Hallo, ich verwende hier gerade einen Virtex5FX, den ich rein mittels VHDL in ISE 13.2 beschreibe. Nun dauert Translate, Map sowie Place&Route ziemlich lang. Gibt es eine Möglichkeit, dass z.B. eine Komponente nicht immer neu übersetzt wird? Max
Leider gibts da nicht wirklich was. Incremental Build haben die offenbar noch nicht erfunden. Man könnte höchstens irgendwelche Module in fertigen Netzlisten bereitstellen, aber das ist ja sehr unflexibel. Bei Map kannst du die Last auf mehrere Kerne deiner CPU verteilen, hat bei meinem Core2Duo aber nix gebracht, eher im Gegenteil. Was hilft, ist eine schnelle HDD, deaktivierter Virenscanner und generell ein schneller Prozessor. Und unter Windows 7 x64 läuft bei mir alles etwas schneller als unter XP 32. Sher wichtig auch die RAM-Größe, gerade die großen FPGA brauchen Unmengen Speicher, wenn dann ausgelagert werden muss, wirds langsam. Siehe hier: http://www.xilinx.com/ise/products/memory.htm
Hallo Max, nach dem ich in meinem Rechner den "Athlon X2 3600" gegen "Athlon II 250" ausgetauscht und Arbeitspeicher von 1Gb auf 4Gb aufgerüstet habe, läuft die Synthese mindestens 2 mal schneller als früher. Also, den Rechner aufrüsten da es wahrscheinlich die einzigste Mögligkeit ist die Synthese zu beschleunigen. MfG
Design partitions sind, was Du suchst: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp918.pdf
-Optimierungslevel runtersetzen z.B balanced) -kritische clock-resourcen (BUFGMUX,DCM) per Hand paltzieren -timing constraints ausmisten -detaillevel bei reports runtersetzen -nicht immer nötige tools (backanno, timing analyzer) ausschalten -command-line (make-flow) statt GUI (Projektmanager) benutzen MfG,
Nachtrag: Die Partitions gibts seit ner Weile nicht mehr so, stattdessen gilt UG748: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx12_3/Hierarchical_Design_Methodology_Guide.pdf
Hallo, vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten! Das mit den Partitions hört sich gut an, leider schein ich gerade zu blöd zu sein, das in die Praxis umzusetzen :-( Max
Max schrieb: > Nun dauert Translate, Map sowie Place&Route > ziemlich lang. Wie lang ist denn ziemlich lang? Duke
dass das hier noch keiner vorgeschlagen hat, wundert mich: einfach mal guided routing einschalten!!
