Hallo, implementier gerade den tcp ip stack von microchip. DHCP funktioniert bereits und jetzt will ich den http server zum laufen bekommen. Dazu habe ich eine "mini" html seite geschrieben welche ich mit dem MPFS tool in ne .c datei umgewandelt habe. Bei uC habe ich STACK_USE_HTTP2_SERVER nicht auskommentiert und alle erforderlichen files eingebunden sodass ich das projekt kompelieren kann. Beim aufrufen des uC (192.168.0.5) im webbrowser wird mir die HTML seite nicht angezeigt. Was muss ich machen damit der uC mir erstmal nur die simple html seite anzeigt (ohne dynamische variablen etc.)??? Gruß Andi
Wie weit kommst du denn überhaupt? Klappt die TCP Verbindung oder scheiterts schon davor? Schneide mal mit Wireshark mit und stells hier rein.
Du musst die Webseite noch durch das MPFS-Tool jagen. Das macht daraus ein Array, das automatisch mit einkompilliert wird oder ein Binary, das in einem externen SPI-EEPROM gespeichert werden kann. Wo wird deine Webseite gespeichert? Im Flash, auf einem externen EEPROM oder auf SD-Card? Wenn sei im Flash gespeichert werden soll muss in der TCPIPConfig.h //#define MPFS_USE_EEPROM auskommentiert werden. Wenn du eien externen EEPROM für die Webseite benutzt musst du das Binary mit der Webseite nach dem Kompillieren noch hochladen. Das geht auch mit dem MPFS-Tool.
@Johannes jo daran hab ich noch gar net gdacht mach ich! @heinzhorst habe es bereits durch mpfs "gejackt" und als c-array ausgeben lassen und danach im projekt eingebunden (sonst könnt ichs ja nicht mal kompelieren ;) )... die entsprechenden defines hab ich laut comments entsprechend rein bzw. raus kommentiert...
Habe gerade den test mit wireshark gemacht. Der uC reagiert anscheinend nur auf nen ping. Bei der anfrage über den browser tut sich nix. Ich denke das man auch zur anzeige der html startseite den uC entsprechend programmieren muss (habe eig vermutet das die startseite automatisch geladen wird). Gruß Andi
jemand muss sich doch mit dem microchip tcp ip stack auskennen ^^ ist doch nix neues?!?
Auch wenn ich mich nicht mit dem Microchip TCP/IP Stack auskenne: Wie weit kommst du eigentlich? Du meintest ja, dass sich bei der Anfrage über den Browser nichts tut. Aber so ein Verbindungsversuch hat mehrere Phasen. Kommt der SYN beim Controller an? Antwortet der mit einem ACK oder bleibt das ACK aus?
Also habe bei wireshark nen filter auf die source adresse vom uC (192.168.0.5) gestellt und da kommt dann nur bei nem ping ne antwort. Beim HTTP aufruf kommt gar nix bei wireshark von 192.168.0.5. Das bedeutet doch das der uC nicht antwortet?! Ich habe mit sicherheit etwas falsch konfiguriert oder warscheinlich eher etwas vergessen zu programmieren... Ich habe bezüglich HTTP server nichts programmiert außer den stack entsprechend konfiguriert (config file angepasst, CustomHTTPFile angelegt, webpage über MPFS tool in c code gewandelt und eingebunden usw.). Ich würde gerne einfach in stichworten gesagt bekommen was zu tun ist und welche funktionen aufgerufen werden müssen um eine einfache http seite auszugeben??? Dann kann ich schauen ob ich etwas vergessen habe... Gruß Andi P.S.: Bitte beachten das der Stack an sich funktioniert da DHCP und ICMP (ping) funktioniert.
Moin Andi, hier möchte niemand seine Glaskugel rausholen und deshalb halten sich viele auch erstmal zurück. Bitte stelle deinen Code Andi schrieb: > (config file angepasst, CustomHTTPFile > angelegt, webpage über MPFS tool in c code gewandelt und eingebunden > usw.) mal hier rein dann können auch alle mal nach einem Fehler suchen!!! Gruß Andi
Gar keine Antwort auf TCP SYN wird vermutlich ein nicht registrierter Port sein im Stack.
>Gar keine Antwort auf TCP SYN wird vermutlich ein nicht registrierter >Port sein im Stack. Nope, dann sollte ein (TCP-)RST Paket zu sehen sein, wenn sich dieser Stack auch nur ansatzweise an das TCP State Diagramm haelt. (Selbst bei UDP-Verbindungen gibt es bei einem non-listening socket ein ICMP Port Unreachable zurueck) Der Wireshark Dump waere schon interessant bzw. ein pcap-File mit den Rohdaten.
Kommt das SYN-Packet überhaupt durch den Switch hin zum Chip? Zuerst wird ja ein ARP-Request(?) gemacht um die IP in eine MAC-Adresse aufzulösen. Evtl. schlägt der schon fehl?
>Zuerst wird ja ein ARP-Request(?) gemacht um die IP in eine MAC-Adresse >aufzulösen. Evtl. schlägt der schon fehl? Dann wuerde (auch) ping nicht funktionieren.
ok also mal hier der code:
1 | //#include "stdlib.h"
2 | //#include "string.h"
3 | |
4 | #include "TCPIP Stack/TCPIP.h" |
5 | |
6 | |
7 | // *****************************************************************************
8 | // *****************************************************************************
9 | // Section: Configuration bits
10 | // *****************************************************************************
11 | // *****************************************************************************
12 | #pragma config FPLLODIV = DIV_1, FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FWDTEN = OFF, FCKSM = CSECME, FPBDIV = DIV_1
13 | #pragma config OSCIOFNC = ON, POSCMOD = XT, FSOSCEN = ON, FNOSC = PRIPLL
14 | #pragma config CP = OFF, BWP = OFF, PWP = OFF, ICESEL = ICS_PGx1, DEBUG = ON
15 | |
16 | // *****************************************************************************
17 | // *****************************************************************************
18 | // Section: System Macros
19 | // *****************************************************************************
20 | // *****************************************************************************
21 | /*#define GetSystemClock() (80000000ul)
22 | #define GetPeripheralClock() (GetSystemClock()/(1 << OSCCONbits.PBDIV))
23 | #define GetInstructionClock() (GetSystemClock())*/
24 | // *****************************************************************************
25 | static unsigned short wOriginalAppConfigChecksum; // Checksum of the ROM defaults for AppConfig |
26 | |
27 | |
28 | static void InitializeBoard(void); |
29 | static void InitAppConfig(void); |
30 | |
31 | APP_CONFIG AppConfig; |
32 | |
33 | int main(void) |
34 | {
35 | static DWORD t = 0; |
36 | |
37 | InitializeBoard(); |
38 | TickInit(); |
39 | InitAppConfig(); |
40 | |
41 | StackInit(); |
42 | |
43 | |
44 | while(1) |
45 | {
46 | // This task performs normal stack task including checking
47 | // for incoming packet, type of packet and calling
48 | // appropriate stack entity to process it.
