Moinsen alle miteinander, Ich habe mich bereits mit der Firma www.kontenda.de in Verbindung gesetzt, da die eigentlich genau das anbieten was ich benötige, jedoch hat das Produkt noch zu große Abmessungen.. Ich benötige nach Möglichkeit eine "Standardkomponente" die mir eine Leistungsübertragung von 10W (kann auch gern etwas mehr sein) über eine Distanz von 2-3mm zwischen zwei Metallplatten ermöglicht. Kabelgebunden ist dies aufgrund der geplanten Anwendungen nicht zu realisieren. Eine Kopplung wie bei www.kontenda.de mit gleichzeitiger Datenübertragung wäre gut, aber nicht zwingend erforderlich. Wäre schön wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet wo ich soetwas bekomme. Zwingende Voraussetzung: So klein wie möglich (will hier jetzt erstmal nicht meine Maximalrestriktionen posten, um mal zu schauen was es so für Konzepte gibt.) Danke Euch
Also im Prinzip ein "Royer Converter" zum Fertigkaufen, der auch zwischen/durch Metallplatten funktioniert?
Zwischen zwei Metallplatten... Kunststoff waere einfacher. Duerfen die Metallplatten strukturiert sein, duerfen die als Kondensatoren verwendet werden ? Weshalb nicht gleich den Strom so durchlassen, das Metall leitet ja.
Wie wäre es mit einer elektrischen Akku-Zahnbürste, die werden doch auch kontaktlos geladen. Ob da aber 10W übertragen werden ? Spannungsbereich ? Viel Erfolg
Oktav Oschi schrieb: > Zwischen zwei Metallplatten... Kunststoff waere einfacher. Warum? Bei 2...3 mm Abstand kann man doch problemlos einen Funken ziehen. :-))
Na dann werde ich mal etwas konkreter. Es muss Metall sein, da es sich um eine Aufnahme einer Werkzeugmaschine handelt. Diese soll eben über die drahtlose Stromübertragung versorgt werden. Das Bauteil zur Stromübertragung soll in die Metallplatte integriert werden und nicht durch diese hindurch "senden". Es besteht also auch "Sichtkontakt" zwischen den Komponenten die in Platte A und B integriert sind. Das Konzept des Royer Konverter klingt schon sehr nach der Art von Bauteil die ich suche, ich benötige jedoch eine "fertige Lösung" Ach ja.. und sowas wie Funken ziehen fällt aufgrund von Arbeitssicherheit flach ;-)
@ Lars Dohrmann (ld28) >Na dann werde ich mal etwas konkreter. Es muss Metall sein, da es sich >um eine Aufnahme einer Werkzeugmaschine handelt. Also ein Art Welle? > Diese soll eben über > die drahtlose Stromübertragung versorgt werden. Manchmal ist es einfacher, auf die Welle einen Generator zu montieren. Das ist eine Standardlösung. >Das Bauteil zur Stromübertragung soll in die Metallplatte integriert >werden muss es auch. >und nicht durch diese hindurch "senden". weil das nicht geht, zumindest nicht induktiv. >Bauteil die ich suche, ich benötige jedoch eine "fertige Lösung" Schau dir die Links im Artikel ganz unten an, dort gibt es professionelle Anbieter. MFG Falk
