Hallo Miteinander, ich bin auf der Suche nach Ultraschallsensoren mit einer Reichweite von zirka 50m. Ich habe schon gegoogelt aber nichts gefunden. Die maximale Reichweite war 16m. Gibt es die für diese Reichweite überhaupt? LG, Christian
C. Schmidt schrieb: > Gibt es die für diese Reichweite überhaupt? Willst du da zielgerichtet arbeiten? oder soll das eine Art "ungerichtetes Sonar" sein? Konkret: WAS willst du damit erreichen?
Doppelte Entfernung bedeutet 1/4 Leistung am Empfänger. Das Signal in 50m ist also 16mal schwächer, als das in 12.5m. Du könntest also die Sendeleistung um Faktor 16 steigern, durch Wahl/Suche nach einem leistungsstärkeren Sender. Da bist Du ja gerade dabei. Man kann aber auch die Empfängerseite verbessern. Wie bei Funk auch kann man die "Empfindlichkeit" beliebig steigern. Auf Kosten der Bandbreite. Wenn Du Entfernungen messen willst würde das bedeuten, dass die Messung dann langsamer sein muss. Mit kleinen Bandbreiten kann man zum Beispiel auch von USA nach Australien funken. 500 µWatt reichen da schon.
C. Schmidt schrieb: > Gibt es die für diese Reichweite überhaupt? Bau vor deinen US-Sensor einen anständigen Parabolreflektor, z.B. eine Fernseh-"schüssel". Sender und Empfänger müssen dann voneinander weg gerichtet sein, damit nicht nur der Abstand zum Reflektor gemessen wird.
Hallo, Ich möchte damit in einem Silo die Füllhöhe messen. Die Höhe des Silos beträgt zirka 35-40 Meter.
reicht nicht ganz: http://www.vega.com/downloads/PD/DE/34599-DE.PDF aber das:http://www.vega.com/de/Radar-Fuellstand-Sensor-VEGAPULS68.htm Früher haben die da so gemacht: Kleiner Motor mit Gewicht an Schnur, Abrollen, bis das Lastmoment 0 wird. Daraus konnte man die Füllhöhe von Silos bestimmen.
Wenn einer nicht reicht - nimm zwei.
