmer ist also doppelt gearscht: Ständig maximale
Leistung bringen zu müssen;  aber in den Augen von Leuten wie dir ( die
es vermutlich einfach nicht besser wissen können )  als Versager /
Lückenfüller / ABM-Massnahme ... usw.  dargestellt zu werden.
 mfG
P.S.:  Um dir einen kleinen Einblick in die heutige Arbeitswelt zu
geben: hier ein kleines Beispiel:
 Du kommst auf eine richtige Grossbaustelle. In deinem Gewerk arbeiten
50+ Leute bei deiner Firma, alle mit Einheits-Arbeitsklammotten usw.
 Nach 2..3 Wochen merkst du:  es sind genau 2 oder 3 Leute direkt
angestellt bei der Firma für die du arbeitest, der Rest sind
Zeitarbeitnehmer, die teilweise schon 5..10 Jahre für die Fa. nach dem
AüG arbeiten und die eigentliche Arbeit leisten. ( und nicht übernommen/
festangestellt  werden ! )
Daher mein Unmut zu deiner dümmlichen , aus Unwissenheit herrührenden
Bemerkung über Zeitarbeitnehmer.
P.S.2:  Mal nen Schwenk zurück zum Thema des Threats "Verteilungen"
   Was glaubst du, wer heutzutage die ganzen Wohnungen modernisiert, die
Strippen neu zieht, die Verteilungen einbaut, die Verteilungen klemmt  ?
 hmm ?
 Antwort A: der Chef
 Antwort B: die Zeitarbeiter
bitte raten sie jetzt
