Hallo Zusammen, ich bin gerade an einer Motorbrücke dran und weis nicht genau wie ich meine Ergebnisse deuten kann. Die Motorbrücke ist aus zwei N- und P-Kanal MOSFET (Typ µPA2793AGR) aufgebaut und treibt einen kleinen 12 Volt Motor an. Die Versorgungsspannung / Motorspannung beträgt 10 Volt, die MOSFET's werden jeweils mit 5 Volt beschaltet. Auf den Low-Side Treibern hänge ich meine PWM an. Beim Vorwärtslauf möchte ich nun die Verlustleistung in den einzelnen MOSFET's messen. Im durchgeschalteten High-Side MOSFET bestimm ich mit dem Oszi eine Verlustleistung von rund 10mW ( U(Drain-Source) * I(Drain)) bei 15kHz und einem Tastverhältnis von 52%. Auch bei anderen Frequenzen ändert sich die Verlustleistung nur geringfügig. Messe ich nun aber bei meinem Low-Side MOSFET die Verlustleistung, so zeigt mir das Oszi -50mW bei 15kHz an. Bei steigender Frequenz steigt dann auch die Verlustleistung in den positiven Bereich bis etwas 270mW bei 100kHz. (Bei höherer Frequenz erhöhen sich ja auch die Schaltverluste oder?) Wie kann ich eine negative Verlustleistung interpretieren? Oder messe ich da bei niedrigen Frequenzen irgendein Mist zusammen und mein Oszi rechnet Quatsch? Ich weis, dass man den Messgeräten nicht blind vertrauen darf ;-) Habe den Aufbau und die Messung aber nochmals überprüft und die Ergebnisse von der High-Side Seite sind ja recht plausibel. Danke und Gruß Fabian
Ganz einfach: Am positiven Eingang des Oszis liegt eine negative Spannung an. -xV * yA = -zW. Wenn du die Oszi-Anschlüsse vertauschst, ist es wieder positiv :)... Wenn du -50mW angezeigt bekommst, sind es trotzdem 50mW Verlustleistung. Gruß Jonathan
Also heist das dass ich irgendwo zwischen 30 und 40kHz die geringste Verlustleistung habe? Denn nach meiner Messung hab ich bei 30 kHz -16 mW und bei 40kHz +52 mW. Da laut deiner Aussage das Vorzeichen keine Rolle spielt liegen irgendwo dazwischen die (theoretischen) 0 mW oder wie kann ich das verstehen? Gruß Fabian
Vermutlich ist entweder der negative oder der positive Wert ein Messfehler, z.B. durch einen Offset, falsch abgeglichenen Tastkopf oder ähnliches.
