Forum: HF, Funk und Felder Antenne auf Eisenstange montieren
von Andreas R. (blackpuma)
Guten Abend Gemeinde!
Ich hätte die Möglichkeit recht günstig zu einer 6m langen Eisenstange
zu kommen. Ist es möglich darauf dann eine Antenne zu mondtieren oder
kommt es durch die Eisenstange zu problemen? Welche Antenne würde sich
anbieten? Ich bin am überlegen ob 20 oder 10m Band.
Schöne Nacht noch
Andreas
von Ralph B. (rberres)
Für Antennenmaste,bzw Träger gibt es Vorschriften , was die
Beschaffenheit betrifft.
Z.B. müssen sie aus einen nahtlosen Rohr bestehen, und feuerverzinkt
sein.
Auch müssen sie Mindestanforderungen bezüglich der aufzunehmenden
Biegekräfte entsprechen. Auserdem müssen Antennensteckmaste so
ausgeführt sein, das sie verdrehsicher sind. Gewinde am Ende der Maste
zur Verbindung derselben sind nicht erlaubt. Der Mindestdurchmesser ist
glaube ich 42mm, Das steht glaube ich in der VDE0855.
Ich würde dir für diesen Einsatzzweck einen handelsüblichen Antennenmast
von einen renomierten Antennenherstellers deines Vertrauens raten.
Ein 6m Mast ( höher darf der eh nicht sein ) muss mindestens 1/5 der
Länge mit geeigneten Befestigungsmaterial eingespannt sein. Es gibt für
den Antennenmast passende Befestigungsmaterialien, wie Mastschellen an
Dachbalken, Mastfuss, Schlossschrauben, die kräftig genug sind, usw.
Diese sollte man verwenden.
Einen ausreichenden Blitzschutz nicht vergessen. Also Antenne mit
mindestens 16mm² mit dem Fundamenterder verbinden.
Es gibt bei einer solchen Aktion eine Menge Vorschriften zu beachten.
Wenn man die VDE Vorschriften nicht kennt, oder keinen Zugang zu diesen
Vorschriften hat ( diese sind leider nicht ganz billig zu erwerben ),
sollte man zumindest sich Rat bei einen ortsansääsigen Elektriker, oder
Fernsehtechniker einholen.
Ralph Berres
von oszi40 (Gast)
Gelbe Seiten?
Frag den Antennenbauer od. Schlosser Deines Vertrauens in der Nähe.
-Auch Windlast und Hebelwirkung beachten.
-Blitzschutz!
-Rostschutz !!
-Montagefreundlichkeit, Arbeitssicherheit!
von Armes Deutschland (Gast)
Da fragt der TO nach einem geeigneten Antennentyp und wird zugeschmissen
mit Vorschriften, ohne dass irgendetwas über den Standort bekannt ist.
Da kommt man richtig ins Grübeln, ob die ganze Vorschriftenorgie nur in
Deutschland auf ungesichertem Grund zu beachten ist oder allgemein,
unabhängig vom Aufstellungsort gilt.
von Stefan M. (Gast)
Naja, spätestens wenn dem TO der Mast bei einem Sturm auf den Kopf fällt
oder der Blitzeinschlag das danebenstehende Haus in Brand setzt, ist der
Sinn der Vorschriften deutlich erkennbar.
Die kurze Antwort auf die Frage des TO ist: Der Mast beeinflußt die
Antenne nicht, wenn sie nicht elektrisch verbunden sind.
mfg, Stefan.
von stefan (Gast)
Aus meinen CB-Funk Zeiten kann ich berichten, das ein Eisenrohr als
Antennenaufnahme zumindest für diese Standardantenne (1/2 Lambda am
Fußpunkt gespeist) gradezu Ideal war.
Das kann er schon.  Die Reflektoren und Direktoren einer Yagi-Antenne
müssen auch keinesfalls elektrisch mit der Antenne verbunden sein
(aus rein mechanischen und technologischen Gründen sind sie es meist),
trotzdem beeinflussen diese sehr wohl die Antenne.
Eine 6 m lange Eisenstange hat ihre Halbwellenresonanz bei 25 MHz
(oder etwas darunter, wegen des Verkürzungsfaktors).  Ist weit
genug weg von 14 und 28 MHz, aber ab 24,89 MHz gibt's auch noch
ein Afu-Band, eine Antenne für selbiges könnte da schon beeinflusst
werden.
Sowas kann man durchaus auch mal simulieren, wenn's einen interessiert,
welcher Art der Einfluss der Stange dann ist.
von oszi40 (Gast)
Armes Deutschland schrieb:
> wird zugeschmissen mit Vorschriften
Wenn Du dann mit dem langen Rohr auf dem Dach stehst, wirst Du merken
was dieses Rohr mit Dir macht!!
Antennentechnisch gesehen mehr z.B.
http://www.antennenbuch.de/antennenbuch.html
von Peter II (Gast)
> sein.
eine Stange ist doch ein Vollrohr oder nicht, und nahtlos ist es auch.
von Testfall (Gast)
Naja, ein Rohr ist stabiler als eine Stange gleichen Durchmessers. Die
Stange knickt leichter um.
von Charly B. (charly)
> Ein 6m Mast ( höher darf der eh nicht sein ) .........
WO STEHT DAS ?
von Peter II (Gast)
sicher?
