Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen über einen Rörenverstärker.
von Markus K. (karadeniz_m)
Hallo erstmal
ich hab da einen Schaltplan zu einem Röhrenverstärker und zerbreche mir
den Kopf über ein paar Dinge.
http://funny-software.de/rverst_sch.gif
Meine erste Frage gilt folgendem ausschnitt -
http://funny-software.de/poti.png
Ein Potentiometer Ja - aber welches und wie bedrahtet?
Dann habe ich nocheine Frage über den Übertrager ( bzw. die beiden )
Welche sollte ich da am besten verwenden? Ich habe einige im Internet
für über 200,-- Euro gesehen und das ist mir ehrlichgesagt zu teuer.
Ja ich weiss das es auf diese ansammlung Kupfer ankommt aber 200 Euro
sind nicht gerade wenig!
Kennt ihr nicht günstigere Teile die gute Qualität bieten und niedrige
Preise? ( Wichtig sind auch Tiefe Töne, unter 40 Hz - nur als wichtiges
Merkmal )
Ein guter "Röhrensound" sollte an den Lautsprechern schon zu hören sein!
Meine Letzte Frage hat mit der Netzteil konstruktion zutun.
Würde etwas an der Tonqualität verändert werden wenn ich anstatt der (
etwas eigenartigen ) Kombination von EZ81 und 1N4007 einfach einen
Brükengleichrichter mit 6A und 400 Volt verwende bzw. einen selbstbau
Vollweggleichrichter mit 1N4007 / UF4007 ? Und wie soll ich dann auf die
angezeigten 270 Volt Spannung kommen? Eventuell mit einem
Step-Down-Converter ( MOSFET, Drossel, Elko, Diode und PWM )? Brummt das
ganze dann heftig?
von fauna (Gast)
Das sind ja Fragen ;O)
AÜs gibts hin und wieder günstig in der Bucht. Einen passenden NT könnte
man dort auch finden.
Statt der EZ81 kannst du im Grunde auch einen Si-Brückengleichrichter
plus Widerstand nehmen (aber vorsicht, die Gleichrichterröhre erzeugt
eine Einschaltverzögerung, was der Lebensdauer der Röhre zu gute kommt).
Hm, die Eingangsschaltung mit dem Poti scheint einen Loudness-Effekt zu
beherbergen...
Viele Bastler arbeiten mit Anodenspannungen unter 100V und nehmen dann
einen "Lichtorgeltrafo" als Ausgangsübertrager (anscheinend gerne von
Conrad, warum auch immer).
Man könnte als AÜ prinzipiell auch einen Netztrafo mit dem passenden
Übersetzungsverhältnis nehmen (irgendwas um 230V auf 6V, schätze ich).
Der hat zwar keinen Luftspalt (-->Vormagnetisierung) und wird wohl die
Höhen beschneiden, bei entsprechender Gegenkopplung und unvergossenem
Exemplar könnte es aber trotzdem halbwegs klingen.
Saugute AÜs gibts bei Reinhöfer.
http://www.roehrentechnik.de/html/eintakt.html
Kosten auch deutlich weniger als 200 Euronen.
Habe ich selber schon verbaut (Amp: 2x EL34 Eintakt-A stereo) und bin
bis heute begeistert. Die Teile sind so groß dimensioniert, dass sie
kaum warm werden und ohne jede GK schaffen sie schon einen fast linearen
Bereich von 30Hz bis 20KHz (ca. -1dB).
Wenn du "richtigen" Röhrenklang willst, legst du am besten die GK  sehr
locker aus (--> niedriger Dämpfungsfaktor), die LS können dann mehr
Eigenleben entfalten (einer der Faktoren für Röhrenklang).
Ein anderer R.-Klangfaktor entsteht durch sanfte Übersteuerung. Der o.g.
Widerstand hienter dem Brückengleichrichter unterstützt diesen Effekt.
