Hallo, ich hab keine Ahnung ob ich hier im richtigen Forum bin - wenn nicht, bitte verschieben! Aber ich dachte "Felder" passt evtl, s.u. Mein Server hat ein fest eingebautes Limit für die untere Drehzahl seiner Lüfter. Leider kommen die neuen Silent-Lüfter da regelmässig drunter, und der Server schiebt Panik. Ich würde daher gerne dem Server eine höhere Drehzahl vorgaukeln (das Limit ist nicht veränderbar). Ich hab mir daher mal bei einigen Lüfter angeschaut wie diese ihr Tachosignal erzeugen. Der Rotor besteht normalerweise aus einem Ringmagnet, der sich um die Spulen dreht. Dieser Ringmagnet rotiert direkt über einem Sensor. Die Hersteller bringen dann je nach Modell 1-4 Farbkleckse auf dem Rand des Ringmagnets an. Ich denke mal dass diese Farbe irgendein EMI-Schild ist, so dass der Sensor die Veränderung im Feld misst und daraus ein Signal generieren kann. Könnte das so hinkommen? Wenn ja, was für eine Farbe könnte man da nehmen um mehr Punkte aufzubringen (und damit die Tachosignalfrequenz zu erhöhen)? Hab normalen Lack probiert, und irgendeine Silberfarbe; hat aber beides nix geändert. Irgendwelche Ideen? Ich mal mal Fotos wenn ich Zeit hab... Grüße Arne
Verschoben durch Moderator
Ich habe den Temperturfühler PTC/NTC??? Widerstand einfach durch einen passenden Spindeltrimmer ersetzt und die Drehzahl mit Blick auf eine gesunde Prozessortemperatur manuell eingestellt.Eine dynamische Regelung gibt es dann nicht mehr aber das konnte ich verantworten.
Alternativ: elektronisch mit einer kleinen EXOR-NAND Gatter Schaltung die Pulszahl verdoppeln. Suchtipp: Puls verdoppelung. Puls vervielfachung
herbert schrieb: > Ich habe den Temperturfühler PTC/NTC??? Widerstand einfach durch einen > passenden Spindeltrimmer ersetzt und die Drehzahl mit Blick auf eine > gesunde Prozessortemperatur manuell eingestellt. Eine dynamische > Regelung gibt es dann nicht mehr aber das konnte ich verantworten. Das hab ich bei den Lüftern im Netzteil gemacht. :) Aber die Lüfter um die es hier geht sind PWM-Modelle, d.h. sie werden vom Serverbios direkt kontrolliert. Daher mach ich mir auch keine Sorgen dass die Kiste zu warm wird - der Server selbst regelt die Lüfter so weit runter dass sie unter's Limit kommen (ziemlich dämlich eigentlich...) Danke trotzdem!
Da hab ich zuerst drüber nachgedacht, aber das ganze dann in das Kabel zu integrieren, und dann für alle Lüfter (8 Stück), und Platz ist da auch net so wirklich... Ich dachte die Farbtupfer-Lösung wäre wesentlich weniger Arbeit bzw. eleganter, aber wenn ich keine passende Farbe finde werd ich wohl auf eine Schaltung zurückgreifen. Danke!
Den PIC10F200 gibt es im SOT23-Gehäuse, den lötest Du auf den Steckverbinder des Kabels drauf, der macht das mit links.
> Ich denke mal dass diese Farbe irgendein EMI-Schild ist, so dass der > Sensor die Veränderung im Feld misst und daraus ein Signal generieren > kann. Könnte das so hinkommen? Nein. Der Ringmagnet ist eben schon ein Ringmagnet, d.h. beim Drehen wechselt das Feld von selbst ein paar mal. Der Hallsensor detektiert das. Das Tachosignal ist aber nur ein Nebeneffekt, an sich ist der Sensor für die Steuerung des Drehfeldes selbst nötig.
Arne B. schrieb: > der Server selbst regelt die Lüfter so > > weit runter dass sie unter's Limit kommen (ziemlich dämlich > > eigentlich...) Dann willst du die Servoimpulse noch verdoppeln? Damit der Lüfter noch langsamer läuft? Müsstest du es nicht eher halbieren? Sowas geht mit einen Flipflop. Ralph Berres
Er will die Impulse, die der Sensor ans MB liefert, verdoppeln.
ja das habe ich schon bemerkt, dann läuft der Lüfter aber nur noch halb so schnell.