Bei gleichen gewicht - ja, aber bei gleichen Durchmesser?
von oszi40 (Gast)
>WO STEHT DAS ?
Frag beim Bauamt oder wecke schlafende Hunde.
von Vollrohrmaterial (Gast)
Stelle ich mir interessant vor, 60mm Vollmaterial und 60mm Rohr, wenns
um Leben und Tod geht nehm ich das Vollmaterial :P
von Klaus Kaiser (Gast)
Vollrohrmaterial schrieb:
http://www.physikerboard.de/ltopic,2106,0,asc,0.html
Und vom Gewicht ganz zu schweigen. Bei angenommener Wandstärke von 5mm
sind das 21kg gegen 133kg. Damit möchte ich das Vollmaterial mal auf dem
Dach spazieren sehen. :-)
von Peter II (Gast)
Eine Stange ist ein Rohr mit innendurchmesser von 0 - damit ist doch
klar das eine Stange stabiler ist.
Sonst heist es ja: Es wir stabiler je größer der Innendurchmesser ist.
Wenn also Innendurchmesser gleich Außendurchmesser dann maximale
stabilität - das glaube ich nicht.
oszi40 schrieb:
>>WO STEHT DAS ?
Ich fragen den der diese Behauptung hier reinschreibt...
In Rheinlandpfalz ist es so das Antennen bis 6m Höhe über der
Austrittstelle anmelde und genehmigungsfrei sind. von 6m -9,99m must du
die Errichtung anzeigen und must eine Statik vorweisen. Ab 10m Höhe must
du eine Baugenehmigung einholen. Ab 100m Höhe zusätzlich eine
Genehmigung vom Bundesluftfahrtsamt. Kannst du alles beim Bauamt
erfragen.
In Hamburg brauchst du sogar eine Baugenehmigung für Antennen ab 6m
Höhe.
Ralph Berres
Guten Morgen!
Also ich habe ein Rohr mit 60mm Durchmesser und möchte das nicht aufs
Dach sondern im Garten aufstellen.
Welche Antennenform würde denn hier ganz gut passen? Ich dachte an eine
Trippelleg für das 20 m Band. Wobei ich auch überlegt hätte für das 10m
Band und die Antenne mit einer Spule zu verlängern.
Für einen Vertikalen Dipol ist das dann doch zu nieder und der Mast wird
in eine Richung das Antennendiagram sehr beeinflussen denke ich oder
nicht?
Hand ihr Vielleicht noch vorschläge?
BG
Andreas
So hier habe ich was gefunden. Da kann jeder selbst nachschauen
Demnach sind Antennenbis 10m genehmigungsfrei.
Aber es gibt noch die VDE 0855 da steht was von 6m drin.
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+RP+%C2%A7+62&psml=bsrlpprod.psml
Ralph Berres
von herbert (Gast)
Generell kann gesagt werde ,das" elektrische" Antennen in niedriger
Aufbauhöhe mit Ausnamhme KFZ Typen mit Karosserie als Gegengewicht nicht
optimal Funktionieren bzw der Abstrahlwinkel zb fürDX ungünstig werden
kann.
Hast du schon mal an eine Magnetic Loop gedacht? Die gehen gerade in
Bodennähe relativ gut und entlasten auch deinen Rx. Ansonsten würde ich
dir empfehlen mal nach Bauanleitungen für portable bzw. Urlaubsantennen
zu suchen weil die ja meistens in bodennah betrieben werden und
eventuell dafür optimiert sind.
> Ralph Berres
Eben, bis 10m, aber WO stehen deine behaupteten 6m ???
vlG
Charly
Und in der VDE 0800 ( oder war es die VDE 0855 ?)  steht drin das die
Antennenmastlänge maximal 6m betragen darf.
Ralph Berres
von herbert (Gast)
Das ist soweit richtig sofern man ohne Baugenehmigung auskommen will.
von Bastler (Gast)
Zu meinen WLAN Richtfunk Zeiten hatte ich mal einen Mast mit ca 8m Höhe
gestellt.
Er war unten mit einem Viertel Kubikmeter Beton in einem Mastfuß
einbetoniert und abgespannt.
Er überlebte einige Stürme.
Er war nicht angezeigt oder genehmigt, es hat sich aber nie einer dafür
interessiert.
Oben drauf war noch eine 5m Angelrute mit Schaltlitze als Stahler für
Kurzwelle
Das Teil lief zusammen mit dem Rohr als Vertikalstrahler.
Mit Antennentuner ging das Teil wirklich super.
Damit habe ich auf 40m Weltweite Verbindungen gehabt.
Das Teil stand auf einer freien Wiese, zum Funken musste ich immer mit
dem Auto dahin fahren. Da der Wlan Repeater 1-2 mal die Woche eine
frisch geladene Batterie benötigte, musste ich eh immer hin.
Irgendwann habe ich es abgebaut, da die Wlan Richtfunkstrecke nicht mehr
benötigt wurde und ich beruflich weg gezogen war.
Sofern man ohne statischen Nachweis des Antennenmastes auskommen will.
von herbert (Gast)
Habe keine Ahnung von Pflichtenheft einer Baugenehmigung ,aber den
Nachweis der Sicherheit für das zu bauende Projekt habe ich schon
inklusive gesehen...
Es gibt einige Mastenhersteller ( Hummel z.B. ) die liefern für ihre
Masten einen statischen Nachweis mit, den man einreichen kann.
Ralph Berres
