Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne wärend des Programmablaufs ins Flash schreiben. Hier im
Forum-Tutorial wird nur erklärt, dass man nur bei der Definition der
Flash-Variable Wert ins Flash schreiben kann. Im Tutorial wird dann nur
noch aus dem Flash gelesen.
Ich habe dann auch folgendes Probiert:
________________________________________________
unsigned char value_flash PROGMEM = 0x66;
unsigned char value_ram1, value_ram2;
value_ram1 = 0x12;
memcpy_P(&value_flash,&value_ram1,1);
value_ram2 = pgm_read_byte(&value_flash);
aber das hat so auch nicht geklappt.
Gibt es keine Möglichkeit direkt im Programmablauf isn Flash zu
schreiben?
Schönen Abend noch... (",)
Über welchen µC reden wir hier eigentlich? Falls über AVRs, dann such mal nach "Bootloader", da findest Du wie es geht. Ansonsten schau Dir die SPM Assemblerinstruktion an und unter welchen Bedingungen die funktioniert. Oder schau nach, was die avr-libc in der boot.h zur Verfügung stellt.
Bei den AVRs musst du dazu in die Bootloader-Sektion des Flashes springen (nur von dort aus kann man in den Flash schreiben) und von dort aus einen SPM-Befehl ausführen (natürlich den Ablauf beachten!). Aber Vorsicht: der Flash lässt sich nur 1.000 bis 10.000 Mal beschreiben! Wie das bei anderen µCs fuktioniert, kann ich dir nicht sagen. Gruß Jonathan
Wobei hier die Frage eher lautet: Warum will man unbedingt irgendwelche Variablen ins Flash verfrachten? Außer für einen Bootloader macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn irgendwo im Flash rumschreiben zu wollen.
Interessant waeren auch die Detail zur Programmierung des Flash. Wird der Code vom Bootloader ausgefuehrt, so sind die Randbedingungen anders wie wenn der Code vom Userflash ausgefuehrt wird. Soweit ich mich erinnere, geschieht waehrend dem Programmieren, dh 4ms pro byte gar nichts. Also wirklich gar nichts.
Flasher schrieb: > Gibt es keine Möglichkeit direkt im Programmablauf isn Flash zu schreiben? Ja. Über die Selfprogramming Instructions für den Bootloader Support. Das ist aber je nach Controller nur aus bestimmten Speicherbereichen heraus möglich und setzt voraus, daß immmer eine ganze Page gelöscht wird. Der Flash ist ein ROM und sollte auch als solcher behandelt werden. Variablen, die auch nach dem Abschalten noch vorhanden sein sollen, legt man ins EEPROM. Das ist genau dafür gemacht. mfg.
Hallo zusammen, Danke für Eure Beiträge. Also ich möchte ins Flash schreiben weil dies ja schneller geht wie in das EEPROM. Ich will bei Spannungsausfall noch ein paar Daten wegschreiben. Mit dem EEPROM benötigt jeder Schreib-Vorgang etwa 4ms. Wenn man ins Flash schreibt, dann benötigt ein ganzer Block ca.8ms. Außerdem gibt es beim AVR32 ja gar kein EEPROM mehr. Also muss ich mir eh mal die Mühe machen es zu verstehen wie das ganze funktioniert. Für alle die mehr darüber wissen wollen, ich habe eine passende Aplication-Note bei Atmel gefunden (AVR106). Die werde ich mir mal zu gemühte ziehen :o) Vielen Dank für eure Hilfe... Flasher (",)
Flasher schrieb: > beim AVR32 Meinst Du wirklich AVR32? Oder vielleicht doch einen ATmega32. Wenn ersteres, dann wird Dir AVR106 nicht viel nützen. Die ist für die 8-bitter. AVR32 haben zwar keinen EEPROM, dafür aber eine extra "User page" im Flash für genau solche Sachen. Wie man auf die zugreift findest im entsprechenden Datenblatt. Irgendwo im ASF gibs wohl auch ein Beispiel. Ansonsten findet man noch sowas:
1 | __attribute__((__section__(".userpage"))) |
2 | static <variable type> variable; |
3 | flashc_memcpy((void *)&variable, (void*)&src, sizeof(<variable type>), TRUE); |
Lesen geht wohl direkt.