49 | StackTask(); |
50 | // This tasks invokes each of the core stack application tasks
51 | StackApplications(); |
52 | |
53 | }
54 | }
dann hier noch das Config file:
1 | /*********************************************************************
2 | *
3 | * Microchip TCP/IP Stack Demo Application Configuration Header
4 | *
5 | *********************************************************************
6 | * FileName: TCPIPConfig.h
7 | * Dependencies: Microchip TCP/IP Stack
8 | * Processor: PIC18, PIC24F, PIC24H, dsPIC30F, dsPIC33F, PIC32
9 | * Compiler: Microchip C32 v1.10 or higher
10 | * Microchip C30 v3.12 or higher
11 | * Microchip C18 v3.34 or higher
12 | * HI-TECH PICC-18 PRO 9.63PL2 or higher
13 | * Company: Microchip Technology, Inc.
14 | *
15 | * Software License Agreement
16 | *
17 | * Copyright (C) 2002-2010 Microchip Technology Inc. All rights
18 | * reserved.
19 | *
20 | * Microchip licenses to you the right to use, modify, copy, and
21 | * distribute:
22 | * (i) the Software when embedded on a Microchip microcontroller or
23 | * digital signal controller product ("Device") which is
24 | * integrated into Licensee's product; or
25 | * (ii) ONLY the Software driver source files ENC28J60.c, ENC28J60.h,
26 | * ENCX24J600.c and ENCX24J600.h ported to a non-Microchip device
27 | * used in conjunction with a Microchip ethernet controller for
28 | * the sole purpose of interfacing with the ethernet controller.
29 | *
30 | * You should refer to the license agreement accompanying this
31 | * Software for additional information regarding your rights and
32 | * obligations.
33 | *
34 | * THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT
35 | * WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT
36 | * LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
37 | * PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
38 | * MICROCHIP BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR
39 | * CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR LOST DATA, COST OF
40 | * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY OR SERVICES, ANY CLAIMS
41 | * BY THIRD PARTIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DEFENSE
42 | * THEREOF), ANY CLAIMS FOR INDEMNITY OR CONTRIBUTION, OR OTHER
43 | * SIMILAR COSTS, WHETHER ASSERTED ON THE BASIS OF CONTRACT, TORT
44 | * (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF WARRANTY, OR OTHERWISE.
45 | *
46 | *
47 | * Author Date Comment
48 | *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
49 | * Howard Schlunder 10/04/2006 Original
50 | * Ken Hesky 07/01/2008 Added ZG2100-specific features
51 | * SG 03/25/2009 Added ZGLinkMgrII specific features
52 | ********************************************************************/
53 | #ifndef __TCPIPCONFIG_H
54 | #define __TCPIPCONFIG_H
55 | |
56 | #include "GenericTypeDefs.h" |
57 | #include "Compiler.h" |
58 | #define GENERATED_BY_TCPIPCONFIG "Version 1.0.3937.25080"
59 | |
60 | // =======================================================================
61 | // Application Options
62 | // =======================================================================
63 | |
64 | /* Application Level Module Selection
65 | * Uncomment or comment the following lines to enable or
66 | * disabled the following high-level application modules.
67 | */
68 | //#define STACK_USE_UART // Application demo using UART for IP address display and stack configuration
69 | //#define STACK_USE_UART2TCP_BRIDGE // UART to TCP Bridge application example
70 | //#define STACK_USE_IP_GLEANING
71 | #define STACK_USE_ICMP_SERVER // Ping query and response capability
72 | #define STACK_USE_ICMP_CLIENT // Ping transmission capability
73 | //#define STACK_USE_HTTP_SERVER // Old HTTP server
74 | #define STACK_USE_HTTP2_SERVER // New HTTP server with POST, Cookies, Authentication, etc.
75 | //#define STACK_USE_SSL_SERVER // SSL server socket support (Requires SW300052)
76 | //#define STACK_USE_SSL_CLIENT // SSL client socket support (Requires SW300052)
77 | #define STACK_USE_AUTO_IP // Dynamic link-layer IP address automatic configuration protocol
78 | #define STACK_USE_DHCP_CLIENT // Dynamic Host Configuration Protocol client for obtaining IP address and other parameters
79 | //#define STACK_USE_DHCP_SERVER // Single host DHCP server
80 | //#define STACK_USE_FTP_SERVER // File Transfer Protocol (old)
81 | //#define STACK_USE_SMTP_CLIENT // Simple Mail Transfer Protocol for sending email
82 | //#define STACK_USE_SNMP_SERVER // Simple Network Management Protocol v2C Community Agent
83 | //#define STACK_USE_SNMPV3_SERVER // Simple Network Management Protocol v3 Agent
84 | //#define STACK_USE_TFTP_CLIENT // Trivial File Transfer Protocol client
85 | //#define STACK_USE_GENERIC_TCP_CLIENT_EXAMPLE // HTTP Client example in GenericTCPClient.c
86 | //#define STACK_USE_GENERIC_TCP_SERVER_EXAMPLE // ToUpper server example in GenericTCPServer.c
87 | //#define STACK_USE_TELNET_SERVER // Telnet server
88 | //#define STACK_USE_ANNOUNCE // Microchip Embedded Ethernet Device Discoverer server/client
89 | //#define STACK_USE_DNS // Domain Name Service Client for resolving hostname strings to IP addresses
90 | //#define STACK_USE_DNS_SERVER // Domain Name Service Server for redirection to the local device
91 | //#define STACK_USE_NBNS // NetBIOS Name Service Server for repsonding to NBNS hostname broadcast queries
92 | //#define STACK_USE_REBOOT_SERVER // Module for resetting this PIC remotely. Primarily useful for a Bootloader.
