Hallo, ich habe ein Problem mit dem Altium Designer. Nach langem probieren habe ich es hinbekommen, dass die einzelnen Layer in der Originalgröße im PDF gespeichert und auch ausgedruckt werden. Den Scaled Print auf 1 setzen hat Anfangs nicht geholfen. Mittlerweile geht es auf einmal. Keine Ahnung warum. Die einzelnen Layer in den PDF´s liegen beim Scrollen aber nicht direkt aufeinander, sondern sind alle untereinander versetzt. Gibt es eine Einstellung, damit sie übereinander liegen oder kann man da nichts ändern? mfg
Anstatt viele Printouts mit wenigen Layern zu machen, solltest du wenige Printouts mit vielen Layern einstellen. Altium kann dir da bestimmt weiterhelfen.
Manu schrieb: > Gibt es eine Einstellung, damit sie übereinander liegen oder > kann man da nichts ändern? Drucken ist nicht Postprozess. Beim Postprozessing liegen die Lagen übereinander, wenn man nichts falsch eingestellt hat, daher hilft zur Not die Ausgabe als Gerber und die PDF-Erstellung mit einem Gerber-Viewer. Gruss Reinhard
Ich habe es jetzt noch einmal versucht mit nur einem Printout, aber mit allen Layern. Sie sitzen alle übereinander. Vorher hat die Größe dabei aber nicht gepasst. Jetzt habe ich in den Settings>Advanced>Page Size and Orientation von Source Document auf Page Setup Dialog umgestellt. Jetzt passt die Größe des Ausdrucks mit der Platine fast genau überein.
warum den Umweg von Gerber nach PDF nach Ausdruck ? Altium Designer kann die Gerber Daten direkt 1:1 auf einen Drucker ausgeben. Und wenn man zur Doku die Gerber Daten in einem PDF braucht, GCPreview benutzen, die Gerber Daten einlesen und nach PDF über PDF Drucker ausgeben... Oder den Outjob Editor von AD nutzen. Der macht auch PDFs ! Gruß, dasrotemopped