Günstig ist übrigens die Verwendung älterer Lautsprecher mit hohem
Wirkungsgrad!
von fauna (Gast)
PS: guck auch mal hier
http://www.roehrentechnik.de/html/53_62.html
Der AÜ kostet 57 Eu und ein kleiner Schaltplan mit EL84 ist auch dabei.
Denke, die Vorstufenröhre 6N3P kann man bei entsprechender
Bauteilanpassung auch durch ECC81 oder ev. parallele Doppeltriode ECC82
ersetzen.
von fauna (Gast)
meinte ECC83, ECC82 könnte aber auch gehen...
von fauna (Gast)
PPS: da gibts übrigens auch noch günstigere Bastel-AÜs
http://www.roehrentechnik.de/html/bastel-au.html
von Michael U. (amiga)
wurde von fauna oben ja schon angesprochen: das Poti ist ein übliches
Poti für gehörrichtige Lautstärkeregelung, neudeutsch eben Loudness
genannt.
Unabhängig davon, daß die Meinungen zur Loudness heutzutage auseinander
gehen, es dürfte mittlerweile das seltenste Ersatzteil geworden sein...
Ansonsten: warum nutzt er nicht eine ECC83 für beide Kanäle?
Übersprechdämpfung ist in dieser Geräteklasse kein Argument und auch
kein Problem.
Was sollen die Widerstände in den Heizkreisen? Ich weiß, daß heutzutage
der seltsamste Aufwand getrieben wird, um die seltenen Rähren zu
schonen.
Die Dinger waren zum Benutzten entwickelt und lebten technologisch
bedingt nicht ewig. Andererseits habe ich hier einige Radios aus den
50/60er Jahren, die noch Original bestückt sind und die haben die ersten
20 Jahren ihres Daseins mit Sicherheit etliche Betriebsstunden erreicht.
Zur Trafofrage ganz oben: unter 40Hz mit Röhren geht zwar auch mit
Trafos, die sind dann aber eben groß und schwer und wickeltechnisch
alles andere als einfach. War schließlich früher kein Thema, UKW fängt
bei 50Hz an, bei Schallplatten ging es zwar tiefer, Instrumente, die da
unten rumspielen, gibt es aber nur ganz wenige...
Ich zumindest würde z.B. für einen Subwoofer keine Röhre nehmen, wozu?
Das kann jede Transistorendstufe besser und einfacher.
PS: ich bin mit Röhren(radios) groß geworden und muß manchmal
schmunzeln, welche Argumente man heutzutage für Röhren und HiFi oder
Hi-End bemüht. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
von fauna (Gast)
vermutlich eine Einschaltstrombegrenzung!?!
ist mir schon klar, nur haben es (Empfänger-)Röhren seit ihrer Erfindung
ohne diese überlebt. Jahrzehntlang. Frag mal bei Leuten mit
Röhrentechnik rum, wie der Anteil ausgefallener Röhren mit
Heizfadenbruch gegenüber taub gewordenen Röhren ist.
Weiterhin frage nach dem Anteil Röhren, die an Heizfadenbruch gestorben
sind ohne Einschaltstrombegrenzung gegenüber Schaltungen mit
Begrenzung/Sanftanlauf usw. usw.
Ausnahme sind Serienheizkreise, da ist das Verhältnis der
Spannungsverteilung beim Einschlten unberechenbar und NTC sind Standard
gewesen.
Gruß aus Berlin
Michael
Wie muss ich den Widerstand berechnen bzw. welchen muss ich verwenden?
Bei den "nur 100Volt" fällt mir dieser Übertrager von Conrad wieder ein
http://www.conrad.de/ce/de/product/516104/TONFREQUENZ-UeBERTRAGER/SHOP_AREA_17430&promotionareaSearchDetail=005
Was ist mit dem?
Das is mal eine Ultra-Billige Lösung ;-) - Das werde ich versuchen bevor
ich mir die teuren AÜ bestelle.
