Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Mikroschalter. Und zwar will ich für meine Kleinen eine Beleuchtung in die Holzeisenbahn machen. Es gibt eine Parkposition. Dort soll die Beleuchtung (LED) dann ausgehen (Strom sparen :-) .Die Parkposition ist über eine rampe erreichbar und soll dort wenn nicht mehr gespielt wird abgestellt werden, der Wagen wird also die Schiene runtergerollt (nicht sehr steil ca. 7 cm). Da die Wagen relativ leicht sind darf der Schalter nur wenig Kraft benötigen um auszulösen. Außerdem muß er relativ klein sein ;-). Folgende Überlegungen hatte ich mir gemacht: 1. Mikroschalter mit sehr wenig Betätigungskraft (präferiert aber nichs mit gewünschter Kraft gefunden) 2. Reedkontakt als Schließer (auch nicht viel dazu gefunden) 3. eigene Drahtkonstruktion: quasi ein selbst gemachter "Reed-Kontakt" mit Rückholfeder (ist blöd zu beschreiben ;-)) 4. eigene Drahtkonstruktion: am Ende der "Holzstrecke" ist ein kleiner "Pfosten" der 2 Drähte auseinanderbringt und so den Kontakt unterbricht Bei den eigenen Konstruktionen habe ich die Befürchtung dass diese nicht lange bei meinen "Wilden" durchhalten :-). Hat jemand von euch eine gute Idee? Bin für alles offen. Gruß Max
Verschoben durch Moderator
Max schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Mikroschalter. > 1. Mikroschalter mit sehr wenig Betätigungskraft Nimm einen mit nem zusätzlichen Hebel dran. > 2. Reedkontakt als Schließer (auch nicht viel dazu gefunden) Was meinst Du damit? Ein Reedkontakt schliesst, wenn sich ein Magnet in der Nähe befindet. > 3. + 4. eigene Drahtkonstruktion: Würde ich von abraten. Gruss Harald
Was hälst Du davon? http://cgi.ebay.de/100x-ALPS-SPPB-Profi-Mikro-Taster-fehlertolerant-/290586628483?pt=Bauteile&hash=item43a8501183 oder den, finde ich besser geeignet. ;) http://cgi.ebay.de/30x-ALPS-SSCF-Profi-Taster-Industrie-1x-UM-Automotiv-/290590387398?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item43a8896cc6
M. W. schrieb: > Was hälst Du davon? > > Ebay-Artikel Nr. 290586628483 > > oder den, finde ich besser geeignet. ;) > > Ebay-Artikel Nr. 290590387398 Brauchst Du denn so viele? Im Endeffekt musst Du selbst wissen, was bei Dir mechanisch passt. Das kann man anhand Deiner Be- schreibung nur schwer beurteilen. Da mann Reedkontakte besser völlig verdeckt montieren kann, würde ich die eigentlich bevorzugen. Gruss Harald
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einem Microschalter mit sehr wenig Betätigungskraft, leider sind die Ebay links oben tot... Hat jemand da einen Typus auf Lager, den er mir nennen könnte? 4 pol 5,08 RM Vielen Dank im Voraus. Grüße Georg
Wie wärs mit einem induktiven oder kapazitiven Sensor?
So etwas lässt sich genauer spezifizieren, leider hat Conrad keine Sortierung nach Betätigungskraft https://www.conrad.de/de/search.html?search=mikroschalter&tfo_sellerId=CE001&tfo_productType=Mikroschalter 281 Ergebnisse, es hilft nichts, alle einzeln durchsuchen, Datenblatt anschauen. Soll er rasten oder tasten, wie groß darf der Hebelarm sein, Baugröße insgesamt, Maximalstrom usw,
>> 2. Reedkontakt als Schließer (auch nicht viel dazu gefunden) > > Was meinst Du damit? Ein Reedkontakt schliesst, wenn sich ein > Magnet in der Nähe befindet. Nun, ich hatte sowohl öffner als auch schliesser als auch umschalter in Glasröhrchen vorliegen. Aber zu anderer Zeit und das waren damals ev. bereits Antiquitäten... Also heute wohl Unobtainium. > >> 3. + 4. eigene Drahtkonstruktion: > > Würde ich von abraten. > Gruss Das hängt vom Draht ab und deinen Bearbeitungsmöglichkeiten. Dicker Cu-Draht ø2mm hält auch wilden Kindern stand, zumindest "eine Spielsaisong" lang. Dann gibt es auch (Feder-)Stahldraht in diversen Sorten. Aus einem groben/alten Relais ausgeschlachtete Kontaktarme hätten sogar "richtige Kontaktpillen" dran, auch wenn eher f. AC optimierte legierungen, als f. DC.
Georg Müller schrieb: > ich bin auch auf der Suche nach einem Microschalter mit sehr wenig > Betätigungskraft Wenn es praktisch möglich ist, benutze ein "Draht"Bügelschalter. Ich habe ein Hebelschalter in meinen Miniscanner drin, der ist so schwach das ihn nicht einmal ein Stück eines Kassenbon runter drückt. Ich muss beim Scannen immer den Bon nach unten halten damit der Scanner nicht stehen bleibt. Drahtbügelschalter werden sehr gerne als Endschalter eingesetzt. Ich habe mein ersten aus einen Geldspielautomat ausgebaut wo er im Münzzähler war. ;)
Reed mit Magnet ist nicht mal so dumm https://www.segor.de/#Q=RS1E-1W%252FPrint&M=1 https://www.segor.de/#Q=RS1E-10W%252F6060%252F2x&M=1 https://www.segor.de/#Q=RS1U-3W&M=1 aber Vorsicht, die Glasröhrchen brechen leicht, also die Kontakte nicht biegen oder mechanisch belasten, besser mit Schaltdraht auf eine Platine löten. Georg Müller schrieb: > Hat jemand da einen Typus auf Lager, den er mir nennen könnte? > 4 pol 5,08 RM definiere 4-pol 2x Ein? oder was?