93 | //#define STACK_USE_SNTP_CLIENT // Simple Network Time Protocol for obtaining current date/time from Internet
94 | //#define STACK_USE_UDP_PERFORMANCE_TEST // Module for testing UDP TX performance characteristics. NOTE: Enabling this will cause a huge amount of UDP broadcast packets to flood your network on the discard port. Use care when enabling this on production networks, especially with VPNs (could tunnel broadcast traffic across a limited bandwidth connection).
95 | //#define STACK_USE_TCP_PERFORMANCE_TEST // Module for testing TCP TX performance characteristics
96 | //#define STACK_USE_DYNAMICDNS_CLIENT // Dynamic DNS client updater module
97 | //#define STACK_USE_BERKELEY_API // Berekely Sockets APIs are available
98 | //#define STACK_USE_ZEROCONF_LINK_LOCAL // Zeroconf IPv4 Link-Local Addressing
99 | //#define STACK_USE_ZEROCONF_MDNS_SD // Zeroconf mDNS and mDNS service discovery
100 | |
101 | |
102 | // =======================================================================
103 | // Data Storage Options
104 | // =======================================================================
105 | |
106 | /* MPFS Configuration
107 | * MPFS is automatically included when required for other
108 | * applications. If your custom application requires it
109 | * otherwise, uncomment the appropriate selection.
110 | */
111 | //#define STACK_USE_MPFS
112 | #define STACK_USE_MPFS2
113 | |
114 | /* MPFS Storage Location
115 | * If html pages are stored in internal program memory,
116 | * comment both MPFS_USE_EEPROM and MPFS_USE_SPI_FLASH, then
117 | * include an MPFS image (.c or .s file) in the project.
118 | * If html pages are stored in external memory, uncomment the
119 | * appropriate definition.
120 | *
121 | * Supported serial flash parts include the SST25VFxxxB series.
122 | */
123 | //#define MPFS_USE_EEPROM
124 | //#define MPFS_USE_SPI_FLASH
125 | |
126 | /* EEPROM Addressing Selection
127 | * If using the 1Mbit EEPROM, uncomment this line
128 | */
129 | //#define USE_EEPROM_25LC1024
130 | |
131 | /* EEPROM Reserved Area
132 | * Number of EEPROM bytes to be reserved before MPFS storage starts.
133 | * These bytes host application configurations such as IP Address,
134 | * MAC Address, and any other required variables.
135 | *
136 | * For MPFS Classic, this setting must match the Reserved setting
137 | * on the Advanced Settings page of the MPFS2 Utility.
138 | */
139 | #define MPFS_RESERVE_BLOCK (137ul)
140 | |
141 | /* MPFS File Handles
142 | * Maximum number of simultaneously open MPFS2 files.
143 | * For MPFS Classic, this has no effect.
144 | */
145 | #define MAX_MPFS_HANDLES (7ul)
146 | |
147 | |
148 | // =======================================================================
149 | // Network Addressing Options
150 | // =======================================================================
151 | |
152 | /* Default Network Configuration
153 | * These settings are only used if data is not found in EEPROM.
154 | * To clear EEPROM, hold BUTTON0, reset the board, and continue
155 | * holding until the LEDs flash. Release, and reset again.
156 | */
157 | #define MY_DEFAULT_HOST_NAME "MCHPBOARD"
158 | |
159 | #define MY_DEFAULT_MAC_BYTE1 (0x00) // Use the default of 00-04-A3-00-00-00
160 | #define MY_DEFAULT_MAC_BYTE2 (0x04) // if using an ENCX24J600, MRF24WB0M, or
161 | #define MY_DEFAULT_MAC_BYTE3 (0xA3) // PIC32MX6XX/7XX internal Ethernet
162 | #define MY_DEFAULT_MAC_BYTE4 (0x00) // controller and wish to use the
163 | #define MY_DEFAULT_MAC_BYTE5 (0x00) // internal factory programmed MAC
164 | #define MY_DEFAULT_MAC_BYTE6 (0x00) // address instead.
165 | |
166 | #define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE1 (169ul)
167 | #define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE2 (254ul)
168 | #define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE3 (1ul)
169 | #define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE4 (1ul)
170 | |
171 | #define MY_DEFAULT_MASK_BYTE1 (255ul)
172 | #define MY_DEFAULT_MASK_BYTE2 (255ul)
173 | #define MY_DEFAULT_MASK_BYTE3 (0ul)
174 | #define MY_DEFAULT_MASK_BYTE4 (0ul)
175 | |
176 | #define MY_DEFAULT_GATE_BYTE1 (169ul)
177 | #define MY_DEFAULT_GATE_BYTE2 (254ul)
178 | #define MY_DEFAULT_GATE_BYTE3 (1ul)
179 | #define MY_DEFAULT_GATE_BYTE4 (1ul)
180 | |
181 | #define MY_DEFAULT_PRIMARY_DNS_BYTE1 (169ul)
182 | #define MY_DEFAULT_PRIMARY_DNS_BYTE2 (254ul)
183 | #define MY_DEFAULT_PRIMARY_DNS_BYTE3 (1ul)
184 | #define MY_DEFAULT_PRIMARY_DNS_BYTE4 (1ul)
185 | |
186 | #define MY_DEFAULT_SECONDARY_DNS_BYTE1 (0ul)
187 | #define MY_DEFAULT_SECONDARY_DNS_BYTE2 (0ul)
188 | #define MY_DEFAULT_SECONDARY_DNS_BYTE3 (0ul)
189 | #define MY_DEFAULT_SECONDARY_DNS_BYTE4 (0ul)
190 | |
191 | // =======================================================================
192 | // PIC32MX7XX/6XX MAC Layer Options
193 | // If not using a PIC32MX7XX/6XX device, ignore this section.
