Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzwerk drosseln Hardware
von Tom (Gast)
Guten Abend,
ich müsste die Bandbreite einer Netzwerkverbindung drosseln, was ich
suche ist eine Box mit zwei Netzwerkanschlüssen und einem Poti, mit dem
man von 0 auf 100MBit stellen könnte.
Gibt es so etwas oder wie könnte man das bauen?
LG Tom
von Johan (Gast)
Ein schneller µC könnte das schaffen, wobei das Poti per ADC eingelesen
wird und die Pakete mit entsprechender Verzögerung weitergeleitet
werden.
von Tobias W. (hacker-tobi)
Wofür soll den das gut sein?
Für so etwas gibt es QoS Quality Of Service oder als Alternative auch
Traffic Shaping.
QoS beherrschen schon viele einfache Router und Switches, Traffic
Shaping (Bandbreitenbegrenzung) SoHo-Router wie z.B. Cisco 876.
gruß
tobi
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Das kann die bei Linux integrierte Firewall "iptables", wenn man sie
entsprechend konfiguriert. Ein Poti an einen (kleinen) Linux-PC
anschließen ist mit einem Mikrocontroller ja auch nicht so schwierig.
von (Ein) (Gast)
Kann man sich nicht den µC sparen - sofern noch ein Gameport vorhanden
ist? Mir war so, als könne man da direkt ein Poti anschließen...
von Johan (Gast)
ja
von Lehrmann M. (ubimbo)
Geben tut es sowas nicht. Als Box im kompakten Sinne (ein
Microcontroller,...) auch nicht zu bauen. Zumindest nicht ohne
weitreichende Kentniss in Netzwerktechnik
> werden.
Du bist der Brüller ... ich bin mir sicher mit einer Woche Lauftraining
sprintest du schneller als jeder Porsche bei Vollgas fährt. Junge bitte
- wenn du keine Ahnung hast (was hier offensichtlich der Fall ist) sei
einfach still. Ich sag's öfters - such dir ne Freundin, wenn du schon
soviel Zeit hast hier Müll zu labern. Bitte.
Das ist absolut korrekt. 0-100 kΩ sind wohl angesagt. Pins sind 3,6,11
und 13.
von Onno K. (onno)
warum sollte das nicht mit einem Mikrocontroller funktionieren? Für
10MBit zumindest finde ich das sehr vorstellbar.
Ich stelle mir vor, das man z.B. einen AVR nimmt und den einfach mal ab-
und an Packetloss erzeugen laesst, in dem er z.B. kurzzeitig mit
entsprechendem Dutycycle je nach Poti die Datenleitungen blockiert.
Der Controller muss ja die Ethernetpakete nicht lesen können!
Die einzigen Probleme die ich dabei sehe sind folgende:
1. Man interferiert mit einer Brachialmethode zuviel mit den
Synchronisationspulsen des Ethernetlinks und der Link geht hoch und
runter. Aber das liesse sich evtl. dadurch beheben, dass man den AVR auf
diese Pulse synchronisiert und nur Pakete blockiert, (pseudo)zufällig
mit passender Rate.
2. Das 'Blockierfrontend' (evtl. einfach ein Paar AVR-Portpins welche
ein Leitungspaar gegen Masse schalten bzw. auf tristate gehen) muss
natürlich im offenen Zustand kein kapazitives oder sonstiges
(Schutzdioden) Hindernis für den Datenfluss sein.
3. Die Antwort von TCP-Verbindungen auf den Paketloss ist nichtlinear.
Und bei 10% Packetloss ist die Verbindung quasi im Eimer. Der AVR
muesste den Potigang dann entsprechend entzerren.
Das wär doch mal ein spannendes Bastelprojekt :-)
Man könnte auch die Datenraten in die beiden Richtungen mit zwei Potis
jeweils einzeln einstellen!
Ich würde allerdings auch eher Linux und iptables/tc benutzen... :P
von (prx) A. K. (prx)
Für PCs aller Grössen und jeden Alters gibt es diese Funktionalität in
FLI4L. Von Haus aus nicht per Poti drosselbar, aber per Konfiguration.
von CISCO Engineer (Gast)
Hochinteressant welcher Blödsinn hier verzapft wird, Potis, QOS, etc.
Kauf Dir einen preiswerten aber hochqualifizierten kleinen Router von
Microtik.