Ralph Berres schrieb: > ja das habe ich schon bemerkt, dann läuft der Lüfter aber nur noch halb > so schnell. Es geht eher darum, daß das MB denkt er liefe doppelt so schnell.
Arne B. schrieb: > der Server selbst regelt die Lüfter so > > weit runter dass sie unter's Limit kommen Zitat vom TE. Daraus folgere ich, das ihm der Lüfter zu langsam läuft, bzw sogar stehen bleibt. Also darf der Lüfter nur halbsoviel Tachoimpulse liefern, damit das MB den Lüfter nicht so weit in der Geschwindigkeit reduziert. Also muss er nicht verdoppeln sondern teilen. Oder mache ich da einen Denkfehler? Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Also darf der Lüfter nur halbsoviel Tachoimpulse liefern, damit das MB > den Lüfter nicht so weit in der Geschwindigkeit reduziert. Also muss er > nicht verdoppeln sondern teilen. Oder mache ich da einen Denkfehler? Jein. Ich glaube nicht, daß das Tachosignal für die Regelung benutzt wird. Eher Temperatur -> PWM Tastverhältnis als feste Verankerung. Deshalb sollte die Verdoppelung hier richtig sein, damit kein Alarm gegeben wird.
ja.
alter Lüfter: Drehzahl von 5 bis 500 Umdrehungen pro Sekunde ;-)
neuer Lüfter: Drehzahl von 2 bis 500 Umdrehungen pro Sekunde
alter und neuer Lüfter liefern pro Umdrehung 1 Tachoimpuls, und das MB
steuert "autonom" und in keinem direkten Bezug zur Drehzahl über PWM den
Lüfter hoch oder runter, bis die Temperarur geeignet ist. Das MB will
keine Drehzahl, es will Temperatur. Wie der Lüfter das hinbekommt ist
dessen Sache, er darf nur nicht zu langsam drehen
Schwellwert des Motherboards sind 3 Impulse pro Sekunde, der wurde beim
alten Lüfter nie erreicht. Der neue Lüfter nudelt nun gelegentlich auf 2
Umdrehung, und das MB bekommt einen Herzkasper.
--> Pulse des Lüfters verdoppeln. Das MB bekommt nu 4 Impulse, hat
damit keien Probleme. Wenn das Motherboard schwitzt, gibt es via PWM
gas, bis die Temparatur wieder genehm ist.
--> Pulse verdoppeln.
Ich kann deinen Gedankengang nicht folgen. Aber egal ich muss es ja auch nicht kapieren. Bis´her war ich immer der Meinung, das der Lüfter mit einer Gleichspannung betrieben wird, die von mir aus aus ein PWM Signal hergeleitet wird, und die Drehzahl einigermasen proportional der Gleichspannung ist. Wenn jetzt der Lüfter zu wenig Impulse abgibt, würd das für mich bedeuten , der Lüfter läuft zu langsam und ich muss die Gleichspannung erhöhen, damit er Gas gibt. Wenn ich jetzt die Impulsfrequenz verdoppel täusche ich dem Board doch vor der Lüfter läuft doppelt so schnell, und das Board müsste die Spannung verringern, damit der Lüfter seine Drehzahl reduziert um wieder auf die Impulszahl ohne Verdoppler zu kommen. Aber vielleicht ist mein Gedankengang ja jetzt komplett falsch. Oder wird die Impulszahl garnicht zum regeln der Drehzahl genutzt, sondern nur kontrolliert. ob sich der Lüfter überhaupt dreht? Aber auch da erscheint mir die Verdoppelung eher kontraproduktiv, weil das MB ja dann schon ein drehen des Lüfters registriert, obwohl er noch extrem langsam dreht. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Oder wird die Impulszahl garnicht zum regeln der Drehzahl genutzt, > sondern nur kontrolliert. Genau das.
Selbst wenn das so wäre, wäre das ziemlich unwichtig.
Die Gleichspannung ist ja eh immer gleich (12V). Nur das Tastverhältnis
ändert sich (z.B. von 1:10 auf 10:1) durch die PWM, um den
Drehzahlbereich von 1 U/sek ... 50 U/sek abzubilden. Ob du nun aber bei
1:10 eine Drehzahl von 3 Umdrehungen pro Sekunde hast, oder von 5
Umdrehungen pro Sekunde, ist im Grunde genommen vollkommen egal.
