Hey Hallo, mit einem TL082 habe ich mir einen Invertierenden Verstärker gebaut, wobei ich zusätzlich noch den Ausgang mit einem Widerstand abschliesse. Am Eingang lege ich eine Sinusförmige Spannung und am Ausgang kommt nicht das raus was ich erwarte. Im negativem Bereich sieht die Spannung aus wie es aussehen sollte (Amplitude ist nur höher als erwartet, ca -12 V), aber im positiven Bereich wird die Spitze des Sinus schon bei 8 V abgeschnitten. Der TL082 hat aber eine Betriebsspannung von +/- 15 V. Ich hab diese Schaltung versucht so zu dimensionieren das ein invertierter Sinusverlauf mit einer Amplitude von 10 V raus kommen soll. Woran könnte es liegen? Wo könnte ich was falsch gemacht haben? Bitte um eure Hilfe.
> Ich hab diese Schaltung versucht so zu dimensionieren das ein > invertierter Sinusverlauf mit einer Amplitude von 10 V raus kommen soll. Dann müsste sie funktionieren, +/-10V liegen im common input und output mode Bereich eines mit +/-15V versorgten TL082. > Woran könnte es liegen Woher sollen wir das wissen, wenn wir deine Schaltung und Messwerte deines Aufbaus nicht sehen können und du nur aufschreibst was du richtig gemacht hast, bei jeglichen konkreten Zahlen dich ausschweigst, und nicht das hinschreibst was du falsch gemacht hast ? Ganz allgemein leidet der TL082 unter phase reversal wenn Vin < V-+3V, aber das sollte dich nicht betreffen.
@ Kally: Es ist einganz normaler Invertierer, dessen Ausgang ich noch zusätzlich über einen WIderstand auf Masse lege. @MaWin: Ich hab hier net gefragt damit du mir meine Schaltung richtig dimensionierst. Ich hab gefragt in der Hoffnung das jemand dieses Problem kennt und mir evtl. qualitative Ratschläge geben kann. Kann es sein, dass es wegen dem Widerstand am Ausgang des OPV ist, der ja praktisch Ausgang und "+" Eingang mit einander verbindet?
Dimitri Penner schrieb: > @ Kally: Es ist einganz normaler Invertierer, dessen Ausgang ich noch > zusätzlich über einen WIderstand auf Masse lege. > > @MaWin: Ich hab hier net gefragt damit du mir meine Schaltung richtig > dimensionierst. Ich hab gefragt in der Hoffnung das jemand dieses > Problem kennt und mir evtl. qualitative Ratschläge geben kann. Kann es > sein, dass es wegen dem Widerstand am Ausgang des OPV ist, der ja > praktisch Ausgang und "+" Eingang mit einander verbindet? Solange wir Deine Schaltung nicht kennen, wird Dir das keiner sagen können. Wo gibts nochmal preisgünstig Poliermaterial zum Polieren von Glaskugeln? Vielleicht ist Dein OPV ja einfach kaputt? Gruss Harald
> Kann es sein, dass es wegen dem Widerstand am Ausgang des OPV ist, > der ja praktisch Ausgang und "+" Eingang mit einander verbindet? Wie soll man das beurteilen können, wenn von dir geheimgehalten wird, welchen Wert er hat ? Du erwartest von allen anderen Leute zwar hellseherische Mitarbeit, bist aber selbst zu faul die allermindeste grundlegende Vorarbeit zu erbringen. Da wirst du deine Problme selber lösen müssen, die Zeit in der Mami dir dein Essen gekocht hat ist vorbei.