194 | // =======================================================================
195 | #define ETH_CFG_LINK 0 // set to 1 if you need to config the link to specific following parameters
196 | // otherwise the default connection will be attempted
197 | // depending on the selected PHY
198 | #define ETH_CFG_AUTO 1 // use auto negotiation
199 | #define ETH_CFG_10 1 // use/advertise 10 Mbps capability
200 | #define ETH_CFG_100 1 // use/advertise 100 Mbps capability
201 | #define ETH_CFG_HDUPLEX 1 // use/advertise half duplex capability
202 | #define ETH_CFG_FDUPLEX 1 // use/advertise full duplex capability
203 | #define ETH_CFG_AUTO_MDIX 1 // use/advertise auto MDIX capability
204 | #define ETH_CFG_SWAP_MDIX 1 // use swapped MDIX. else normal MDIX
205 | |
206 | #define EMAC_TX_DESCRIPTORS 2 // number of the TX descriptors to be created
207 | #define EMAC_RX_DESCRIPTORS 8 // number of the RX descriptors and RX buffers to be created
208 | |
209 | #define EMAC_RX_BUFF_SIZE 1536 // size of a RX buffer. should be multiple of 16
210 | // this is the size of all receive buffers processed by the ETHC
211 | // The size should be enough to accomodate any network received packet
212 | // If the packets are larger, they will have to take multiple RX buffers
213 | // The current implementation does not handle this situation right now and the packet is discarded.
214 | |
215 | |
216 | // =======================================================================
217 | // Transport Layer Options
218 | // =======================================================================
219 | |
220 | /* Transport Layer Configuration
221 | * The following low level modules are automatically enabled
222 | * based on module selections above. If your custom module
223 | * requires them otherwise, enable them here.
224 | */
225 | //#define STACK_USE_TCP
226 | //#define STACK_USE_UDP
227 | |
228 | /* Client Mode Configuration
229 | * Uncomment following line if this stack will be used in CLIENT
230 | * mode. In CLIENT mode, some functions specific to client operation
231 | * are enabled.
232 | */
233 | #define STACK_CLIENT_MODE
234 | |
235 | /* TCP Socket Memory Allocation
236 | * TCP needs memory to buffer incoming and outgoing data. The
237 | * amount and medium of storage can be allocated on a per-socket
238 | * basis using the example below as a guide.
239 | */
240 | // Allocate how much total RAM (in bytes) you want to allocate
241 | // for use by your TCP TCBs, RX FIFOs, and TX FIFOs.
242 | #define TCP_ETH_RAM_SIZE (2142ul)
243 | #define TCP_PIC_RAM_SIZE (0ul)
244 | #define TCP_SPI_RAM_SIZE (0ul)
245 | #define TCP_SPI_RAM_BASE_ADDRESS (0x00)
246 | |
247 | // Define names of socket types
248 | #define TCP_SOCKET_TYPES
249 | #define TCP_PURPOSE_GENERIC_TCP_CLIENT 0
250 | #define TCP_PURPOSE_GENERIC_TCP_SERVER 1
251 | #define TCP_PURPOSE_TELNET 2
252 | #define TCP_PURPOSE_FTP_COMMAND 3
253 | #define TCP_PURPOSE_FTP_DATA 4
254 | #define TCP_PURPOSE_TCP_PERFORMANCE_TX 5
255 | #define TCP_PURPOSE_TCP_PERFORMANCE_RX 6
256 | #define TCP_PURPOSE_UART_2_TCP_BRIDGE 7
257 | #define TCP_PURPOSE_HTTP_SERVER 8
258 | #define TCP_PURPOSE_DEFAULT 9
259 | #define TCP_PURPOSE_BERKELEY_SERVER 10
260 | #define TCP_PURPOSE_BERKELEY_CLIENT 11
261 | #define END_OF_TCP_SOCKET_TYPES
262 | |
263 | #if defined(__TCP_C)
264 | // Define what types of sockets are needed, how many of
265 | // each to include, where their TCB, TX FIFO, and RX FIFO
266 | // should be stored, and how big the RX and TX FIFOs should
267 | // be. Making this initializer bigger or smaller defines
268 | // how many total TCP sockets are available.
269 | //
270 | // Each socket requires up to 56 bytes of PIC RAM and
271 | // 48+(TX FIFO size)+(RX FIFO size) bytes of TCP_*_RAM each.
272 | //
273 | // Note: The RX FIFO must be at least 1 byte in order to
274 | // receive SYN and FIN messages required by TCP. The TX
275 | // FIFO can be zero if desired.