Ich hab auf der Seite ganz unten einen vermeintlich passenden AÜ
gefunden - am Ende der Liste für 37 Euro - die Wattzahl passt auf die
angegebene Ausgangsleistung des Verstärkers mit 4 Watt á Lautsprecher
und die 4-8 Ohm Ausgänge reichen mir auch!
Würde der gehen?
> genannt.
Hmm schwierig ist gut - und wie soll ich das jezt machen?
Ich hab hier z.B. einige gefunden
http://www.kessler-electronic.de/grpdetail.asp?ID=CE26445931AD47A1A6302C853423047E&PFAD=4,6,46,2512
Ist nicht die ganze Seite man hat sie nicht anders verlinken können.
Danke für eure Hilfe!
von fauna (Gast)
vermutlich irgendwas zwischen 50R und 200R, könntest auch den
Innenwiderstand der Gleichrichterröhre berechnen und dann als R
einsetzen...
> http://www.conrad.de/ce/de/product/516104/TONFREQU...
> Was ist mit dem?
Für gute Bassübertragung schaut er ein bisschen klein aus, wird
wahrscheinlich bei tiefen Tönen ziemlich die Phase drehen, was "ungut"
kingen kann. Sollte bei Einhaltung der Grenzspannung ansonsten gehen,
wenn das Übersetzungsverhältnis stimmt.
Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings vorher überlegen, ob die AÜs auf
dem Chassis montiert werden sollen und genug Platz für die späteren
Austaausch-AÜs halten.
> Würde der gehen?
So wie ich das sehe ja. Sind aber auch nicht ganz billig ;O) ...die
anderen (Link unten beim Schaltplan) kosten auch "nur" 57 Eur.
>> genannt.
> http://www.kessler-electronic.de/grpdetail.asp?ID=...
Da brauchst du ein Poti mit Anzapfung(en), also mehr als drei Beinen pro
Kohlebahn. Ist schwierig zu bekommen. Ich würde auf diese Schaltung
ausweichen, da gehen normale Potis:
Kann ich nicht in der alten Schaltung einfach die ECC83 durch eben diese
6N3P ersetzen ( noch PIN's verändern und andere Teile ) ? Ist der klang
dieser Röhre besser als der einer ECC83 ?
Nebenfrage: was würde mit dem Ton passieren wenn ich bei dem ersten
Schaltplan/Verstärker einfach ein normales Stereo-Poti einsetze?
( Ich will nicht penetrant sein aber das interessiert mich ;)
von Erneut Zittermann (Gast)
Du hättest dann keine gehörrichtige Lautstärkeeinstellung.
gez. Zittermann
Geht soetwas nicht Digital - vllt. mit einem IC ?
von fauna (Gast)
Da fragste was... also ich denke mal, dass mindestens der
Anodenwiderstand neu angepasst werden müsste.
Ob die eine Röhre besser klingt als die andere ist eher eine
hifi-esoterische Frage. was man auf jeden Fall hört, ist, ob eine
Endstufenröhre als Pentode oder Triode betrieben wird (entsprechender
Umschalter vorausgesetzt).
Ein "Problem" der ECC83 ist auf jeden Fall, dass sie ausgangsseitig
ziemlich hochohmig ist und der Eingang einer Endstufenröhre tendentiell
eher niederohmig (das beißt sich).
Du hättest subjektiv bei leisen Lautstärken weniger Bass und Höhen und
mehr Mitten. Neuere Verstärkerschaltungen verzichten oftmals völlig auf
Gehörkorrekturen im Frequenzgang bzw. haben manchmal einen
Loudness-Schalter.
Wenn ich 2 von den Trafos für 57 Euro nehme kommts mich doch teurer als
wenn ich 2 von den 37 Euro Dingern nehme oder verstehe ich da was
falsch?
