Hallo, also ich rede von Leds bis 5W oder ganz allgemein (sichtbares Licht!). Das Auge ist ja recht träge, deswegen kann man ja so schön per PWM dimmen. Wenn ich aber nun eine sehr kleine Pulszeit habe mit großem Strom, kann das dann die Netzhaut schädigen obwohl das Auge noch denkt dass es recht dunkel ist, weil es so kurz ist. Weil so hat man ja kurz eine sehr hohe Intensität aber über die ganze Zeit relativ wenig Leistung. Lg Otto
Otto schrieb: > Weil so hat man ja kurz eine sehr hohe > Intensität aber über die ganze Zeit relativ wenig Leistung. aber die Netzhaut wird doch nicht durch Helligkeit beschädigt sondern wegen der erwärmung, diese kann aber nicht beliebig schnell erfolgen - also kein Problem. Wenn es ein Problem währe, dann müsste schon lange Blitzlicht und Stroposkop verboten sein. Diese erzeugen VIEL mehr licht als so eine 5W Led.
@ Otto (Gast) >also ich rede von Leds bis 5W oder ganz allgemein (sichtbares Licht!). LEDs von diesem Kaliber vertragen keine nennenswerten Pulsströme. Kleine 20mA LEDs kann man mit entprechend kurzen Pulsen mit dem 10fachen Nennstrom betreiben, Power-LEDs Pi mal Daumen bestenfalls mit Faktor 1,5. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Otto (Gast) > >>also ich rede von Leds bis 5W oder ganz allgemein (sichtbares Licht!). > > LEDs von diesem Kaliber vertragen keine nennenswerten Pulsströme. > Kleine 20mA LEDs kann man mit entprechend kurzen Pulsen mit dem 10fachen > Nennstrom betreiben, Power-LEDs Pi mal Daumen bestenfalls mit Faktor > 1,5. > > MfG > Falk i.S der Lebensdauer sollte man IMHO von derartigen Pulsströmen bei "High-Power-LEDs" generell absehen. Eine KSQ ist hier mit Sicherheit der optimalere und auch elegantere Weg.
Wenn du eine LED mit zu hohem Strom betreibst arbeitet sie nicht mehr so effizient. Du kannst den Strom mit einer Drossel und einer Diode auf einem etwas gleichmäßigeren Niveau halten.
