Habe hier ein älteres Funkset vom Conrad: 19 09 39, das sowit auch gut funkt(ioniert). Die Module sind nicht CE geprüft. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190939-an-01-ml-Sende_Empfaenger_ModulSet_868MHz_de_en.pdf Nun habe die Sendefrequenz mal nachgemessen (Funkscanner) und die beträgt so zwischen 867,560MHz und 867,690MHz. Liegen diese Frequenzen noch im ISM Bereich oder könnten andere Funkanwendungen gestört werden?
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Frequenzordnung/Allgemeinzuteilung/ShortRangeDevicesSRD_Vfg40.pdf?__blob=publicationFile "Keine analogen Audioanwendungen außer Sprachanwendungen. Keine analogen Videoanwendungen." "Es sind Frequenzzugangs- und Störungsminderungstechniken einzusetzen, deren Leistung mindestens den Techniken entspricht, die in den gemäß Richtlinie 1999/5/EG bzw. des FTEG verabschiedeten harmonisierten Normen vorgesehen sind. Alternativ kann ein maximaler Arbeitszyklus 2) von 0,1% verwendet werden." " Arbeitszyklus (relative Frequenzbelegungsdauer oder duty cycle in %) ist definiert als anteilsmäßiger aktiver Sendebetrieb innerhalb einer Zeitdauer von einer Stunde zu einem beliebigen Zeitpunkt. " Und außerdem: "MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst D317A / Betriebsfunk" http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Frequenzordnung/Frequenznutzungsplan/Aufstellung_FNP2011/FrequenznutzungsplanEntwurf_2011pdf.pdf?__blob=publicationFile
löt schrieb: > Liegen diese Frequenzen noch im ISM Bereich Sie liegen völlig außerhalb jeglichen ISM-Bereichs. Ansonsten: Allgemeinzuteilung Aber die wesentlichen Details hat dir Stefan ja schon geschrieben; insbesondere dürfte die 1 % Einschaltdauerbeschränkung die Nutzbarkeit deutlich einschränken, denn eine "Störungsminderungstechnik" im Sinne der Verordnung (früher hieß das "listen before talk") werden die Module sicher nicht beherrschen. 1 %, das sind 36 s pro Stunde. Nicht sehr viel. > Die Module sind nicht CE geprüft. Das Datenblatt konstatiert zumindest die Einhaltung der EN 300 220-1 (in der damals geltenden Fassung), also zumindest den senderseitigen Teil der für CE zutreffenden Regelungen (wobei die Einhaltung der Einschaltdauerbeschränkung, die in EN 300 220 geregelt ist, natürlich dir dann obliegt). Dieses "nicht CE-geprüft" bezieht sich also mehr auf die restlichen Bestimmungen jenseits der Vorschriften über Funksendeanlagen. Stefan Helmert schrieb: > Alternativ kann ein > maximaler Arbeitszyklus > 2) > von > 0,1% verwendet werden." Nö, im Bereich 865 - 868 MHz sind 1 % zulässig.
Vielen Dank für die Listen. Im Frequenzbereich 865,0 - 868MHz wären dann sogar 1% zulässig. Was anderes als Daten können die Module eh nicht.