Wieviel Watt hat dieser Verstärker eigentlich? Die Schaltung ist so
schön unkompliziert und die 6N3P / 6Н3П kostet nur 5 Euro...  ( Die
ECC83 kostet 11 ;) ... wenns gut kommt geht der 37,-- Übetrager mit
dieser kleinen Schaltung ...
http://www.roehrentechnik.de/assets/images/EL84SE.gif
von Günther N. (guenti)
Mit der EL 84 erreicht der Verst. etwa 4 Watt Ausgangsleistung(Eintakt
A-Betrieb).Eine Gegentakt B-Betrieb Endstufe mit 2 x EL84 würde etwa 12
Watt liefern.
von Michael_ (Gast)
Warum gehst du nicht mal auf den Trödel oder EEbaii, dort kriegst du für
30 EUR alles was du brauchst. Mit Glück auch dein Poti.
Da hast du NT, Übertrager, EL84, ECC83, ...
Und die Vorwiderstände in der Heizleitung sind Quatsch? Bei der EZ81 ist
der Spannungsabfall 1,5V, also noch 4,8V. Das ist zu wenig.
Für Röhren ist Unterheizung viel schlimmer als eine zu hohe
Heizspannung. Sie wird dann eher taub!
Nimm erst mal ein normales Poti. Nachrüsten kannst du immer noch. Die
alten Poti hatten aber einen Durchmesser von 5 cm!
http://cgi.ebay.de/DDR-Rohrenradio-REMA-8001-Stereo-Top-Zustand-/260831785420?pt=DDR_Ostalgie&hash=item3cbac931cc
http://cgi.ebay.de/Rohrenradio-Loewe-Opta-Venus-Stereo-Type-4771-W-/260830093357?pt=Radio_TV_Musik&hash=item3cbaaf602d
Aber eigentlich zu schade zum schlachten.
Röhren bestelle ich doch lieber immer neuwertig...
Danke für den Tipp da werd ich in Zukunft sehr darauf achten!
So könnte das auch ganz gut gehen - hatte ich mir auch gedacht.
> Die alten Poti hatten aber einen Durchmesser von 5 cm!
Das ist denke ich inordnung - wenn ich ein Gehäuse bastle Lackier ich
das Teil wo die Potis reinkommen eben nicht...dann kann ich im
nachhinein immernoch daran herumsägen ;)
von Peter D. (peda)
E-Röhren sind für Parallelheizung ohne Strombegrenzung ausgelegt.
Son Quatsch mit Vorwiderständen hat man nie betrieben.
Ah, jetzt sehe ich es, er nimmt nen alten 220V Trafo an 230V. Besser Du
nimmst nen 230V Trafo und läßt die Widerstände weg.
Gehörrichtige Lautstärkeregelung ist schon was feines. Man hat früher
auch mal leise Radio gehört und dann hat man den vollen Klang.
Die 1,3M Potis waren Standard und in jedem Bastlergeschäft zu haben. Je
nach Qualität mit 6dB oder 3dB Gleichlauf.
Heutzutage gibt es ja nicht mal mehr echte logarithmische Potis zu
kaufen, die Fertigung wäre zu teuer.
Was das mit den 2 ECC83 soll, ist mir schleierhaft. Es wird ja nur ein
System benutzt, also reicht auch eine.
Peter
In der beschreibung war der Grund "sie leuchten so schön..." und "man
gönnt sich ja sonst nichts..."
Abgesehen davon fände ich das "Bautechnisch" besser - dann sieht es
Synchroner aus...
Anhang zum "Potentiometerproblem" - ich habe das hier gefunden als
angebliche alternativschaltung:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Klang3.jpg
Sowas würde doch bestimmt auch gehen? ( Zumindest besser als NUR ein
Poti oder ? )
von Revo B. (michael_s23)
Hallo Markus,
als Alternative zur ECC83 kannst Du eine 6N2P verwenden
(de.wikipedia.org/wiki/ECC83), die ist von den Daten identisch, ausser
dass sie 6,3 Volt Heizspannung hat (die ECC83 hat 12,6V). Bei
Röhrenfreaks gilt die 6N2P als überlegen, sie soll einen besseren Klang
haben.