Schlussendlich willst du ja eine Temperatur regeln. Und wenn Temperatur
zu heiß --> MB muß das Tastverältnis mehr zu 10:1 verändern.
--> Der Tacho-Impuls ist eher "dekorativ", die eigentliche Regelung
erfolgt über den im MB verbauten Temperatursensor als Meßgröße
Eigentlich geht es nur darum, die Untergrenze des Lüfters zu überwinden,
denn wie schon gesagt, wird das MB nach nicht wissen können, dass der
Lüfter "zu schnell" dreht. Man könnte ja auch einen größeren Lüfter
installieren, der viel stärker kühlt - bei gleicher Drehzahl. Das Mobo
steuert in der Regel differenziell: Wenn zu heiss, dann mehr PWM
Ausgang.
Die Drehzahl kann man aber gut als Indikator nutzen, wenn der Lüfter
mehr leisten muss, weil es aussen wärmer wird oder ein neuer Heizkörper
im Rechner aktiv wird. Bei meiner Dual-CPU-Werkstation konnte man beim
alten Windows richtig merken, wenn die zweite CPU anlief , weil ein
Multithreading-Task aktiv wurde :-)
Wenn man so ein Tachosignal verdoppeln will, kann man das analog machen:
Digitalsignal an OP oder Transistor, damit entkoppelt und verstärkt,
dann über Koppelkondensator als Wechselspannung an Gleichrichter und
dann auf einen Schmitttriggereingang eines TTL. Man muss gfs mit den
Pegeln etwas spielen, um ein D.C. von 50:50 zu erhalten.
Hallo, danke für all eure Antworten und sorry das ich so lange keine Rückmeldung gegeben habe. Ihr habt das schon ganz richtig verstanden: wenn zu heiss, dann mehr PWM, wenn kühl, dann weniger. Die Drehzahl wird ausschliesslich zur Fehlererkennung verwendet. Und da diese beiden Regelkreise so getrennt sind schafft es die Firmware auch irgendwie selbst die Lüfter mittels PWM unter den Failure-Panic-Threshold zu regeln... Danke, Dell! Ich hatte initial gehofft dass der Sensor im Lüfter irgendwie auf diese Farbkleckse reagiert - ich wusste da noch nicht was ein Hallsensor ist. Naja, wär' schön gewesen... :) Die Farbkleckse dienen zum auswuchten denke ich, zumindest würde das erklären warum ich die auf fast allen Rotoren irgendwo gesehen hab. Das Tachosignal von jedem Lüfter mittels Analog- oder Digitaltechnik zu verdoppeln wird schwer sein. Ich habe ungefähr 5mm³ zwischen Lüfter und Lüfterkäfig mit Stecker. Dazu kommt das ich 8 von den Dinger hab... Naja, evtl. werde ich alle Lüfter einfach an einen Mikrocontroller anschliessen, der diese zentral kontrolliert und überwacht. Bisher habe ich mich darauf konzentriert evtl. was Software-seitig zu machen (Firmware patchen). Danke Arne
Arne B. schrieb: > Das Tachosignal von jedem Lüfter mittels Analog- oder Digitaltechnik zu > verdoppeln wird schwer sein. Ich habe ungefähr 5mm³ zwischen Lüfter und > Lüfterkäfig mit Stecker. Dazu kommt das ich 8 von den Dinger hab... > Naja, evtl. werde ich alle Lüfter einfach an einen Mikrocontroller > anschliessen, der diese zentral kontrolliert und überwacht. Bisher habe > ich mich darauf konzentriert evtl. was Software-seitig zu machen > (Firmware patchen). Könnte man nicht einfach komplett gefakte Tachoimpulse erzeugen und an alle 8 Eingänge geben, so mit einem 555 o.ä. ? MfG Klaus
Ja, klar - aber dann merk ich ja nicht wenn einer der Lüfter den Geist aufgibt und mir langsam der Prozessor grillt... Ich dachte evtl einen µC zu verwenden, der alle 8 Lüfter überwacht und ein (oder zwei) Signale an das Mainboard ausgibt, mit Signal entweder >Dell-Panic-Threshold wenn alle Lüfter drehen oder <Dell-Panic-Threshold wenn einer ausgefallen ist.
