Hallo zusammen, ich setze dieses Schaltregler- IC in meinem Netzteil ein. http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-28/DSA-551610.pdf Funktioniert alles ganz gut, nur dass ich jetzt ein Wenig mehr Leistung benötige. Ich bin kein Schaltnetzteil- Spezialist, darum hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt. Mein Netzteil ist im Prinzip so aufgebaut, wie es auf Seite 1 im Prinzipschaltbild beschrieben ist. Noch ein Wenig mehr drum rum, aber das Prinzip ist das gleiche. Der Tiny Schaltregler schaltet bei zu viel Strom über seinen internen FET ab. Dann habe ich mir überlegt, dass ich gerne einen externen FET anschließen würde, der den Strom treiben kann. Alle anderen Bauteile sind für eine höhere Leistung ausgelegt, nur der TNY280 ist der Flaschenhals. Ich steh irgendwie auf dem Schlauch, wie ich das machen soll. Habt ihr ne Idee. Danke an alle.
> Alle anderen Bauteile sind für eine höhere Leistung ausgelegt, >nur der TNY280 ist der Flaschenhals. Der TNY280 ist nicht dafür geeignet, einen externen MosFet anzusteuern. Bei höherem Leistungsbedarf sollte man zum TOPSwitch wechseln. Gruß Gerd
Danke für deine Antwort. Ja, aber es muss doch irgendwie möglich sein, mit dem internen FET einen externen ansteuern zu können. Danke.
plastik abschleifen, gate von fet suchen, bonddraht anheften und leistungsstärkeren FET anschließen, leistungsschwachen FET auskratzen
whatthe schrieb: > plastik abschleifen, gate von fet suchen, bonddraht anheften und > leistungsstärkeren FET anschließen, leistungsschwachen FET auskratzen Ok, dan muss ich mir erst für 1000 € neues Werkzeug kaufen.
>Ja, aber es muss doch irgendwie möglich sein, mit dem internen FET einen >externen ansteuern zu können. Du könntest ja mal versuchen, einen Hochspannungs-P-Mosfet mit dem Drain vom TNY anzusteuern (z.B. SFR9310: Gate über 100k an Drain des SFR9310). Allerdings geht dann die Überstrom-Schutzfunktion im TNY verloren. Gruß Gerd
Gerd schrieb: > Allerdings geht dann die Überstrom-Schutzfunktion im TNY verloren. Das wäre nicht so schlimm, dann müsste ich mir halt einen separate Schaltung zur Schutzfunktion überlegen. Gerd schrieb: > Du könntest ja mal versuchen, einen Hochspannungs-P-Mosfet mit dem Drain > vom > TNY anzusteuern (z.B. SFR9310: Gate über 100k an Drain des SFR9310). Das hab ich mir auch schon überlegt, es müsste dann ein P-Mosfet selbstleitend sein, sehe ich das richtig? Dann könnte ich das Gate mit dem internen FET herunter ziehen und eer würd durch steuern. Ich muss aber dann irgendwie einen Pullup vom Gate weg dafür sorgen, dass er auch sauber wieder sperrt. Und das weiß ich nicht genau, wie ich es machen soll. Vorwiderstand und Z-Diode? Ich hab ja nach dem Gleichrichter 325VDC, das ist nicht ganz ohne! Danke
Zwischen Source und Gate 100k und Z-Diode parallel, dann weiter über 330k an Drain vom TNY. Gruß Gerd
>Zwischen Source und Gate 100k und Z-Diode parallel, dann weiter über >330k an Drain vom TNY. Vergiß diesen Quatsch. Du mußt mit einem N-Mosfet schalten.
Gerd schrieb: > Vergiß diesen Quatsch. Du mußt mit einem N-Mosfet schalten. Häh, das versteh ich jetzt nicht! Wie soll denn das gehen, kannst du mal kurz etwas skizzieren? Danke.
Das ist alles Murks. Wieso bist Du auf diesen TNY angewiesen, wieso kannste nicht was Vernünftiges einbauen anstatt so einen Scheiß zusammenzufrickeln der bei der erstbesten Gelegenheit in Rauch aufgeht?
Ben _ schrieb: > Das ist alles Murks. Warum, es geht nur um einen neuen Schaltungsentwurf. Und wenn man es richtig macht, raucht auch nix ab.
> Warum, es geht nur um einen neuen Schaltungsentwurf. Dann nimm doch erst recht einen passenden Schaltregler oder überfall ein technisches Museum und werd mit dem UC3842 oder so glücklich. Da MUSS dann auch ein externer FET dran.