276 | #define TCP_CONFIGURATION
277 | ROM struct |
278 | {
279 | BYTE vSocketPurpose; |
280 | BYTE vMemoryMedium; |
281 | WORD wTXBufferSize; |
282 | WORD wRXBufferSize; |
283 | } TCPSocketInitializer[] = |
284 | {
285 | //{TCP_PURPOSE_GENERIC_TCP_CLIENT, TCP_ETH_RAM, 125, 1200},
286 | //{TCP_PURPOSE_GENERIC_TCP_SERVER, TCP_ETH_RAM, 20, 20},
287 | //{TCP_PURPOSE_TELNET, TCP_ETH_RAM, 200, 150},
288 | //{TCP_PURPOSE_TELNET, TCP_ETH_RAM, 200, 150},
289 | //{TCP_PURPOSE_TELNET, TCP_ETH_RAM, 200, 150},
290 | //{TCP_PURPOSE_FTP_COMMAND, TCP_ETH_RAM, 100, 40},
291 | //{TCP_PURPOSE_FTP_DATA, TCP_ETH_RAM, 0, 128},
292 | {TCP_PURPOSE_TCP_PERFORMANCE_TX, TCP_ETH_RAM, 2000, 1}, |
293 | //{TCP_PURPOSE_TCP_PERFORMANCE_RX, TCP_ETH_RAM, 40, 2000},
294 | //{TCP_PURPOSE_UART_2_TCP_BRIDGE, TCP_ETH_RAM, 256, 256},
295 | //{TCP_PURPOSE_HTTP_SERVER, TCP_ETH_RAM, 1500, 1500},
296 | //{TCP_PURPOSE_HTTP_SERVER, TCP_ETH_RAM, 1500, 1500},
297 | //{TCP_PURPOSE_DEFAULT, TCP_ETH_RAM, 1000, 1000},
298 | {TCP_PURPOSE_BERKELEY_SERVER, TCP_ETH_RAM, 25, 20}, |
299 | //{TCP_PURPOSE_BERKELEY_SERVER, TCP_ETH_RAM, 25, 20},
300 | //{TCP_PURPOSE_BERKELEY_SERVER, TCP_ETH_RAM, 25, 20},
301 | //{TCP_PURPOSE_BERKELEY_CLIENT, TCP_ETH_RAM, 125, 100},
302 | };
303 | #define END_OF_TCP_CONFIGURATION
304 | #endif
305 | |
306 | /* UDP Socket Configuration
307 | * Define the maximum number of available UDP Sockets, and whether
308 | * or not to include a checksum on packets being transmitted.
309 | */
310 | #define MAX_UDP_SOCKETS (10u)
311 | #define UDP_USE_TX_CHECKSUM // This slows UDP TX performance by nearly 50%, except when using the ENCX24J600 or PIC32MX6XX/7XX, which have a super fast DMA and incurs virtually no speed pentalty.
312 | |
313 | |
314 | /* Berkeley API Sockets Configuration
315 | * Note that each Berkeley socket internally uses one TCP or UDP socket
316 | * defined by MAX_UDP_SOCKETS and the TCPSocketInitializer[] array.
317 | * Therefore, this number MUST be less than or equal to MAX_UDP_SOCKETS + the
318 | * number of TCP sockets defined by the TCPSocketInitializer[] array
319 | * (i.e. sizeof(TCPSocketInitializer)/sizeof(TCPSocketInitializer[0])).
320 | * This define has no effect if STACK_USE_BERKELEY_API is not defined and
321 | * Berkeley Sockets are disabled. Set this value as low as your application
322 | * requires to avoid waisting RAM.
323 | */
324 | #define BSD_SOCKET_COUNT (5u)
325 | |
326 | |
327 | // =======================================================================
328 | // Application-Specific Options
329 | // =======================================================================
330 | |
331 | // -- HTTP2 Server options -----------------------------------------------
332 | |
333 | // Maximum numbers of simultaneous HTTP connections allowed.
334 | // Each connection consumes 2 bytes of RAM and a TCP socket
335 | #define MAX_HTTP_CONNECTIONS (2u)
336 | |
337 | // Optional setting to use PIC RAM instead of Ethernet/Wi-Fi RAM for
338 | // storing HTTP Connection Context variables (HTTP_CONN structure for each
339 | // HTTP connection). Undefining this macro results in the Ethernet/Wi-Fi
340 | // RAM being used (minimum PIC RAM usage, lower performance). Defining
341 | // this macro results in PIC RAM getting used (higher performance, but uses
342 | // PIC RAM). This option should not be enabled on PIC18 devices. The
343 | // performance increase of having this option defined is only apparent when
344 | // the HTTP server is servicing multiple connections simultaneously.
345 | //#define HTTP_SAVE_CONTEXT_IN_PIC_RAM
346 | |
347 | // Indicate what file to serve when no specific one is requested
348 | #define HTTP_DEFAULT_FILE /*"MyWebsite.html"*/ "index.htm" |
349 | #define HTTPS_DEFAULT_FILE /*"MyWebsite.html"*/ "index.htm" |
350 | #define HTTP_DEFAULT_LEN (10u) // For buffer overrun protection.
351 | // Set to longest length of above two strings.
352 | |
353 | // Configure MPFS over HTTP updating
354 | // Comment this line to disable updating via HTTP
355 | #define HTTP_MPFS_UPLOAD "mpfsupload"
356 | //#define HTTP_MPFS_UPLOAD_REQUIRES_AUTH // Require password for MPFS uploads
357 | // Certain firewall and router combinations cause the MPFS2 Utility to fail
358 | // when uploading. If this happens, comment out this definition.
359 | |
360 | // Define which HTTP modules to use
361 | // If not using a specific module, comment it to save resources
362 | //#define HTTP_USE_POST // Enable POST support
363 | //#define HTTP_USE_COOKIES // Enable cookie support
364 | //#define HTTP_USE_AUTHENTICATION // Enable basic authentication support
365 | |
366 | //#define HTTP_NO_AUTH_WITHOUT_SSL // Uncomment to require SSL before requesting a password
367 | |
368 | // Define the listening port for the HTTP server
369 | #define HTTP_PORT (80u)
370 | |
371 | // Define the listening port for the HTTPS server (if STACK_USE_SSL_SERVER is enabled)
372 | #define HTTPS_PORT (443u)
373 | |
374 | // Define the maximum data length for reading cookie and GET/POST arguments (bytes)
375 | #define HTTP_MAX_DATA_LEN (100u)
376 | |
377 | // Define the minimum number of bytes free in the TX FIFO before executing callbacks
378 | #define HTTP_MIN_CALLBACK_FREE (16u)
379 | |
380 | //#define STACK_USE_HTTP_APP_RECONFIG // Use the AppConfig web page in the Demo App (~2.5kb ROM, ~0b RAM)
381 | //#define STACK_USE_HTTP_MD5_DEMO // Use the MD5 Demo web page (~5kb ROM, ~160b RAM)
382 | //#define STACK_USE_HTTP_EMAIL_DEMO // Use the e-mail demo web page
383 | |
384 | // -- SSL Options --------------------------------------------------------
385 | |
386 | #define MAX_SSL_CONNECTIONS (2ul) // Maximum connections via SSL
387 | #define MAX_SSL_SESSIONS (2ul) // Max # of cached SSL sessions
388 | #define MAX_SSL_BUFFERS (4ul) // Max # of SSL buffers (2 per socket)
389 | #define MAX_SSL_HASHES (5ul) // Max # of SSL hashes (2 per, plus 1 to avoid deadlock)
390 | |
391 | // Bits in SSL RSA key. This parameter is used for SSL sever
392 | // connections only. The only valid value is 512 bits (768 and 1024
393 | // bits do not work at this time). Note, however, that SSL client
394 | // operations do currently work up to 1024 bit RSA key length.