Wegen den Ausgangsübertragern möchte ich einigen Vorrednern
widersprechen: die Schaltung ist eine Eintakt-Schaltung, d. h. der
Anoden-Ruhestrom fließt durch die Primärwicklung des Übertragers.
Deshalb muss dieser Ausgangsübertrager einen beachtlichen Luftspalt
haben, damit die Ruhestrom-Magnetisierung den Übertrager nicht in die
Sättigung treibt. Sowohl der angesprochene 220V/6V Trafo, als auch der
Conrad 100V Übertrager können nur für Gegentakt-Verstärker eingesetzt
werden.
Also entweder bei (dem schon angesprochenen) Gerd Reinhöfer (oder in der
Bucht) einen passenden Übertrager kaufen. Oder sich (z.B. bei Jogis
Röhrenbude) eine Schaltungskonzept für einen Gegentakt-Verstärker
aussuchen, und den dann mit einem 220V/6V Ringkern-Netztrafo als
Ausgangsübertrager aufbauen. Letzteres Konzept kostet auch nicht viel
mehr, bringt aber definitiv viel mehr Bass bei 40 Herz. Kleiner Tipp:
eine 6C33 läuft super mit 220 Volt Anodenspannung, und in Gegentakt mit
einem Ringkern-Netztrafo (220/230V primär, secondär je nach Leistung)
ist das ein Preis-Leitungs Hit.
Richtig Bass bei 40Hz kann man bei einem Eintakter nur mit speziellen,
riesigen (und teueren) Übertragern herausholen.
von fauna (Gast)
> falsch?
Wenn die für 37€ als Dauerlösung gehen, hat man 40€ für beide Kanäle
gespart. Wenn man aber nachträglich doch noch die 57€-Version holen
muss, hat man 74€ zu viel ausgegeben ;O)
Da liegt nämlich der Hase im Pfeffer! Die Reinhöfer-Übertrager in meinem
Amp (Eintakt-A mit EL34) sind geschätzte 14cm x 14 cm x 12cm und wiegen
beachtlich. Mit schlechterem Kernmaterial müssten sie noch wesentlich
größer sein (bzw. wären sie früher gewesen).
Das stimmt!
> werden.
Genauer gesagt, er sollte einen Luftspalt haben, um die
Vormagnetisierung zu vermindern. Die vorgeschlagenen Varianten
funktionieren aber auch, allerdings mit Abstrichen beim Klang (wie schon
erwähnt).
Link geht nicht!
Das ist richtig! Es klingt dann schon bei leisesten Lautstärken gut!
von fauna (Gast)
Du brauchst übrigens bei ebay nur den Suchbegriff EL84 einzugeben und
bekommst schon allerlei Ausgangsübertrager und Netztrafos ausgespuckt,
z.t. zu beachtlich niedrigen Preisen.
Man kann einen Eintakter übrigens mit einer Pentodenröhre auch als
Triodenendstufe und als Ultralinearendstufe aufbauen (je nach
Verschaltung und AÜ).
von Michael_ (Gast)
Das ist Murks hoch drei!
Das Thema ist schon seit 1935 gegessen. Man nimmt keine Netztrafos für
die Übertrager, gleich welcher Bauart.
Ordentliche Übertrager haben ANDERE BLECHE!!!
Bitte nehmt Teile von guten Anbietern oder von geschlachteten Geräten.
Jeder der sich ein Röhrengerät aufbaut soll sich daran erfreuen das was
rauskommt und so schön leuchtet.
Aber weder große Leistung und gute Klangqualität ist damit zu machen.
Und die Energiebilanz ist auch verheerend.
