Hi, ich möchte den AVR NET IO benutzen, um 2 Relais anzusteuern, die Relais brauchen 24V=. Mir wäre am liebsten, wenn ich den AVR NET IO so umbauen könnte, das er mit 24V= im Dauerbetrieb klarkommt (Er sollte dann nicht so warm werden wie der 5V Spannungsregler.) Gibt es da eine einfache Möglichkeit? Wenn nicht, dann kann ich auch ein Schaltnetzteil benutzen, das die beiden richtigen Ausgangsspannungen hat, aber das ist mir irgendwie zu groß. Danke im voraus Biber
Nein. Geht nicht. Der Mikrocontroller da drauf ist auf 5V ausgelegt. Mehr nicht. Die Ausgänge können 5V mehr nicht.
Wenn du nur den uC an der niedrigen Spannung hast, und der nicht wirklich viel machen muss, dann verwende doch den Linearregler, da wird nicht so viel verbraten, vielleicht 20-50mW. Gruß Jens
Der könnte helfen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Step_Down_Wandler_Bausatz.html mfG ingo
Ggf. die Relais via Transistor schalten- naja das sollte man eh machen. Damit kannst du auch höhere Spannungen schalten.
Das Problem ist hier wahrscheinlich eher, dass der ENC28J60 des AVR-Net-IO schon 150mA verbraten kann, was bei den 3.3V Vcc die dieser benötigt und einer Versorgungsspannung des Linearreglers von 24V immerhin über 3W Verlustleistung sind -- zum einen wird's heiß, zum anderen ist das alles andere als ökologisch (der Wirkungsgrad ist dann irgendwo bei 20%). Nachtrag: Ein LM2576 ist eine recht einfache Möglichkeit, die benötigten 5V zu erzeugen, dann per LDO weiter runter zu 3,3V (oder mit zweitem LM2576). Das Teil kostet bei Reichelt 1,05€, macht 3A und braucht nur 2 Elkos (davon einer low-ESR), eine schnelle Diode und eine Spule. Ich habe mal mit dem LM2576 gearbeitet, um aus 18V die Versorgungsspannung (7V) einiger linearer LED-Treiber (LM317) zu generieren. Vermarktet werden diese ICs unter Labels wie "Simple Switcher" (TI) oder "Easy Switcher" (Motorola) und sie sind in der Tat sehr "Pflegeleicht".
Hi, erst einmal Danke an alle für die schnellen Antworten. Ich denke, ich nehme dann doch dieses Netzteil von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/NTk4OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_FSP198_3F01.html Da das Board im Dauereinsatz laufen soll, ist das die beste Lösung, denke ich. Wenn ich das Board dann auf 5V Gleichspannung umbaue, sollte es reichen. Mein Problem dabei ist nur die große Größe des Netzteils, aber das wird schon irgendwie passen ;-) Gruß Markus
Schau mal hier www.schorsch.at/de/technik/diverses/41-schalttegler.html das könnte auch eine Lösung sein.
Markus Wenke schrieb: > Ich denke, ich nehme dann doch dieses Netzteil von Pollin: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTk4OTQ2OTk-/Stromver... Das sieht mir ziemlich groß aus, ich würde auf jeden Fall den Stromverbrauch im Leerlauf und den Wirkungsgrad bei der von dir verwendeten Leistung überprüfen.
