Ich habe ein Gerät das wegen eines defekten Widerstandsthermometer nicht mehr korrekt funktioniert, das Problem ist das ich bisher nur eine Seite mit Daten gefunden habe welche aus dem Zusammenhang "Messung mit Multimeter" und "Temperatur-Wert am Gerät" geschlussfolgert hat. 15kohm am Widerstandsthermometer sind ca. 15°C am Gerät Auf der Seite( http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php?su=ntc%20widerstand%20tabelle ) entnehme ich das NTC-Widerstandstabellen auskunft zur weiteren eingrenzung geben doch hier sind weder bei NTC-Widerständen noch bei PTC-Widerständen meine Werte einzuordnen. Letztere Lösung wäre das kaufen der Teile zur Trial&Error-Methode, will das jedoch ohne derart plumpe Methoden lösen.
Man müßte mindestens den Widerstandswert bei einer zweiten Temperatur wissen. Falls es ein NTC ist, würden 15°C - 15 kΩ etwas zu einem NTC 10 kΩ passen. http://www.vishay.com/docs/29049/ntcle100.pdf
Wenn ich auf dem Gerät 15°C einstelle dann ist im fehlerfreien zustand 15°C vorhanden wenn ich an verschiedenen Stellen Temperaturen mit anderen Fühlern ablese. Jetzt im fehlerhaften zustand muss ich 12°C einstellen damit in etwa 14°C bis 17°C vorhanden sind. Lese ich mit anderen Geräten die Temperatur dann habe ich selten einen zum Gerät identischen Wert, meistens befindet sich der Temperaturwert etwas höher als eingestellt und/oder abgelesen. Welche Ohmzahl am beschädigten NTC sind ist egal wenn ich wissen will ob elektronisch etwas defekt ist, ich habe 15Kilo-Ohm als Eingabewert und konnte ca. 15°C am Gerät ablesen, ob das jetzt zur realen Temperatur passt ist egal. Das ich keine Werte in Tabellen finde könnte auf einen defekt im elektronischen Bereich hinweisen, ergibt jedoch keinen Sinn wenn man bedenkt das sich Abweichungen immer nur im +0°C bis +5°C Bereich befinden und Schwankungen eher am NTC vorhanden sind als das in Transistorschaltungen derartige Rechenfehler auftreten. Daher mein Problem das ich nicht weiß bzw. sehen kann welchen NTC ich kaufen muss. NTCLE100E3123 -> soweit ich das verstanden habe Dein PDF verwirrt mich etwas, die R25er Divisions-Formel ist hier nutzlos oder verstehe ich das anders?
Maraank schrieb: > NTCLE100E3123 -> soweit ich das verstanden habe Zu 15 kΩ bei 15°C würde eher NTCLE100E3103 passen (15.698 kΩ bei 15°C). Wie sieht der Temperaturfühler aus (Photo)? Kann man bei dem Gerät den Schaltpunkt feststellen, z.B. anhand einer Anzeige, die an/aus geht, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist? Falls der Fühler ein NTC ist, könnte man versuchsweise verschiedene Festwiderstände an Stelle des NTC einbauen, jeweils die zugeörige Schalttemperatur (evtl. mit Hysterese?) bestimmen und hätte damit den vom Gerät erwarteten Zusammenhang Temperatur-Widerstand. Damit könnte man dann einen NTC mit passender Kennlinie suchen.
Der Sensor ist innerhalb der weißen Plastikmutter. Daraus lässt sich eine zylndrische Form erahnen die ich bisher bei NTC-Widerstandsthermomethern gesehen habe. 16kohm bei 13°C Das Gerät hat auf dem Display den ist-Wert plus den soll-Wert, schaltet sich Automatisch an/ab und regelt bei Dauerbetrieb Leistung/Stromverbrauch vom Kompressor zur erhaltung des Temperaturwerts. http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/dsc031792huek0d71f.jpg
Maraank schrieb: > Das Gerät hat auf dem Display den ist-Wert plus den soll-Wert Anhand der Ist-Wert Anzeige sollte die Aufnahme der Kennline (Widerstand-Temperaturanzeige) anhand von ein paar ersatzweise angeklemmten Festwiderständen dann doch ein Klacks sein.
NTCLE100E3103 ist die falsche Tabelle ->http://www.elreha.de/welcome/service/tempres.htm PTC und NTC sind hier verdreht
Die Kennlinie ist nicht das Problem, das Problem ist das ich keine Tabelle zur Kennlinie sehe.
Eine Lösung wäre der NTC 101 aus Tabelle "http://www.elreha.de/welcome/service/tempres.htm" mit einem 5kohm Widerstand. Bleibt offen ob der dann das Verhalten vom vorherigen hat... Mit etwas glück bemerkt das Gerät den Unterschied im genutzten Temperaturbereich nicht.
Maraank schrieb: > NTCLE100E3103 ist die falsche Tabelle Wieso? NTCLE100E3 mit Widerstandscode 103 (10 kΩ @25°C) hat bei 15°C 15.598 kΩ (Tabelle S. 66 http://www.vishay.com/docs/29049/ntcle100.pdf) Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Sorry, verwechselt. Zumindest ergibt das jetzt einen Sinn, ergo muss ich nur noch etwas geduldig sein und dann habe ich den richtigen. danke für deine Hilfe, der Rest ergibt sich jetzt
Maraank schrieb: > Zumindest ergibt das jetzt einen Sinn, ergo muss ich nur noch etwas > geduldig sein und dann habe ich den richtigen. Du könntest als nächstes die Kennlinie deiner Anzeige durch das ersatzweise Anklemmen von Festwiderständen ausmessen und mit der NTC Kennlinie vergleichen. Durch Parallel- und/oder Serienwiderständen zum NTC läßt sich die Kennlinie vom Meßfühler auch noch zurechbiegen.
http://files.voelkner.de/500000-524999/502359-in-01-de-Widerstandstabelle.pdf Das Datenblatt zum NTC des Serial-Chiller's, Voilkner verkauft den.
