Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstromerzeuger - welcher Strom fließt über die Sicherung
von Phasenfrage (Gast)
Ich habe eine Frage zu Wechselrichtern, Bezeichnung Sunny Tripower
17.000TL.
Dieser Wechselrichter erzeugt Dreiphasen-Wechselstrom mit einer
Gesamtleistung von 17kW.
Meine Frage ist die, welcher Strom durch die jeweiligen Adern fließt,
weil ich nicht weis, welches Bezugspotential man nimmt.
Folgende Rechnungen wären möglich:
Gesamtleistung 17.000 Watt.
1: Aussenleiter, also Bezugsspannung z.B. von L1 zu L2: U = 380V
I_ges_380 = P/U = 17000W / 380V = 45,0 A (gerundet)
I_Ader_380 = 1/3 I_ges_380 = 15A
2: Aussenleiter zu Null, U = 230V
I_ges_230 = P/U = 17000W / 230V = 74A
I_Ader_230 = 1/3 I_ges_230 = 25A
Das Problem ist, dass die Sicherungen der Anlage bei Voll-Leistung
rausfliegen, also wenn richtig Sonne auf die Solaranlage scheint und die
Wechselrichter jeweils die vollen 17kW liefern.
Ich wollte es für mich selber einmal nachrechnen, ob die vom
Installateuer eingebauten Sicherungen stark genug sind - es sind zur
Absicherung in jeder Phase 20A-Sicherungen eingebaut. Bei Rechenmodell 1
mit der Bezugsspannung 380V wäre das Sicherungselement pro Phase
ausreichend, bei Modell 2 müsste die Sicherung mit 20A
(B-Charakteristik) zu klein sein.
Auch werden die Kabel sehr heiss, ich kann zwar aus Tabellen
herauslesen, welcher Kabelquerschnitt zum jeweiligen Strom, max.
Kabellänge und der Sicherung mit der jeweiligen Charakteristik passt,
aber dazu muss ich den Maximalstrom kennen.
Ich könnte jetzt auch den Sicherungskasten aufschrauben und mit einer
Stromzange den Strom in einer Ader messen, dann würde ich das ja auch
feststellen können, ob 25A bei 230V Bezugsspannung oder 15A bei 380V
Bezugsspannung durchfließen, aber ich möchte den Sicherungskasten nicht
aufschrauben, um an eine einzelne Ader dranzukommen.
Ich würde mich freuen, wenn mir vlt. jemand von Euch ein bißchen helfen
kann.
von Frank X. (flt)
Google hilft:
http://www.mare-solar.com/shop/myfiles/TRIP17000TL.pdf
da lese ich bei STP17000...:
"Ausgang AC"
"Max. Ausgangsstrom 24,6A"
Weniger als 2 min. googeln...
mfg
von Helmut L. (helmi1)
Das ist falsch.
45A / sqrt(3) = 26A.
Du hast den Verkettungsfaktor 1.73 vergessen.
von Frank X. (flt)
> Das ist falsch.
Er hat auch vergessen dass wir mittlerweile 400V haben.
mfg
Na so kleinlich wollte ich nicht sein. Wer weiss in welcher Ecke der
Welt er wohnt. Auch steht auf viele alten Motoren immer noch 220/380V
drauf.
von Matthias L. (Gast)
>Auch steht auf viele alten Motoren immer noch 220/380V drauf.
Ja. Die laufen jetzt auch alle schneller ;-)
Am FU tun sie das auch ;-)
von U. B. (Gast)
Dafür werden sie auch wärmer ...
Aber durch den schneller laufenden Eigenlüfter merkt man das doch nicht
von ... (Gast)
Es gab/gibt von SMA ein Excel-Programm für die Leitungsberechnung. Eine
ältere Version habe ich mal angehängt.
von ... (Gast)
Es wird nicht ganz klar: hast du nur einen Wechselrichter oder mehrere?
Frank Xy schrieb:
>> Das ist falsch.
Ich danke Euch für die Vielzahl Eurer Antworten.
Ob nun 380 oder 400 Volt, das ist ein denke ich zu vernachlässigender
Unterschied.
> "Ausgang AC"
Das steht auch auf dem Typenschild - aber ich wusste ncht, ob pro Phase
oder insgesamt.
Aber das obige Ergebnis liefert ja einen Phasenstrom von 26A (gerundet)
oder die Angabe 24,6A genau, also ist die Absicherung mit 20A falsch und
das die Ursache für das Rausfliegen der Sicherung. Ich bin kein Meister,
aber der Installateuer ist ein Meister und vlt. hat er genauso gerechnet
wie ich - 45A/3 und nicht 45A/sqrt(3).
Dann sollte er aber kein Meister sein...
Es kommt ja auch übrigens dass gleiche raus habe ich festgestellt :-)
Bei 230 Volt ist der Gesamtstrom 17000/230 = 73,91A, also pro Phase ca.
26A
und bei 380/400V: 17000W/400V = 42,5 A
Und hier 42,5/sqrt(3) = 42,5/1,732 = 24,5 (*3 = 73,6) :-), also ist es
ja bei so einer Berechnung egal, ob ich die Aussenleiterspannungen
betrachte oder die Spannungen von Phase zum Null-Leiter :-)
