Hallo, ich möchte für Expirimente eine Spule mit Ferrit- oder Eisenkern, als Magnetfeldgenerator beschalten, so daß das Elektromagnetfeld mit 150 Khz schwingt und suche einen möglichst einfachen Schaltplan. Eingangsspannung kann zwischen 3 - 12 Volt Gleichstrom liegen. Einen Operationsverstärker möchte ich nicht benutzen. Im Netz kann ich darüber nichts finden.Weiß Jemand wie ich das am einfachsten realisieren kann? Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar! Grüße LL
NE555, der läuft aber erst laut datenblatt ab 4,5V (oszilliert bei mir aber schon ab knapp 3V). Oder die CMOS variante, der soll ab 2V oszillieren.
Hallo Thomas, danke für den Hinweis, an den NE555 habe ich auch gleich gedacht, aber gehört daß der bei 150 Khz am Limit wäre, aber vielleicht geht der doch bei 150 noch zuverlässig?
Die klassische Multivibratorschaltung mit nachgeschalteter Transistorendstufe etwas aufmöbeln? mfg mf
LL schrieb: > Hallo, > > ich möchte für Expirimente eine Spule mit Ferrit- oder Eisenkern, als > Magnetfeldgenerator beschalten, so daß das Elektromagnetfeld mit 150 Khz > schwingt und suche einen möglichst einfachen Schaltplan. Du solltest beachten, das diese Frequenz innerhalb des Rundfunk- bereichs liegt. D.H. Du bekommst möglicherweise Ärger mit dem Funkmessdienst der Bundesnetzagentur. Gruss Harald
@Harald, Die Sache mit Störung des Runfunks ist zwar prinzipiell richtig, aber es gibt pro 10000 Einwohner vielleicht noch einen der auf Langwelle Radio hört. Also so schnell fällt das nicht auf. Außerdem ist die Abstrahlung bei der niedrigen Frequenz relativ gering. Da muss man schon mit Langdrahtantenne(Hausinstallation) arbeiten um zu stören. In vielen Entwicklungslabors wird in "offenem" Aufbau an Schaltnetzteilen mit Frequenzen von 50kHz bis MHz gearbeitet. Das hat bisher eigentlich niemand gestört, weil eben die Abstrahlung nicht besonders groß ist.
Ich werde nun doch den Ne555 nehmen und mit astabilem Multivibrator R1= 1000 Ohm und 5 K Poti zum feinjustieren in Reihe R2= 500 Ohm C1= 0,0047 Microfarad F = dann 153 Khz beschalten. Ist das sinnvoll, oder sollte man besser 22 nF für C1 nehmen? Habe mit dem Script auf der Seite http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen berechnet: Gruß LL
LL schrieb: > Ich werde nun doch den Ne555 nehmen und mit astabilem Multivibrator > > R1= 1000 Ohm und 5 K Poti zum feinjustieren in Reihe > R2= 500 Ohm > C1= 0,0047 Microfarad > F = dann 153 Khz Gibts nen besoderen Grund dafür, das Du ausgerechnet die Frequenz des Deutschlandfunks belegen willst? Gruss Harald
Hi, Ich denke mal, mit 150kHz Rechteck wird er eine ganze Menge mehr belegen :-) Gruss Andreas
Andreas B. schrieb: > Hi, > Ich denke mal, mit 150kHz Rechteck wird er eine ganze Menge mehr belegen > :-) > > Gruss > Andreas Nun, wenn er die Frequenz einigermassen genau trifft, wirds dann Störungen bei 450kHz, 750kHz usw. geben. Der leicht gestörte Emfang des Deutschlandsenders wäre aber vielleicht noch möglich. Früher saß der ja mal genau auf 150kHz. Da konnte man den sogar als Frequenznormal benutzen. Warum das geändert wurde, weiss ich auch nicht. Gruss Harald
Ich wohne etwas abseits, so daß bei Betrieb des Generators der ja minimal dimensioniert ist, eigentlich Niemand gestört wird.Ich benutze auch keine spezielle Sendeantenne und auch keine größere Leistung. Mit dem 150 Khz Elektromagnetfeld möchte ich Versuche betr. einer eventl. Wirkung auf den menschl. Organismus machen.Ich hatte das vor einiger Zeit mit 6- 12 H gemacht und festgestellt daß das wirkungslos war und trotzdem werden solche Magnettherapie-Geräte sehr teuer verkauft.Ein glatter Betrug! Die 150 Khz sollen eine Resonazfrequenz von Zellen, bezw.Genen sein und da möchte ich herausfinden, was dran ist. Ll
Hi, > > Die 150 Khz sollen eine Resonazfrequenz von Zellen, bezw.Genen sein und > da möchte ich herausfinden, was dran ist. > Gar nichts! Die Versuche kannst Du Dir sparen. Eine Zelle hat keine Resonanzfrequenz. Genausowenig wie Gene. Gruss Andreas
Andreas B. schrieb: >> Die 150 Khz sollen eine Resonazfrequenz von Zellen, bezw.Genen sein und >> da möchte ich herausfinden, was dran ist. > > Eine Zelle hat keine Resonanzfrequenz. Genausowenig wie Gene. Vielleicht ja doch, und deshalb hat man die Frequenz des Deutschland- senders geändert? :-) SCNR Harald