395 | #define SSL_RSA_KEY_SIZE (512ul)
396 | |
397 | |
398 | // -- Telnet Options -----------------------------------------------------
399 | |
400 | // Number of simultaneously allowed Telnet sessions. Note that you
401 | // must have an equal number of TCP_PURPOSE_TELNET type TCP sockets
402 | // declared in the TCPSocketInitializer[] array above for multiple
403 | // connections to work. If fewer sockets are available than this
404 | // definition, then the the lesser of the two quantities will be the
405 | // actual limit.
406 | #define MAX_TELNET_CONNECTIONS (1u)
407 | |
408 | // Default local listening port for the Telnet server. Port 23 is the
409 | // protocol default.
410 | #define TELNET_PORT (23u)
411 | |
412 | // Default local listening port for the Telnet server when SSL secured.
413 | // Port 992 is the telnets protocol default.
414 | #define TELNETS_PORT (992u)
415 | |
416 | // Force all connecting clients to be SSL secured and connected via
417 | // TELNETS_PORT. Connections on port TELNET_PORT will be ignored. If
418 | // STACK_USE_SSL_SERVER is undefined, this entire setting is ignored
419 | // (server will accept unsecured connections on TELNET_PORT and won't even
420 | // listen on TELNETS_PORT).
421 | //#define TELNET_REJECT_UNSECURED
422 | |
423 | // Default username and password required to login to the Telnet server.
424 | #define TELNET_USERNAME "admin"
425 | #define TELNET_PASSWORD "microchip"
426 | |
427 | |
428 | // -- SNMP Options -------------------------------------------------------
429 | |
430 | // Comment following line if SNMP TRAP support is needed
431 | //#define SNMP_TRAP_DISABLED
432 | |
433 | //#define SNMP_STACK_USE_V2_TRAP
434 | #if defined(STACK_USE_SNMPV3_SERVER)
435 | #define SNMP_V1_V2_TRAP_WITH_SNMPV3
436 | #endif
437 | |
438 | // This is the maximum length for community string.
439 | // Application must ensure that this length is observed.
440 | // SNMP module adds one byte extra after SNMP_COMMUNITY_MAX_LEN
441 | // for adding '\0' NULL character.
442 | #define SNMP_COMMUNITY_MAX_LEN (8u)
443 | #define SNMP_MAX_COMMUNITY_SUPPORT (3u)
444 | #define NOTIFY_COMMUNITY_LEN (SNMP_COMMUNITY_MAX_LEN)
445 | |
446 | // Default SNMPv2C community names. These can be overridden at run time if
447 | // alternate strings are present in external EEPROM or Flash (actual
448 | // strings are stored in AppConfig.readCommunity[] and
449 | // AppConfig.writeCommunity[] arrays). These strings are case sensitive.
450 | // An empty string means disabled (not matchable).
451 | // For application security, these default community names should not be
452 | // used, but should all be disabled to force the end user to select unique
453 | // community names. These defaults are provided only to make it easier to
454 | // start development. Specifying more strings than
455 | // SNMP_MAX_COMMUNITY_SUPPORT will result in the later strings being
456 | // ignored (but still wasting program memory). Specifying fewer strings is
457 | // legal, as long as at least one is present. A string larger than
458 | // SNMP_COMMUNITY_MAX_LEN bytes will be ignored.
459 | #define SNMP_READ_COMMUNITIES {"public", "read", ""}
460 | #define END_OF_SNMP_READ_COMMUNITIES
461 | #define SNMP_WRITE_COMMUNITIES {"private", "write", "public"}
462 | #define END_OF_SNMP_WRITE_COMMUNITIES
463 | #endif
464 | |
465 | |
466 | //#define MPFS_USE_FAT
467 | |
468 | #define MDD_ROOT_DIR_PATH "\\"
und hier noch der wireshark log (filter: ip.src == 192.168.0.5 || ip.dst == 192.168.0.5) No. Time Source Destination Protocol Length Info 17 4.274695 192.168.0.2 192.168.0.5 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 18 4.275420 192.168.0.5 192.168.0.2 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=100 21 5.276031 192.168.0.2 192.168.0.5 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=18/4608, ttl=128 22 5.276770 192.168.0.5 192.168.0.2 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18/4608, ttl=100 23 6.277033 192.168.0.2 192.168.0.5 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=128 24 6.277780 192.168.0.5 192.168.0.2 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=19/4864, ttl=100 32 7.277985 192.168.0.2 192.168.0.5 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, ttl=128 33 7.278732 192.168.0.5 192.168.0.2 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=20/5120, ttl=100 162 18.630759 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP 66 nms > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1 168 21.630624 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP 66 nms > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1 272 27.636531 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP 62 nms > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 gruß andi
Vorweg: ich kenne den Stack nicht, aber Netzwerke sind meine Heimat ;-) >>66 nms > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1 >> 168 21.630624 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP >>66 nms > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1 >> 272 27.636531 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP >>62 nms > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 Der TCP/IP Stack muesste entweder mit SYN/ACK oder RST anworten, je nachdem, ob ein Applikationsprogramm am Port lauscht oder nicht. Normalerweise macht das der Stack, das Applikationsprogramm ist i.d.R. (bei Benutzung Socketschnittstelle) bis zum dritten Packet (incl.) (SYN -- SYN/ACK -- ACK) nicht involviert. Obige SYN-Versuche sollten etwa noch 1-2 Minuten zu sehen sein und dann meldet der Browser "keine Verbindung", right!? Folgende Vorschläge: >> //#define STACK_USE_HTTP_SERVER // Old HTTP server >> #define STACK_USE_HTTP2_SERVER // New HTTP server with POST, Cookies,... - Den alten Server probieren. Machmal ist neu nicht besser ;-) - Debugausgaben einschalten - rausbekommen, ob Dein Code überhaupt aufgerufen wird, wenn nein, wird vermutlich TCP/IP Stack Debugging notwendig :-( VG, Tiramisu
also habe jetzt den stack mal gedebuggt und mit der funktionierenden demo application verglichen die funktion HTTPServer wird zyklisch aufgerufen.
