Hi! Ich wollte fragen ob jemand von euch mir je eine Platine zu den Bildern erstellen und eventuell bestücken kann. Oder kann mir jemand eine Eagle Datei erstellen aus den Bildern? Gruß Jones
Jones schrieb: > Ich wollte fragen ob jemand von euch mir je eine Platine zu den Bildern > erstellen und eventuell bestücken kann. > > Oder kann mir jemand eine Eagle Datei erstellen aus den Bildern? Die Schaltpläne kann man in Eagle nachzeichnen und darauf ein Layout erstellen. Dies kann man dann ätzen, die Bauteile kaufen und bestücken. Ist nicht ganz ohne Aufwand. Was bist du bereit zu zahlen?
Ich bin schon bereit dafür zu zahlen, habe aber ehrlich gesagt keine Preisvorstellung. Sag mir einfach was du haben willst.
Hi, frag doch mal bei www.digitaler-drehzahlmesser.de nach, ob der Platinen oder Bausätze hat.
Thomas schrieb: > ob der Platine oder Bausätze hat.
1 | Downloadbereich |
2 | : |
3 | Hier die unterschiedlichen Versionen des Drehzahlmessers als Layout: |
Das Layout reicht also nicht aus, es muß noch eine Platine gefertigt
werden?
Auf der Seite http://www.digitaler-drehzahlmesser.de unter Downloads sind doch schon Layouts. Gefallen dir die nicht? Die könnte man direkt so ätzen und bestücken. Die Teile kosten ca. 35€, Platine ca. 25€, Arbeitszeit für Teile Bestellen, Ätzen, Löten, Testen und versenden 120€. Summa summarum würde ich dir eine fertige, bestückte und funktionierende Platine für 180€ machen. Vorausgesetzt dir passt das Layout von der Anordung der Leds.
eine Platine mit neuem Layout denk i so ab ~1000€ je nach 'sonderwuensche' auch mehr vlG Charly
Charly B. schrieb: > eine Platine mit neuem Layout denk i so ab ~1000€ > je nach 'sonderwuensche' auch mehr > > vlG > Charly Also für eine derart triviale Schaltung ist ja jeder Entwicklungsdienstleister günstiger als du und deine katastrophale Rechtschreibung ... SCNR
hallo kann ich schon machen genauere Spezifikationen wären hilfreich THT oder SMD? einseitig oder zweiseitige Platine/Bestückung? welche größe ist nötig? wenn du willst kann ich dir das ganze auch ätzen mfg Phillip
Hallo Jones, ich zeichne dir die Platte und kann dir auch den Proto fertigen für nen schmalen Taler. Schreib mir mal ne Mail elektronixer [ät] googlemail.com. MFG
Also dei digitaler-drehzahlmesser.de habe ich natürlich schon nachgefragt. Er baut leider aus Zeitgründen keine mehr. 1000€ wäre ja etwas heftig... Die Layouts von der Seite wären schon okay. Allerdings gibts nur von dem einen ein Layout, den Schalblitz+ gibts nur als Schaltplan. Gruß Jones
Jones schrieb: > 1000€ wäre ja etwas heftig... gegenfrage: was hast du dir denn vorgestellt ?, ich habs zwar nur 'ueberschlagen' aber i denke fuer ein neues Layout + Platine + Bauteile + Aufbau + Test ist das nicht zu teuer, ist ja ein Einzelstueck, bei mehreren wird der Stueckpreis natuerlich geringer du kannst mich aber auch gerne per PN kontaktieren vlG Charly ( U bimbo auf zur feehlerssuche ! )
Ich habe mich inzwischen auf den einen Schaltplan mit dem vorhandenen Layout beschränkt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass man das von einer GIF datei aus direkt drucken und ätzen kann, daher die frage nach dem eagle layout. und ich denke dann ist es deutlich weniger arbeit...
>Die Layouts von der Seite wären schon okay. Allerdings gibts nur von dem >einen ein Layout, den Schalblitz+ gibts nur als Schaltplan. Also es gibt doch von allen auch ein Layout, bis auf die zwei von den Zuschriften. Auch vom Blitz! Und alle sind einseitig. Also nur noch ausdrucken, ätzen, bohren und bestücken. Zeit < 2h. Die meisten Teile sind Pfennigkram. Den LM308 (Rei 8 EUR) kann man doch sicher durch was preiswerteres ersetzen. Die Schaltung Schaltblitz_Schaltplan.gif ist Müll. Die LED parallel zum Ausgangstransi? Aber der 7809 ist gut gegenüber dem 7812 in der anderen Schaltung bei 12V (13,5V) Bordspannung. Manche hier haben einen päkunären Größenwahn!
Hallo Jones, falls du auf mein Angebot zurückkommen willst, kannst du mich unter folgender E-Mail erreichen: levejakixadejema@tempomail.fr (die Adresse ist nur eine Woche gültig, wegen Spam)
Vielen Dank an Alle, ich habe eine entsprechende Lösung gefunden. Jones
