Hallo Gemeinde Ich nehme an,fuer Euch Cracks ist diese Frage eine Lappalie.Ich komme dabei jedoch nicht weiter. In meinem ATMega128 System verwende ich Timer0 und Timer1. Diese funktionieren soweit auch einwandfrei und generieren Interrupts alle 500ms und 10ms. Sobald ich nun PortD komplett als Output definiere, bleibt das System nach dem Hochladen des Programmes stehen. Wenn ich hingegen nur alles ausser PD1 als Output definiere (also DDRD=0xfd), dann laeuft alles weiterhin. Dies bringt mich zur Vermutung, dass irgendwelche Timers aus welchen Gruenden auch immer diese Leitung mitverwenden. Im Datasheet habe ich hierzu aber nichts gefunden. Was koennte die Ursache sein? Weitere Infos: Fuse Registers: FF99FE (extended, hi, lo) Timer0: CTC mode 2, prescale 256 Timer1: CTC mode 4, prescale 8 TIMSK Register: OCIE0 und OCIE1A gesetzt SPI: SPE, MSTR, SPR0 gesetzt Jegliche Tipps sind sehr willkommen. Viele Gruesse und schon mal besten Dank, Ralph
Ich befürchte dass der Code hilfreicher wäre.
Nachtrag: Auf PD1 liegen SDA (TWI-Interface) und INT1 (externer Interrupteingang). Ich tippe mal darauf dass du INT1 versehentlich enabled und keinen Interrupthandler dafür implementiert hast.
Hallo Magnus Besten Dank fuer Deine Antwort. TWI habe ich gezielt versucht auszuschalten. Ich versuche in einer zweiten Antwort ein File mit einem Auszug meines Programmes anzuhaengen. Das Ganze ist ansonsten etwas unuebersichtlich und gross. Gestern war ich auf einer ausgedehnteren Motorradtour in den Alpen und somit komme ich erst heute wieder zum Forum behandeln. Viele Gruesse, Ralph
Salut zusammen Anbei folgt noch der versprochene Auszug. Der Zweck der ganzen Chose ist, eine Nixie-Uhr mit 6 Digits und Funkuhrmodul (Conrad) sowie Temperatursensoren zu bauen (als Geschenk fuer einen Arbeitskollegen, welcher Ende des Monats pensioniert wird). Viele Gruesse, Ralph
Füge mal probehalber die folgenden zwei Interrupthandler ein:
1 | ISR(INT1_vect) |
2 | {
3 | return; |
4 | }
5 | |
6 | ISR(TWI_vect) |
7 | {
8 | return; |
9 | }
Wenn der Controller dann nimmer "abstürzt" hast du offensichtlich irgendwo einen der INTs enabled.
Ralph Heller schrieb: > Ich versuche in einer zweiten Antwort ein File mit einem Auszug meines Programmes > anzuhaengen. Keinen Auszug posten, sondern ein minimiertes, komplettes Programm, das den Fehler reproduziert.
Hallo zusammen Das mit der leeren Definition der beiden Interrupt Vektoren hat leider nichts gebracht. Hingegen verhaelt sich heute mein ganzes System so, dass oft (haeufiger als jedes 2. mal) der Download mittels meines Dragons stehen bleibt (timeout), und dabei eigentlich immer irgendwelche Errors ins Outputwindow reinschreibt. Nach Nachschauen habe ich gesehen, dass es mittlerweile eine neue Studioversion gibt(habe bis jetzt v5 Beta 2 verwendet; lief soweit eigentlich ganz gut). Nun bin ich am Runterziehen der neuesten Version und komme heute somit zu keinen Versuchen mehr. Werde dann morgen mal schauen, ob sich das Ding nun anders verhaelt (kann ja auch ein Problem des Debuggers oder der Studioversion sein, man weiss ja nie in dieser Branche...). Schoenen Abend noch, Ralph
Läuft das Programm OHNE Debugger?
Hallo Gemeinde Inzwischen bin ich wieder im Business, mein System laeuft soweit wieder ganz gut. Nach ein paar Versuchen mit alten Programmen (ganz einfachen) habe ich festgestellt, dass ich alle diese zum Stoppen bringe (sprich auch die Timer-Interruptroutinen laufen nicht mehr), sobald ich bei der Initialisierung DDRD=0xff; einfuege. Bei 0xfd funktionieren sie jeweils. Nach Nachmessen der einzelnen Leitungen habe ich festgestellt, dass wahrscheinlich ein 'Kurzschluss' zwischen Pin26 und Pin23 vorhanden ist. Letzteres ist ja ein Eingang des Quartzes (Resonators in meinem Fall), und dann kann ja nichts mehr gehen. Ich muss aber dies morgen noch im Geschaeft verifzieren; dort ist die passende Loet- und sonstige Ausruestung vorhanden (es geht dabei ja auch um die 'Optik' oder, anders gesagt, ich sehe ohne Hilfsmittel nicht mehr ganz alles; ja ja,die Jahre....). WerdeEuch auf jeden Fall morgen berichten, ob dies des Drudels Kern war. Viele Gruesse, Ralph
Ralph Heller schrieb: > Hallo Gemeinde Hallo Herr Pfarrer ;o) > Nach Nachmessen der einzelnen Leitungen habe ich festgestellt, dass > wahrscheinlich ein 'Kurzschluss' zwischen Pin26 und Pin23 vorhanden ist. Auf diesen Fehler wären wir hier per Ferndiagnose vermutlich nie gekommen. > Letzteres ist ja ein Eingang des Quartzes (Resonators in meinem Fall), > und dann kann ja nichts mehr gehen. Absolut einleuchtend. > Ich muss aber dies morgen noch im Geschaeft verifzieren; dort ist die > passende Loet- und sonstige Ausruestung vorhanden (es geht dabei ja auch > um die 'Optik' oder, anders gesagt, ich sehe ohne Hilfsmittel nicht mehr > ganz alles; ja ja,die Jahre....). Kurzschluss ist Kurzschluss. Daheim genauso wie im Büro. Die Frage ist nur "wo?".
Ja ja,auch Ferndiagnosen haben eindeutig ihre Grenzen... Es war wirklich eine schon beinahe unsichtbare Loetbruecke. Nach Entfernen dieser kann nun PD1 problemlos verwendet werden. Aber Eure Ferndiagnose hat mir zumindest dahingehend geholfen, dass ich nichts machen moechte, was aus systembedingten Gruenden gar nicht gehen kann. Somit also besten Dank an alle. Nun kann ich also mit der 'Arbeit' beginnen und die Software entwickeln; das Wochenende passt dazu ja. Viele Gruesse, Ralph
