Hi. Ich will von meinen PC auf einen Atmega644 per UART Daten übertragen (Senden und empfangen) Das funktioniert auch bereits. Jetzt will ich aber auch noch vom Atmega644 auf einen Atmega8 per UART Daten übertragen. ( wieder senden und empfangen) Kann ich da die seriellen Leitungen einfach parallel auf die Atmega8 UART legen oder wird das so nicht funktionieren ? Das Potential ist gleich. Vielen dank ...
Hi >Kann ich da die seriellen Leitungen einfach parallel auf die Atmega8 >UART legen oder wird das so nicht funktionieren ? Das Potential ist >gleich. Nimm einen ATMega644p. Der hat 2 serielle Schnittstellen. So wird das nichts. MfG Spess
holger schrieb: > Nimm einen ATmega644p der hat zwei UARTS. Ahhh....Danke ( auch an Spess) Warum würde das denn nicht funktionieren wenn der Atmega8 mithorcht ?
Hi Gut. Mithorchen würde funktionieren. Ich hatte mich mehr davon: PC<-->Atmega644<--> Atmega8 leiten lassen. MfG Spess
Naja mithorchen... Wenn das dann erstmal funktioniert will man senden auch noch ;-) Und das meinst du geht nicht? Ich werd das aber auch mit dem atmega644p machen, das ist ordentlicher ... Nur zur Info ...
Markus P. schrieb: > Naja mithorchen... Wenn das dann erstmal funktioniert will man senden > auch noch ;-) Und das meinst du geht nicht? 2 Leute die an einem Telefonhörer horchen sind kein Problem. 2 Leute die gleichzeitig in ein Telefon hineinreden sind ein Problem.
Vor allem wenn Zweie gleichzeitig reden .... Der atmega 644p ist das richtige !
Hi Na ja, wenn du z.B. die TxD des PC zum Rxd des 1. µC verbindest, den TxD des 1.µC mit dem RxD des 2.µC und dann wieder den TxD des 2.µC mit dem RxD des PC hättest du eine Ringleitung. Nun kannst z.B. ein Protokoll versenden, "Absenderkennung, Empfängerkennung, Daten, Quttierung" und abschicken. Wenn denn so eine Info empfangen wird, auswerten, ob es am Ziel ist, wenn nicht weitersenden. Parallel schalten würd ich nicht, das kann nur auf der RxD Seite funktionieren. Gruß oldmax
