Hallo zusammen, ich suche mir schon seit Stunden in der Bucht und im WWW die Finger wund. Brauche ein Gerät mit dem ich 27c512 (und nur diese) lesen, schreiben und löschen kann. Geht um ein Eprom von meinem Auto. Gibt es da etwas für den kleinen Geldbeutel, idealerweise mit USB Anschluss. Ich bin ja sonst nicht googlefaul, aber das bringt mich schon echt zur Verzweiflung. Danke Grüße Thomas
Suche mal nach Willem Programer... Wobei du darauf achten musst das es welche gibt die zwar USB Anschluss haben - dieser aber NUR der Spannungsversorgung dient. Diese Einfachen werden über dne LPT Port angeschlossen. Wenn der LPT Port für dich OK ist, dann ist dieses Angebot fast nicht zu schlagen: http://cgi.ebay.de/PIC-EPROM-Programmer-Prog-rammierer-27C25-6-27c512-A03-/200537495240?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item2eb0f756c8 Selbst gebrauchte ältere Geräte wirst du kaum günstiger bekommen. Und die haben ja auch kein USB. Mit USB wird es deutlich teurer, schnell über 100 Euro. DAs günstigste Modell dürfte mit 70Euro noch in richtung dieses Gerätes gehen: http://cgi.ebay.de/True-USB-EPROM-chip-Burner-Programmer-29F400-27SF512-/120729863748?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1c0f8644 Wobei -wenn es nur um einen IC geht- dann kannst du dir das siche rbesser ebend brennen lassen. Für einen häufigen Einsatz würde ich aber "hochwertigere" Geräte vorschlagen. Gruß Carsten
ERGÄNZUNG: Löschen geht mit KEINEM Eprommer. Elektrisch löschen kann man nur EEPROMS oder FLASH-Proms. 27er Eproms werden mit UV-LICHT gelöscht. Dazu haben die ein Fenster im GEhäuse und müssen in ein Löschgerät eingelegt werden wo eine spezielle LAmpe harte UV-C Strahlung produziert (Das Licht von solarien oder Platinenbelichtugnsgeräten geht nicht! bzw. dauert sehr sehr lange) Es gibt aber auch sogenannte OTP Eproms. Da hat man aus kostengründen das FEnster (welches in der HErstellung viel Aufwand bedeutet) weggelassen und das Gehäuse durchgängig gemacht. Die kann man NICHT löschen. Man muss die dann durch einen neuen Eprom ersetzen, wobei das völlig egal ist ob die ein Fenster haben oder nicht. Vom Innenleben macht das keinen Unterschied. UV Löschgeräte sind z.B. : http://cgi.ebay.de/Loschgerat-PROM-EPROM-EEPROM-Speicher-Baustein-Bastler-/120758492770?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c1dc45e62 oder: http://cgi.ebay.de/UV-EPROM-Loschgerat-hochstens-18pcs-Zeit-A38-/190472550677?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item2c590c7915 http://cgi.ebay.de/UV-Eprom-Loschgerat-Ultraviolet-Licht-8-EPROMs-/190555373752?pt=Bauteile&hash=item2c5dfc40b8 Du könntest natürlich auch darauf spekulieren das du eines der seltenen Kombimodelle mit Programmer + Löschlampe in einem billigst gebraucht bekommst. Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Soetwas: http://cgi.ebay.de/Programmiergerat-Loschgerat-EPROM-EEPROM-Bastler-/120758500640?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c1dc47d20 (WObei dieses GErät anscheinend KEINE 512er kann und bei alten GEräten sowieso immer die Frage ist ob man die SW überhaupt noch bekommt und wenn, ob die überhaupt auf modernen Rechnern läuft. Ohne SW sind die Brenner absolut nutzlos,,, Aber die Chancen stehen gut das dieses Gerät für unter 5 Eur-. Ausläuft, als Löschlampe sollte es gehen) Gruß Carsten
Hallo, stehe vor einem ähnlichen Problem wie der TE. Suche ein Gerät zum Lesen und Beschreiben von -in erster Linie nur- 87C257 (bzw.87C64) und 27C512 EPROMS. Was könnt ihr empfehlen. Danke im Vorraus.
Danke. Nur geht damit auch mein erstgenannter EPROM? Geht bei den meisten günstigen ebay programmierern nicht und hier steht nicht mal was...
Unglaublich dass es immer noch Leute gibt, die diesen Willem Schrott propagieren. Such mal auf eBay nach TL866. Der programmiert fast alles. Flash, EPROM (auch 16 bit FLASH und EPROM!), GALs, AVR, PIC ... das wichtigste ist die Software, und die ist beim TL866 sehr gut.
http://www.batronix.com/versand/programmiergeraete/BX32/eprom-brenner.html In der Deviceliste stehen 87c257 und 87c64 beide drin.
Hier ist die Device List vom TL866: http://www.autoelectric punkt cn/minipro/MiniProSupportList.txt Ist ja toll dieser Spamfilter hier! .cn URLs werden geblockt? Was soll denn der Scheiss?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > http://www.batronix.com/versand/programmiergeraete... > > In der Deviceliste stehen 87c257 und 87c64 beide drin. LOL! Kann nix, kostest aber das dreifache vom TL866! Wenn man nicht dieses obskure 87Cdingsbums braucht sollte man die Finger davon lassen. Wenn man das unbedingt programmieren muss kann man sich zusätzlich zum TL866 noch den G540 kaufen, der kann 87C64/87C256. Der G540 funktioniert, kann hat aber Lücken bei den Devices und die Software ist grottig im Vergleich zum TL866. Jedenfalls ist man trotzdem deutlich unter 100 Euro wenn man beide kauft!
Woher weis ich, dass der erste TL866 auch meine EPROMS lesen kann? Beim zweiten batronix scheint die software/das menü recht einfach zu sein. Ist es bei den anderen komplizierter oder ist das nur gewöhnungssache?
Tobias54 schrieb: > Woher weis ich, dass der erste TL866 auch meine EPROMS lesen kann? Komische Frage ... wenn sie in der Device List stehen, dann kannst du sie programmieren und auch lesen! Wenn du die Software testen willst, die vom TL866 kannst du einfach runterladen und ausprobieren.
TOP857 habe ich hier, einer der billigsten USB-basierten Prommer vor 2 Jahren. Dessen Software wird nicht mehr upgedatet, was aber bei dem Preis nichts macht, da alles funktioniert und ohnehin keine neuen EPROMs mehr hergestellt werden, macht das nichts. Er brennt sogar 2716 einwandfrei, und das ohne externes Netzteil. Ist aber rein für EPROMs und GALs, er kann keine PICs/AVRs/... - dafür gibt es ja das PICkit3 bzw. USBasp.
