Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zeitversetzte Schaltung auf Masse
von P. O. (neop13)
Hallo
ich benötige eine Schaltung, die mir 2 Signale auf Masse zieht.
Das Problem ist, das diese auch Zeitversetz sein müssen wieviel genau
muss ich noch raus bekommen, aber wird sich im Sekunden bereich bewegen.
Also bei Schalter 1 auslösung --> Signal 2 auf masse und nach 1,5sec
Signal 2 auf Masse.
Wir würdet ihr das am besten und einfachsten bewerkstelligen?
Transistorschaltung und Spule???
Danke
von 555 (Gast)
Wir wissen zwar nicht um was es geht, aber ein 555 wäre eine Idee.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
von Martin S. (drunkenmunky)
Mit Spule meinst du wahrscheinlich ein Relais.
Kommt halt drauf an, was du schalten willst. Spannung, Strom?
Und wie genau es sein muss von dem zeitlichen Abstand von der
Ansteuerung her...
von tip (Gast)
...und was soll passieren, wenn der Schalter los gelassen wird? Soll er
dann auch verzögert wirken auf das Signal?
WAS ist "Masse"? Willst du Gleich- oder Wechselspannung schalten? Welche
Leistung, Spannung, Strom? Welchen Potentialbezug hast du? Und was, wenn
der Taster nach 0,5 Sek. losgelassen wird? Soll dann der 2. Ausgang
trotzdem Schalten?
Kurz:
Schreib doch einfach, WAS du da WIE und WARUM genau so schalten willst.
von P. O. (neop13)
Hallo
Also Ich habe 2 taster, die in einer verriegelung hängen.
Wenn je eine Verriegelung geöffnet wird, wird der Taster ausgelöst und
schaltet auf Masse (MINUS).
Jetzt ist die 1. Verriegelung weg und ich kann nicht einfach beide
gleichzeitig schalten, da da eine Überwachung hinter hängt somit muß
erst einer auf - geschaltet werden und nach 1-2 Sekunden der 2. Die
Zeitliche Genauigkeit spielt keine Rolle
Die Schaltung wird im Fahrzeug für eine Kofferraum verriegelung
verwendet.
Hoffe das verdeutlicht alles ein bißchen
Danke
[IRONIE]
gut, dass du damit alle Fragen, die gestellt wurden beantwortet hast...
[/IRONIE]
von P. O. (neop13)
Lothar Miller schrieb:
> Und was, wenn
> trotzdem Schalten?
ja der soll dann trotzdem schalten.
Grundproblem ist, das der erste Kontakt nicht mehr da ist, bzw. das, was
ihn auslöst. daher muss dieser simuliert werden. Das halt nicht
gleichzeitig, sondern mit Zeitunterschied.
Denn der 2. Kontakt würde bei Auslösen nicht frei geben, wenn der 1.
nicht auf 0V gezogen wird.
Aber ich schau mir den 555 nochmal an. Hatte das auch schon im Sinn
gehabt
danke
Mal doch mal ein Plan wie es bis jetzt war und wo die Abrage ist.
Dann noch ein wie es sein soll.
von P. O. (neop13)
ok.. ich zeichne mal was wenn ich nachher zeit hab... wird dann sicher
deutlicher werden
von Markus B. (mbj1703)
Hallo Zusammen,
ich reanimiere mal diesen sehr alten Thread.
Ich möchte im Auto meinen Kofferraum so ansteuern, dass er nach dem
Zufahren auch verriegelt.
Zum Zufahren gibt es einen Knopf an der Klappe (innen), der schaltet
gegen Masse und sagt damit dem Steuergerät, Klappe zu.
Aussen an der Klappe habe ich einen Knopf zum verriegeln. Dieser
schaltet auch gegen Masse und sagt dem STG, verriegeln.
Nun möchte ich einen weiteren Knopf in die Klappe bauen (innen), der
parallel an den Schliesser geht, dieses gegen Masse schaltet und dann
nach ca. 10 sek. den Verriegelungschalter gegen Masse schaltet.
Zeil: die Klappe fährt zu und dann wird der Wagen verriegelt.
Wie könnte ich das am besten aufbauen?
Vielen Dank
Markus
von Elektrofurz (Gast)
Hier hat ein älterer Herr Josef mal so was altmodisch mit einem
Transistor und Relais gelöst.
Beitrag "Re: Relais soll erst nach 5 sek. taster druck schalten wie?"
von MiWi (Gast)
Markus B. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Vielen Dank
> Markus
in dem Du am besten von ganz vorne anfängst und daher als erstes einen
neune Thread anfängst und nicht irgendwelche unvollständig vermoderten
Leichen ausgräbst.