Bei alten Kugelflipper sind diverse Drahtbügelkonstruktionen zur Betätigung von Schalter/Taster zu bewundern. So als Anregung...
Max schrieb: > Folgende Überlegungen hatte ich mir gemacht: > 1. Mikroschalter mit sehr wenig Betätigungskraft (präferiert aber nichs > mit gewünschter Kraft gefunden) > 2. Reedkontakt als Schließer (auch nicht viel dazu gefunden) > 3. eigene Drahtkonstruktion: quasi ein selbst gemachter "Reed-Kontakt" > mit Rückholfeder (ist blöd zu beschreiben ;-)) > 4. eigene Drahtkonstruktion: am Ende der "Holzstrecke" ist ein kleiner > "Pfosten" der 2 Drähte auseinanderbringt und so den Kontakt unterbricht > > Bei den eigenen Konstruktionen habe ich die Befürchtung dass diese nicht > lange bei meinen "Wilden" durchhalten :-). Ich habe zuerst auch an einen Mikroschalter mit Hebel gedacht, aber der Hebel wird sicherlich auch nicht lange überleben. Nimm einen Reedkontakt, üblicherweise als Schließer erhältlich. Mit einem kleinen MOSFET und Widerstand läßt sich daraus ein Öffner machen. Dazu müsste man aber deine Spannungsquelle und die Ströme kennen. Nachteil: Verbraucht auch im ausgeschalteten Zustand ein paar Mikroampere.
Freddy schrieb: > Ich habe zuerst auch an einen Mikroschalter mit Hebel gedacht, aber der > Hebel wird sicherlich auch nicht lange überleben. Quatsch. Der Draht des Hebeln kannst du knicken wie du willst. Ich habe so Teile in Industriemaschinen gesehen als Endschalter, wo der Schalter 10.000 x am Tag ausgelöst wird. Ich hatte an so was ÄHNLICHES gedacht. https://www.amazon.de/Mikroschalter-Schaltdraht-Mikrotaster-Schalter-M%C3%BCnzpr%C3%BCfer/dp/B07YLR6YQR Ich finde das Modell nicht was ich damals ausgebaut habe. Aber du kannst ja mal nach MÜNZSCHALTER SPIELAUTOMAT googlen. Da findest du einige Modelle dieser Art. Ich gebe zu ich habe keine Ahnung wie die heißen.
Mal als Hinweis vielleicht hilft das. Im Tonbandgerät Akai GX630D ist ein solcher Schalter am rechten Fühlhebel verbaut. Vielleicht steht ja im Servicemanual welcher Typ das ist.
Ja die Mikroschalter mit Fahne kenne ich, ich meinte aber die: https://www.amazon.de/Youmile-100er-Pack-Miniatur-Mikro-Taster-Tastschalter-Qualit%C3%A4tsschalter-Miniature-6-x-5-mm/dp/B07Q1BXV7T?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1 Und ich kann leider auch nichts anderes einsetzen, weil es für ein mini Klavier ist... Vielleicht kennt doch jemand einen Taster der extrem leicht geht und nicht so einen richtig harten Druckpunkt hat wie man das bei den Teilen kennt. Vielleicht ist ja jemandem mal sowas aufgefallen und kann auch noch die Quelle nennen.
Georg Müller schrieb: > Vielleicht ist ja jemandem mal sowas aufgefallen und kann auch noch die > Quelle nennen. hm. Ich setze manchmal diese Taster ein. https://www.reichelt.de/miniatur-drucktaster-0-5a-24vac-1x-ein-rt-t-113a-rt-p45166.html Der hat KEINEN fühlbaren o. Hörbaren Druckpunkt. Es gibt auch Kappen dafür soweit ich weiß. Habe ich aber nie gebraucht.
Sorry, aber ich brauch explizit diese Sorte: https://www.amazon.de/Youmile-100er-Pack-Miniatur-Mikro-Taster-Tastschalter-Qualit%C3%A4tsschalter-Miniature-6-x-5-mm/dp/B07Q1BXV7T?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1
Georg Müller schrieb: > Sorry, aber ich brauch explizit diese Sorte: > > https://www.amazon.de/Youmile-100er-Pack-Miniatur-Mikro-Taster-Tastschalter-Qualit%C3%A4tsschalter-Miniature-6-x-5-mm/dp/B07Q1BXV7T?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1 Die habe ich auch. In alle Pin-Größen (War ein Set). Aber die haben alle ein Knack-Kontakt. Und der braucht halt eine gewisse Kraft.
Schöner mischmasch hier. Der Eisenbahnthrad ist von 2011 und wurde von Georg Müller gekapert.
Freddy schrieb: > Nimm einen Reedkontakt, üblicherweise als Schließer erhältlich. Mit > einem kleinen Magnet dahinter, der es Schließt, der Magnet am Wagen neutralisiert das. In fertig zB:https://www.pollin.de/p/reedkontakt-auf-platine-oeffner-420991 Natürlich darf man ein Reedkontakt nicht magnetisch überlasten. So wie es der Rezension Schreiberling, ganz offensichtlich gemacht hat. Nur gerade so na wie nötig mit dem Magnet oder ein schwächeres verwenden.
Warum mischmasch, ich dachte das passt hier rein, man muss ja nicht immer ein neues Thema aufmachen.. Ja blöd war, dass ich nicht gleich geliefert habe was ich genau brauche, aber das ergab sich leider eben so, ich hab selber nicht drangedacht, dass es so viele Microschalter gibt.