Die Geräte sind genial , kannst Du auch als reines Board mit deren OS
kaufen
Mäßige Deinen Tonfall.
von Tiramisu (Gast)
Warnung: Autor hat engere Verbindung zum referenzierten
Produkt und dem dahinterstehenden Unternehmen.
GeNUBox (ggf. googlen) und ein Applikationspaket,
falls es ein kommerzielles Produkt sein soll/muss.
Die GeNUBox (mit einem OpenBSD Unix) ist eigentlich ein
(VPN-)Router, welcher jedoch mit Anwendungspaketen
erweitert werden kann.
Soweit ich mich erinnere, ist das Paket in einer
L2-Konfig verwendbar (es sieht also wie ein "normaler"
Switch aus) und man kann neben der bandbreite
auch vorgegebene Fehler-BERs über die Kommandozeile
einstellen (kein Poti ;-).
-Also ich habe es mal in einer Konzernumgebung (>50k MA)
 eingesetzt. Die Leute in der Zentrale wollten mal wissen,
 wie sich eine http-Verbindung von einem südamerkanischen
 Land (56k Analog) für einen neu zu releasenden Webauftritt
 (ohne das Konzernnetz zu verlassen) anfühlt.
-Testumgebungen: wie verhält sich eine Anwendung mit
Übertragungsfehlern und langsamen Verbindungen.
von Reinhard Kern (Gast)
Da wäre es doch aber wesentlich einfacher, eine Testverbindung über so
ein 56k-Modem aufzubauen.
Ja, ich weiss, Blumentöpfe gewinnt man hier nur mit möglichst
komplizierten Lösungen für einfache Probleme. Daher schlage ich
alternativ vor, die Verbindung so oft über Satellit und zurück zu
leiten, dass die Verbindung langsam genug ist.
Gruss Reinhard
von erlkoenig (Gast)
Aber wozu braucht es da eine Extra-Hardware - warum nich einfach die
Drosselung per Firewall auf dem Rechner mit dem Browser machen? (Der,
der das dann mit 56k anzeigen soll)
von david (Gast)
hallo,
Hier gibt eine Live-CD für eine Bridge bei der du die Bandbreite, delay
und packetloss via commandline einstellen kannst. Läuft auch auf einem
schwachen rechner mit zwei Ethernetports.
http://code.google.com/p/wanbridge/
gruss
david
von Tom (Gast)
Guten Abend und vielen Dank für die Antworten.
Die Idee wäre es eine einfache Box zu haben, die zwei Netzwerkanschlüsse
und ein Poti hat und fertig.
Habe noch etwas gegoogelt, was ich suche ist ein WAN Emulator, denke der
letzte Link trifft es in etwa. Ich werde mal ein paar Versuche machen
und gucken ob so funktioniert.
LG Tom
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Router verwerfen zumeist einfach Pakete, wenn die Bandbreite
überschritten wird. Und das ist bei manchen Protokollen ziemlich übel.
Ich habe sowas vor kurzem schöner mit iptable bzw. tc gelöst:
DEV=eth0
/sbin/tc qdisc add dev $DEV root handle 1: cbq avpkt 1000 bandwidth 100mbit
/sbin/tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 cbq rate 300kbit allot 1500 prio 5 bounded isolated
/sbin/tc filter add dev $DEV parent 1: protocol ip prio 16 u32 match ip dst 192.168.223.71 flowid 1:1
Damit werden allem was zur IP 192.168.223.71 geht nur noch 300kbit zur
Verfügung gestellt. Läuft 1A.
Dein Poti am Gameport müsste dann das "rate 300kbit" beeinflussen.
Stelle ich mir sehr lustig vor, die Netzwerkgeschwindigkeit mit 'nem
Drehknopf zu regeln.
Axel
Kann iptables in Verbindung mit der Firewall das dynamisch ??
Ich denke das wird nicht so ohne weiteres funktionieren.
Den Wert in der Datei über ein Potis zu ändern sollte nicht die hohe
Kunst sein.
Potis am Parallelport oder auch ein Drehgeber und ein paar Zeilen  C
oder ähnliches..
von Tom (Gast)
das Poti ist nicht das Problem, mit den Tiefen der Netzwerke habe ich
eher meine Probleme. ;-)
LG Tom