1 | /*****************************************************************************
2 | Function:
3 | void HTTPServer(void)
4 | |
5 | Summary:
6 | Performs periodic tasks for the HTTP2 module.
7 | |
8 | Description:
9 | Browses through each open connection and attempts to process any
10 | pending operations.
11 | |
12 | Precondition:
13 | HTTPInit() must already be called.
14 | |
15 | Parameters:
16 | None
17 | |
18 | Returns:
19 | None
20 |
21 | Remarks:
22 | This function acts as a task (similar to one in an RTOS). It
23 | performs its task in a co-operative manner, and the main application
24 | must call this function repeatedly to ensure that all open or new
25 | connections are served in a timely fashion.
26 | ***************************************************************************/
27 | void HTTPServer(void) |
28 | {
29 | BYTE conn; |
30 | |
31 | for(conn = 0; conn < MAX_HTTP_CONNECTIONS; conn++) |
32 | {
33 | if(httpStubs[conn].socket == INVALID_SOCKET) |
34 | continue; |
35 | |
36 | // If a socket is disconnected at any time
37 | // forget about it and return to idle state.
38 | // Must do this here, otherwise we will wait until a new
39 | // connection arrives, which causes problems with Linux and with SSL
40 | if(TCPWasReset(httpStubs[conn].socket)) |
41 | {
42 | HTTPLoadConn(conn); |
43 | smHTTP = SM_HTTP_IDLE; |
44 | |
45 | // Make sure any opened files are closed
46 | if(curHTTP.file != MPFS_INVALID_HANDLE) |
47 | {
48 | MPFSClose(curHTTP.file); |
49 | curHTTP.file = MPFS_INVALID_HANDLE; |
50 | }
51 | if(curHTTP.offsets != MPFS_INVALID_HANDLE) |
52 | {
53 | MPFSClose(curHTTP.offsets); |
54 | curHTTP.offsets = MPFS_INVALID_HANDLE; |
55 | }
56 | |
57 | // Adjust FIFO sizes to half and half. Default state must remain
58 | // here so that SSL handshakes, if required, can proceed
59 | TCPAdjustFIFOSize(sktHTTP, 1, 0, TCP_ADJUST_PRESERVE_RX); |
60 | }
61 | |
62 | // Determine if this connection is eligible for processing
63 | if(httpStubs[conn].sm != SM_HTTP_IDLE || TCPIsGetReady(httpStubs[conn].socket)) |
64 | {
65 | HTTPLoadConn(conn); |
66 | HTTPProcess(); |
67 | }
68 | }
69 | }
Mein Programm kommt nich in den if teil von "if(TCPWasReset(httpStubs[conn].socket))" rein. Die Demo Applikation schon... woran liegt das? Gruß Andi
Andi schrieb: > Mein Programm kommt nich in den if teil von > "if(TCPWasReset(httpStubs[conn].socket))" rein. Die Demo Applikation > schon... > > woran liegt das? dort solltest du ja auch nur reinkommen wenn die Verbindung unterbrochen wurde. In der letzten if wird das normale Handling abgewickelt. Wenn du dort hinkommst, dann in HTTPProcess() weitersuchen. Sascha
leider geht er in keine der 2 unteren if anweisungen da er anscheinden. Er springt immer in die obige If-Anweisung und bricht die funktion ab. Anscheindend ist der socket invalid...
ok ich habe anscheinden bei der tcpip config file etwas versaut. Habe diese nochmal über das microchip tool neu erstellen lassen und siehe da, es funktioniert... naja fast :) also der TCP handshake funzt und danach kommt auch die http get anfrage. Leider kommt dann en 404 "File not found" error... Hier der Wireshark loc (am anfang steht noch ein ping): No. Time Source Destination Protocol Length Info 4 1.340442 192.168.0.2 192.168.0.5 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 5 1.340995 192.168.0.5 192.168.0.2 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=100 6 2.341030 192.168.0.2 192.168.0.5 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=18/4608, ttl=128 7 2.341758 192.168.0.5 192.168.0.2 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18/4608, ttl=100 9 3.342251 192.168.0.2 192.168.0.5 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=128 10 3.342994 192.168.0.5 192.168.0.2 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=19/4864, ttl=100 11 4.343679 192.168.0.2 192.168.0.5 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, ttl=128 12 4.344427 192.168.0.5 192.168.0.2 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=20/5120, ttl=100 101 13.005110 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP 66 wusage > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1 102 13.005981 192.168.0.5 192.168.0.2 TCP 60 http > wusage [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=1501 Len=0 MSS=536 103 13.006039 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP 54 wusage > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65392 Len=0 104 13.006237 192.168.0.2 192.168.0.5 HTTP 302 GET / HTTP/1.1 105 13.007065 192.168.0.5 192.168.0.2 TCP 60 http > wusage [ACK] Seq=1 Ack=249 Win=2752 Len=0 106 13.008572 192.168.0.5 192.168.0.2 TCP 60 [TCP Window Update] http > wusage [ACK] Seq=1 Ack=249 Win=1 Len=0 107 13.009071 192.168.0.5 192.168.0.2 HTTP 120 HTTP/1.1 404 Not found 108 13.009104 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP 54 wusage > http [ACK] Seq=249 Ack=68 Win=65326 Len=0 109 13.011975 192.168.0.2 192.168.0.5 TCP 54 wusage > http [FIN, ACK] Seq=249 Ack=68 Win=65326 Len=0 110 13.012808 192.168.0.5 192.168.0.2 TCP 60 http > wusage [ACK] Seq=68 Ack=250 Win=1 Len=0
Kommt 404 Error nicht immer wenn keine Internetseite vorhanden ist? Muß das nicht immer "Index.html" sein? Gruß Andi
ja des habe ich auch schon gelesen aber meine seite heist eig "index.html". Diese habe ich dann mit dem MPFS tool als C-Code generieren lassen (siehe unten). In der TCPIP Config File ist auch "index.html" als standart festgelegt. Hier der Ausschnitt aus dem TCP Config file:
1 | // Indicate what file to serve when no specific one is requested
2 | #define HTTP_DEFAULT_FILE "index.html"
3 | #define HTTPS_DEFAULT_FILE "MyWebsite.html"
4 | #define HTTP_DEFAULT_LEN (11u) // For buffer overrun protection.