Kein Wunder, wenn Leute für so etwas Geld ausgeben:
http://cgi.ebay.de/Reinsilber-Geflecht-Ol-Losung-Uvp4200-99-99-Ag-/270793594397?_trksid=p4340.m263&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D8%26pmod%3D280716148513%252B280716148513%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D1911784558184058403
http://cgi.ebay.de/Netzkabel-Geflochten-Reference-XXL-Uvp-3998-2-m-/270793594759?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f0c8e5787
Also doch lieber ein paar Euros ( ein paar sind denke ich zu wenig )
mehr rausrücken? Langsam verwirrt mich das ein bischen :-O ...
So soll es sein!
Michael S. schrieb:
> Bei Röhrenfreaks gilt die 6N2P als überlegen, sie soll einen besseren
> Klang haben.
Ja, dass Russische Röhren besser sein sollten habe ich auch irgendwo
gelesen.
> werden.
Nach einigen Plänen habe ich folgende Rausgepickt -
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/12-Watt-EL84-S.jpg
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/ECL86GgT.jpg
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Dreikanal-ECL86.jpg
- diesen hier finde ich besonders interessant da in der beschreibung
folgendes stand
>>> Der Gegentaktverstärker ist für die gemeinsame Baßwiedergabe über einen
>>> Sub-Woofer vorgesehen. Die niedrigen Frequenzen für diesen Mitten-
>>> Verstärker werden bereits am Eingang ausgefiltert und hier auf eine
>>> Leistung von deutlich über 12 Watt gebracht.
>>> Die beiden Seitenkanal-Eintaktverstärker geben je ca. 6 Watt ab, bei
>>> einem Frequenzgang bis zu 45 kHz.
Die ersten beiden haben jedoch den vorteil, dass sie gut zu meinen
Gehäusevorstellungen und der verwendeten Lautsprecheranzahl passen.
> Link geht nicht!
Tut mir leid aber gestern Abend ging der noch - hier, der sollte gehen
http://www.funny-software.de/Klang3.jpg
PS. Die ECL86 ist die erste Röhre die ich sehe, die eine, pro Seite,
unterschiedliche anzahl an Gittern hat!
von fauna (Gast)
Der Ausgangsübertrager ist das Kernstück eines Röhrenverstärkers und
absolut klangbestimmend!
Ich weiß nicht, was du vorhast. Wenn du einen Verstärker bauen willst,
der dich den Rest deines Lebens begleitet, sollte man am AÜ am wenigsten
sparen.
Wenn du just for fun mal einen Röhren-amp bauen willst, um zu gucken,
wie so ein Teil funktioniert und ihn ansonsten kaum benutzt, tun es
sicher auch alte Radio-AÜs oder oder eventuell NT-AÜs.
Was für Lautsprecher wolltest du denn verwenden?
Das ist eine "Kuhschwanz"-Klangregelstufe, wie ich das sehe. Eher was
für Gitarrenverstärker, finde ich.
> sparen.
Er soll im Dauertbetrieb ( 5-8 Stunden ) eingesezt werden in kombination
mit einem Radio.
Ich möchte neben meinem Equalizer auchnoch einen Verstärker am PC / DVD
Player / diversen Abspielgeräten haben. Also taugen sollte der schon
etwas. Vorallem für den, für mich, recht hohen Aufwand sollte das
Endergebnis schon einen guten Ton rausbringen...
Na dann muss ich wohl etwas mehr für die Übertrager abdrücken...
Mein Prinzip sah vor eine Art kasten zu bauen in dem eben dieser
Verstärker und ein Radio ( möglichst auch aus Röhren ) sitzt. In diese
Box werden Car-HiFi Boxen eingesezt ( die Boxen die man in jeder Autotür
findet ). Insgesammt 4 Stück - 2 Tieftöner und 2 kleine Hochtöner. Das
ganze hat laut beschreibung 30-23.000 Hz und verwendet pro Seite eine
Frequenzweiche. Also so war meine bisherige Planung. ( Das ganze hat
natürlich auch einen Ausgang für ein externes Soundsystem und eine
Kopfhöhrer Station )
Also klingt das dann recht Kratzig, richtig?
von fauna (Gast)
Ich vermute, dass du da mit einem 4W-Röhrenverstärker schlecht bedient
bist, weil solche Boxen oft einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben.
