Hi, ich habe 4 Signale einer externen Schaltung die ich an ein ATMEGA8515 anschließen möchte. Diese liefert für High +15V und für Low 0-3V. Einen Spannungsteiler würde ich ungern verwenden. Meine Frage gibt es evtl. ein IC in das ich die 15V reingebe und 5V rausbekomme? Der 74HC4050 scheint mir ganz intressant. Nur sollte man den wiklich noch mit 15V betreiben? Da ist ja dann garkeine Reserve mehr vorhanden..
Müsste ich nicht bei einem Spannungsteiler zur Sicherheit noch eine Z-Diode zusätzlich gegen GND einplanen? Oder sähe der Weg z.b. so aus: Signal->10K->uC->5K->GND Der externe Verbraucher ist eine Lichtschranke ala CNY36 (den Typ kenne ich nicht genau, es steht noch H301A drauf) Die Spannung kann ich leider nicht anpassen.
