Hallo zusammen, ich habe ein kleines Projekt. Ich habe 2 Temperaturfühler, welche mir je nach Temperatur eine Spannung zurückliefern. Diese beiden Sensoren, möchte ich gerne mit einem Mikrocontroller auslesen und die Daten an einen PC senden. In richtung Mikrocontroller habe ich leider noch keine Erfahrung, ist sowas möglich und was benötige ich dafür? Es sollte sich halt auch Preislich im Rahmen bewegen ... Schonmal danke für eure hilfe
Pacnos schrieb: > ..., ist sowas möglich und was benötige ich dafür? Klar ist das möglich. Du benötigst zwei Funkmodul passend zu deiner angestrebten Reichweite und eine Frequenzzuteilung dafür, ein bis zwei Mikrocontroller (den zweiten evtl. auf der PC-Seite) mit Drumrum und geeignete Stromversorgung. Mit der Suchfunktion finden sich hier im Forum zumindest für Teilprobleme zahlreiche Lösungen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Entwicklungstools http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Funk ...
Pacnos schrieb: > ich habe ein kleines Projekt. eher ein ziemlich ambitioniertes.. und meiner meinung nach eher nicht geeignet für den einstieg in die (µC)programmierung.. ansonsten stimm ich michael zu ;) mfg
Ich bezweifle das du das billiger hinbekommst als http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=20743&flv=&bereich=&marke= Natürlich kannst du dir Funkmodule kaufen http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=rfm&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden= und an die auf der selben Seite stehenden uC Baords anschliessen und diese wiederum an den PC, doch du musst die programmieren und ein Gehäuse bauen und dir überlegen, wie du den Sender versorgst ohne dauernd Batterien nachzulegen. Billiger geht es wohl nur, wenn du das billigste Funkthermometer kaufst http://cgi.ebay.de/Funkthermometer-innen-ausen-m-Uhr-Wecker-Timer-WS-220-/130425146222?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Wettermessung_PM&hash=item1e5df1cb6e und irgendwie versuchst, darin das Empfangssignal abzugreifen und z.B. über einen Pin des Parallelports des Rechners erfasst, wobei der Rechner den Zeitpunkt der Impulse durch Interrupts feststellt und das Funkprotokoll auswertet. Dann ist es nur Software und diese nur auf dem PC, allerdings auf DeviceDriver Level.
MaWin schrieb: > Dann ist es nur Software und diese nur auf dem PC, > allerdings auf DeviceDriver Level. Einen Windows-Treiber zu schreiben ist wirklich eine tolle Empfehlung für den Einstieg in die Programmierung, und das Parallelport hat auch eine glänzende Zukunft vor sich. Kann es sein, dass du dich im vorigen Jahrhundert zum letzetnmal mit so was beschäftigt hast? Gruss Reinhard
Es steht dir frei dem Pacnos, der angibt auf dem PC Erfahrung zu haben und auf Microcontrollern noch nicht, einfacher umzusetzende Vorschläge zu machen, die man auch an modernere PC Interfaces anschliessen kann, aber so wie es aussieht bist du nur ein Dummschwätzer.
