Hallo, ich bin in der Suchfunktion leider nicht fündig geworden, desshalb wende ich mich an euch: Ich habe mit mit Eagle eine Belichtungsvorlage mit dem CAM-JOB "EPS-DRILLAID" erstellt, und möchte daraus jetzt ein Bild haben in eines der oben genannten Bildformate. Wie kann ich das umwandeln. Oder kann Eagle auch direkt mit Drillaid ein Bild erstellen?
http://www.ps2pdf.com oder Inkscape. Aber lass das mit dem jpeg. Ist das falsche Format für sowas. Siehe auch Bildformate.
Warum nicht direkt den PDF-Export benutzen? Oder PNG-Export, das geht. Und devor mit drill-aid.ulp die Bohrungen zentrieren.
H.-P. Hompenberg schrieb: > Oder kann Eagle auch direkt mit Drillaid ein > Bild erstellen? Geht über File->Export->Image. Der deutlich sauberere Weg ist aber über den CAM-Job. Siehe auch Beitrag "Re: Fotos von UV-Belichtungseinrichtungen"
Es gibt hier im Forum ein etwas älteren Beitrag, wo beschrieben ist, wie man die EPS-DRILLAID Jobdefinition in Eagle einfügt. So habe ich das gemacht. Aber da kommt ja nur EPS raus. Ich möchte aber ein Bild. Und das nach möglichkeit mit dem CAM-JOB. Gibt es soetwas wie PNG-DRILLAID? Ich möchte also ein PNG mit den DRILLAID-Löchern haben.
such dir mal die plot.ulp. Damit generierst du .EPS-Dateien von allen möglichen layern. Mit einem EPS zu PDF-Konverter kannst du die auch besser betrachten.
H.-P. Hompenberg schrieb: > Aber da kommt ja nur EPS raus. Ich möchte aber ein Bild. Michael H. schrieb: > http://www.ps2pdf.com > oder Inkscape.
Michael H. schrieb: > Michael H. schrieb: >> http://www.ps2pdf.com >> oder Inkscape. Dann habe ich aber ein PDF. Das erstelle ich mit aus der PS mit FreePDF. Das PDF kann ich in inkscape importieren, aber da ist es auch als Vektorgrafik. Die Exportfunktion von inkscape ist nicht so berauschend... Wahrscheinlich habe ich wirklich das beste Ergebnis, wenn ich die Layer sichtbar mache, die ich brauche, und mit der Eagle-Exportfunktion ein hochauflösendes PNG im richtigen Maßstab exportiere. So wurde es am Anfang auch beschrieben. Diejenigen, die mit CAM arbeiten, drucken dann auch eine Vektorgrafik, oder?
H.-P. Hompenberg schrieb: > Wahrscheinlich habe ich wirklich das beste Ergebnis Nein. Das beste Ergebnis hast du mit einem Vektorformat.
Michael H. schrieb: > Nein. Das beste Ergebnis hast du mit einem Vektorformat. Also ist da nix dran, dass der Laserdrucker bei Dateivorlagen, wo die Flächen aus aneinandergereihten Linien bestehen, ein nicht so schwarzes Bild Druckt, wie wenn die Fläche aus "wirklich einer Fläche" bestehen?