Besser wären Boxen von älteren Hifi-Anlagen o.ä., weil die oftmals einen
wesentlich besseren Wirkungsgrad haben.
Kratzig nicht, aber man braucht einen Vorverstärker mit definiertem
Ausgangs- und einen Aufholverstärker mit definiertem Eingangswiderstand.
Ausserdem beeinflussen sich die Regler z.T. gegenseitig. Wenn du ohnehin
einen EQ vorschalten willst, würde ich auf solche Gimmicks verzichten.
Die Boxen haben angegeben 100 Watt RMS.
Würde es besser gehen wenn ich meine 20 Watt Stereo PC-Boxen
auseinandernehme?
Na ok - dann such ich eine Verstärkerschaltung, Eintakt oder Gegentakt,
bei dem nur ein einfaches Stereo Poti reicht...
von Michael_ (Gast)
Kannst ruhig welche von 1960 nehmen. Die Technik und das Angebot hat
sich seitdem nicht verändert.
Wenn du nicht mal weißt, das das eine Doppelröhre ist, wird es nichts.
Du kriegst massive Probleme beim Aufbau. Dein Projekt wird nie fertig.
Und beachte die geschätzten 150W an Kosten und Wärme.
Russische Röhren sind nicht besser als deutsche aus der Röhren-Hochzeit.
Mit dem Klang hat es auch nichts zu tun.
Doch das weiss ich aber ich meinte damit das ich noch nie eine zu
gesicht bekommen habe die auf einer Seite weniger Gitter hat als auf der
anderen...
Ich war einfach über den Aufbau erstaunt...
von Paul Baumann (Gast)
Naja, die ECL86 hat eine Triode und eine Pentode in sich vereint. Das
macht es einfacher, weil man gleich Treiber- und Endstufe aufbauen kann.
MfG Paul
> MfG Paul
Ist das Qualitativer als sagen wir eine Kombination aus 6N3P und EL84?
von fauna (Gast)
> auseinandernehme?
vermutlich ja... am besten mal die gewünschten boxen mit einem
4-W-verstärker testen.
die watt-zahl ist nicht zwangsläufig abhängig vom wirkungsgrad
(letzterer übrigens gemessen in dB, nach möglichkeit ins datenblatt der
boxen schauen zum vergleich).
Also - die einzigen Daten die ich habe sind folgende:
Watt RMS: 100
Schalldruck: 90 dB
Impendanz: 4 Ohm
von fauna (Gast)
> Schalldruck: 90 dB
Na die Info ist doch schon mal was!
Die JVC-Boxen von meinem Amp haben 96dB, der Amp liefert 2x 2,5W und das
ist bei voller Lautstärke für ein normales Wohnzimmer schon brüllend
laut.
Glaube, 6dB mehr bedeutet doppelt so laut, 6 dB weniger = halbe
Lautstärke (man möge mich gegebenenfalls korrigieren).
Dann wären deine Boxen bei gleicher Last halb so laut wie meine. Da du
aber mit 4W pumpen kannst, wäre es ein wenig lauter als halb so laut.
Glaube, die vierfache Leistung bringt die doppelte Lautstärke...
> laut.
Uff, brüllend Laut brauche ich nicht ;) - So in etwa Gesprächslautstärke
ist vollkommen ausreichend...
von Michael_ (Gast)
Laß das mit deiner 6N3P. Du bist blutiger Anfänger und mußt froh sein,
wenn du mit einem bewährten Konzept etwas zustande kriegst.
Und wie wäre es, wenn du selbst im Netz deine Probleme klärst.
Ich hab mal gesucht.
- Die ECL86 scheint einfach und praktisch zu sein. Aber sie ist teuer,
pfeift und klingt mit unerklärlichen Ursachen. Und sie hat Probleme mit
der Wärme.
