Hallo Ich bin drauf und dran mir eine LED Matrix (gemäss Artikel) zu bauen. Um mir Lötarbeit zu ersparen und das ganze ordentlich aussehen zu lassen, möchte ich Arrays (achter) benützen. Für die Anoden in Kollektorschaltung brauche ich gemeinsame Kollektoren, für die Kathoden in Emitterschaltung gemeinsame Emitter (NPN). Allerdings konnte ich über Farnell nur Transistoren mit gemeinsamen Emittern gefunden, meistens als Darlington Transistoren. Bei Darlington Transistoren habe ich aber bedenken bezüglich der Geschwindigkeit. Eignen sich diese für Multiplexing? Gibt es überhaupt solche Transistoren? Und wenn ja welche? Vielen Dank.
Geschwindigkeit ist nicht so das Problem, aber ein Darlinton kostet 1V. Kannst dur dir das leisten ? (Blaue LED 3.6V + 1V oben + 1V unten passt nicht in 5V) Array sind teuer. Das beste sind noch Doppeltransistoren in SO8, wie IRF (IRF7331/IRF7329) oder Vishay (Si9926/Si9934). Bei winzigen Anzeigen kann man integrierte Konstatstromtreiber verwenden. Hier sind viele genannt: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
@ spark (Gast) >Ich bin drauf und dran mir eine LED Matrix (gemäss Artikel) zu bauen. Um >mir Lötarbeit zu ersparen und das ganze ordentlich aussehen zu lassen, >möchte ich Arrays (achter) benützen. Und wo ist dann das Problem? Im dem Artikel LED-Matrix wird der SCHEISS haarklein vorgekaut! >Gibt es überhaupt solche Transistoren? Und wenn ja welche? Ja, in einem anderen Universum. Transzendente Grüße Falk
@falk Da gibt es ja noch Hoffnung... vielleicht kommt ja ein Meteorit mit einem solchen drinnen^^ :-) Nein, habe halt nur noch nicht so den Durchblick. Im Artikel habe ich nicht erkennen können, welches Array sich eignet. Sorry, wenn das so rüberkam, als ob ich nicht lesen könnte. UDN2981 habe ich bereits zwei Stück, nur werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau (Pinbelegung, common emmitter oder collector oder what??). ULN2803 hat ja leider einen gemeinsamen emitter, brauche aber common collector. Und Darlington Transistor könnte ich mir leisten, habe 2-3 Volt rote Led, ginge also. Muss wohl nochmal über die Bücher, dass ich auch die Berechnung für den Spannungsverlust berechnen kann. Über Konstatstromtreiber muss ich mich noch informieren.
Falk Brunner schrieb: > Und wo ist dann das Problem? Im dem Artikel LED-Matrix wird der > SCHEISS haarklein vorgekaut! > >>Gibt es überhaupt solche Transistoren? Und wenn ja welche? > > Ja, in einem anderen Universum. > > Transzendente Grüße falk is aggro^^
