hallo forumteilnehmer, ich wollte mal wissen, ob jemand schon erfahrung mit dem lm1117 gemacht hat. ich habe den hier vor mir als sot223 modell und der wird tierisch heiß. laut datenblatt kann dieser bis ca. 800mA ab. mein system verbraucht knapp 150mA. betrieben wird meiner mit 12V und output sind 5V. das bauteil kann wohl bis zu 20V betrieben werden. im datenblatt wird auch immer bis zu 125°C erwähnt. ich kann aber nicht wirklich feststellen wie warm/heiß er nun wirklich ist, weil anfassen nicht mehr wirklich möglich ist :-S ich möchte nicht demnächst irgendetwas abrauchen sehen oder ähnliches deswegen mein nachharken danke im voraus liebe grüße
Verschoben durch Admin
1,05 Watt Verlustleistung, rechnerisch. Kann schon hinkommen mit der Erwärmung. Was gibt das DB denn für Ptot an?
Hi > mein system verbraucht knapp 150mA. betrieben wird meiner mit 12V und >output sind 5V. Und was meinst du, wo das eine Watt (7V x 150mA = 1,05W) bleibt? MfG Spess
@ Tim R. (herrvorragend) Früher hieß das mal, "Eigenlob stinkt". >heiß. laut datenblatt kann dieser bis ca. 800mA ab. Kann er auch. Aber lies mal was über Kühlkörper. >wird auch immer bis zu 125°C erwähnt. ich kann aber nicht wirklich >feststellen wie warm/heiß er nun wirklich ist, weil anfassen nicht mehr >wirklich möglich ist :-S Dann kauf die ein preiswertes Multimeter mit Temperatursensor. MfG Falk
Uebergangswiderstand Sperrschicht zur Umgebung 136 Grad / W Unter der Annahme das es nicht ganz so schlecht ist kommt man wohl auf 80 Grad / W (aufgeloetet). Also passt das doch. Also Kuehlkoerper dran oder Schaltregler nehmen. spess53 schrieb: > Und was meinst du, wo das eine Watt (7V x 150mA = 1,05W) bleibt? Das es erneuerbare Energie gibt muss es auch selbstvernichtende geben :-)
MaWin schrieb: > nachharken > nachhaken > nachhacken ? Das ist wirklich deprimierend. Oh, Verzeihung. Es muss natürlich heißen: "Dass ist wirklich deprimierent. Damit ist bewießen, das dass Internet die Rechtschreibreform nicht ersätzen kann, den dass isst das Ergebniss davonn." (Sorry für den OT-Rant, aber wo MaWin recht hat, hat er recht.)
ich habe mir auch gedanken über einen kühlkörper gemacht. auf der fertig-platine(olimex) ist nur leider kein platz mehr dafür. wundert mich, dass olimex dort selber nicht schon angesetzt hat
Tim R. schrieb: > wundert mich, dass olimex dort selber nicht schon angesetzt hat Olimex wird eine andere Betriebsspannung vorgesehen haben. Das Abfackeln großer Spannungsdifferenzen mit Linearreglern ist ja auch kein sinnvolles Hardwaredesign.
im zugehörigen datenblatt ist die rede von 7-12V eingangsspannung. ich gebe 12V drauf. nun gut ich lasse es erstmal dabei. danke für eure antworten
@ Tim R. (herrvorragend) >im zugehörigen datenblatt ist die rede von 7-12V eingangsspannung. ich >gebe 12V drauf. Das ist nur EIN Parameter. Der Ausgangsstrom ist ein anderer. Wenn du aus dem Ding 1,5A ziehst, was es ja kann, verbrennst du satte 10W. Alles OK, wenn man es kühlen kann. Letztendlich müssen ALLE Parameter eigehalten werden. Spannung, Strom, Verlustleistung. MfG Falk
> Hi, welchen LM1117 im SOT223 verwendest du denn? > Meine können nur 7V ab. NS: Operating Ratings bis 15 Volt Maximum Ratings bis 20 Volt
Tim R. schrieb: > im zugehörigen datenblatt ist die rede von 7-12V eingangsspannung. ich > gebe 12V drauf. Da gibt's dann noch so eine schöne Angabe: Thermal Resistance Junction-To-Ambient (No air flow), der für den LM1117 im SOT-223 satte 136 °C/W beträgt. PD = (VIN - VOUT) * ILoad + VIN * IGround = (12 V - 5 V) * 0.15 A + 12 V * 0.01 A = 1.17 W 136 °C/W * 1.17 W ~ 159 °C (+ Raumtemperatur ~184 °C), Die Layouts (ab Seite 11 im Datenblatt) kommen im besten Fall auf 66 °C/W, was immer noch zu einem ~102 °C warmen Regler führt...