- 6N3P-ECC83 Die 6N3P ist mit der ECC83 nicht zu vergleichen. Sie wurde
als allgemeine Verstärkerröhre und als Oszillatorröhre konzipiert.
Sie hat vollkommen andere Werte. Die ECC83 ist eine rausch-, kling- und
brummarme NF-Röhre.
Lies mal hier drin, da steht alles.
http://cgi.ebay.de/RADIO-grosse-Radiobastelbuch-Schubert-1963-/250805316813?pt=Sach_Fachb%C3%BCcher&hash=item3a65296ccd
von Holm T. (Gast)
Nein, Nein und äh Nein.
6N3P vs ECC83:
Die 6N3P ist sowas wie eine ECC85, die wurde von den Russen selbst in
UKW Tunern verwendet, hat aber eine andere Beschaltung als die ECC8x.
Es ist vernünftig diese Röhre mit einer EL84 (6P14P) einzusetzten, sie
hat weniger Verstärkung als eine ECC83 (die heute kaum noch benötigt
wird, da die Quellen bis zu 2,5V ausspucken vs. den früher üblichen
100mV) und man sich damit Brumm und Rausch Probleme etwas von Leibe
hält. Eine ECC85 oder ECC81 tut es andieser Stelle genauso. Die
Kombination EL84/ECC83 (oder 6N2P) ist in der Verstärkung eigentlich zu
hoch, es sei denn man macht die Verstärkung mit einem Klangregler wieder
tot.
Die ECL86 ist mittlwerweile recht schwehr zu bekommen und hat außerdem
den NAchteil, das Sie beide Stufen auf sehr engem Raum vereint. Das
bringt das Risiko von Schwingneigung bei Anfängern mit sich.
Es gibt keine besser klingenden Röhren, es gibt aber
Qualitätsunterschiede.
Viele der heute in der Bucht angebotenen russischen Röhren stammen aus
Militärbeständen und sind dementsprechend gut. Das trifft natürlich auch
für entsprechend klassifizierte Röhren anderer Hersteller zu.
Die russische 6P14P ist eine der besten EL84 die es gibt.
Mittlerweile können sogar die Chinesen (wieder) Röhren bauen die
funktionieren, vor ca. 10 Jahren hieß das Zeuch in Fachkreisen
"Chinaböller", ratet mal warum.
Die Qualität eines Röhrenverstärkers steht und fällt mit den
Ausgangsübertragern. An dieser Stelle sparen zu wollen ist WIRKLICH
Unsinn, es kommt nämlich genau das dabei heraus was man bezahlt. 100V
ELA Übertrager sind auf Grund des fehlenden Luftspalts nicht für
Eintaktverstärker geeignet, das wurde schon gesagt. Ähnliches gilt für
irgendwelche Netztrafos. Gute Ausgangsübertrager haben auch mehrfach
verschachtelte Wicklungen die dann in Reihe geschaltet werden um die
Streuinduktivität gering zu halten, das findet man in keinem Netztrafo.
Des Weiteren werde ndie Wicklungen in Ausgangsübertragern anders
ausgelegt als in Netztrafos, der magnetische Fluß0 durch den Kern wird
möglichst gering gehalten (Äviele Windungen/Volt) um die
Eisenverzerrungen und Ummagnetisierungsverluste gering zu halten. Die
Kerne sind immer deutlich größer als für diese Leistung als NEtztrafo
nötig währe. Ist das bei einem konkreten Übertrager nicht so, ist das
Schrott.
Gerd Reinhöfer ist mein bester Freund und ich empfehle hier auch seine
Trafos ohne dabei rot zu werden. Seine Trafos sind 1. Qualität und das
ist auch international bekannt. Ihr müsst ja nicht unbedingt seinen
Umsatz ankurbeln, aber verwendet für solche Projekte bitte gute
Übertrager, ansonsten könnt Ihr das Projekt gleich stecken lassen, es
klingt dann eben auch wie "billig".
Gruß,
Holm