5 | // Set to longest length of above two strings.
Hier der generierte C-Code aus dem MPFS Tool:
2 | * MPFSImg2.c
3 | * Defines an MPFS2 image to be stored in program memory.
4 | *
5 | * NOT FOR HAND MODIFICATION
6 | * This file is automatically generated by the MPFS2 Utility
7 | * ALL MODIFICATIONS WILL BE OVERWRITTEN BY THE MPFS2 GENERATOR
8 | * Generated Freitag, 5. August 2011 16:53:53
9 | ***************************************************************/
10 | |
11 | #define __MPFSIMG2_C
12 | |
13 | #include "TCPIPConfig.h" |
14 | #if !defined(MPFS_USE_EEPROM) && !defined(MPFS_USE_SPI_FLASH)
15 | |
16 | #include "TCPIP Stack/TCPIP.h" |
17 | #if defined(STACK_USE_MPFS2)
18 | |
19 | |
20 | /**************************************
21 | * MPFS2 Image Data
22 | **************************************/
23 | #define DATACHUNK000000 \
24 | 0x4d,0x50,0x46,0x53,0x02,0x01,0x01,0x00,0xec,0x46,0x20,0x00,0x00,0x00,0x2b,0x00, /* MPFS.....F ...+. */ \ |
25 | 0x00,0x00,0x7e,0x00,0x00,0x00,0xc5,0x03,0x3c,0x4e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ..~.....<N...... */ \ |
26 | 0x69,0x6e,0x64,0x65,0x78,0x2e,0x68,0x74,0x6d,0x6c,0x00,0x3c,0x48,0x54,0x4d,0x4c, /* index.html.<HTML */ \ |
27 | 0x3e,0x20,0x0d,0x0a,0x3c,0x48,0x45,0x41,0x44,0x3e,0x20,0x0d,0x0a,0x3c,0x54,0x49, /* > ..<HEAD> ..<TI */ \ |
28 | 0x54,0x4c,0x45,0x3e,0x54,0x65,0x73,0x74,0x73,0x65,0x69,0x74,0x65,0x3c,0x2f,0x54, /* TLE>Testseite</T */ \ |
29 | 0x49,0x54,0x4c,0x45,0x3e,0x20,0x0d,0x0a,0x3c,0x2f,0x48,0x45,0x41,0x44,0x3e,0x20, /* ITLE> ..</HEAD> */ \ |
30 | 0x0d,0x0a,0x3c,0x42,0x4f,0x44,0x59,0x3e,0x20,0x0d,0x0a,0x44,0x61,0x73,0x20,0x69, /* ..<BODY> ..Das i */ \ |
31 | 0x73,0x74,0x20,0x6d,0x65,0x69,0x6e,0x20,0x65,0x72,0x73,0x74,0x65,0x72,0x20,0x54, /* st mein erster T */ \ |
32 | 0x65,0x73,0x74,0x20,0x6d,0x69,0x74,0x20,0x3c,0x42,0x3e,0x48,0x54,0x4d,0x4c,0x3c, /* est mit <B>HTML< */ \ |
33 | 0x2f,0x42,0x3e,0x20,0x0d,0x0a,0x3c,0x2f,0x42,0x4f,0x44,0x59,0x3e,0x20,0x0d,0x0a, /* /B> ..</BODY> .. */ \ |
34 | 0x3c,0x2f,0x48,0x54,0x4d,0x4c,0x3e,0x0d,0x0a /* </HTML>.. */ |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | /**************************************
39 | * MPFS2 C linkable symbols
40 | **************************************/
41 | // For C18, these are split into seperate arrays because it speeds up compilation a lot.
42 | // For other compilers, the entire data array must be defined as a single variable to
43 | // ensure that the linker does not reorder the data chunks in Flash when compiler
44 | // optimizations are turned on.
45 | #if defined(__18CXX)
46 | ROM BYTE MPFS_Start[] = {DATACHUNK000000}; |
47 | #else
48 | ROM BYTE MPFS_Start[] = {DATACHUNK000000}; |
49 | #endif
50 | |
51 | |
52 | /**************************************************************
53 | * End of MPFS
54 | **************************************************************/
55 | #endif // #if defined(STACK_USE_MPFS2)
56 | #endif // #if !defined(MPFS_USE_EEPROM) && !defined(MPFS_USE_SPI_FLASH)
Gruß Andi
Probier mal die Webseite hochzuladen. Der Stack benutzt von Haus aus die Seite http://.../mpfsupload und da lädst du das binary (*.bin) aus dem Tool hoch. Falls du schon was eingebunden hast erst das mpfs tool laufen lassen dann den neu buliden .. flaschen und dann erst .../mpfsupoad. Gruß Marco hoffe das hilft eventuell
boooooooooooooooom g es tut :) habs jetzt mal gedebugged und rausgefunden das die Variable "numFiles" auf 0 stand... nach der hab ich dann gesucht und rausgefunden das sie normalerweise beim initalisieren einen Wert zugewiesen bekommt. Leider hat mein code die initalisierungs-funktion MPFS_Init nicht aufgerufen. Diese wird in "Stack_init" NICHT automatisch durch defines aufgerufen... habe sie dann in main extra aufgerufen und siehe da es tut!! ohne .bin und ohne EEPROM :) danke für eure Hilfe, Gruß Andi
