Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Kleinspannungssteckvorrichtung für eine abgelegene Hütte. Echdaten sind: Nennspannung 24 V (28 V Ist-Spannung), Maximalstrom 10 A. Zielpreis < 5 Euro pro Stecker/Buchse, für Privatkunden einfach zu beschaffen. Bei meiner Recherche bin ich auf die folgenden Typen gestoßen: 1. Nato Steckdose "Schweinenase" -> Nachteile: ziemlich klobig, sehr schwer erhältlich und wenn, dann sehr teuer. 2. 12V/24V KFZ Steckverbinder -> Nachteile: neigt zu Wackelkontakten, Verwechselungsgefahr mit 12V Geräten. -> Vorteile: Leicht erhältlich, preiswert, sehr kompakt 3. MagCode Steckverbinder -> Nachteile: für Privatkunden schwer erhältlich, recht teuer, nur ein einziger Hersteller -> Vorteile: Kompakt, keine Verwechselungsgefahr 4. Britischer BS1363 Steckverbinder -> Nachteile: relativ klobig, nicht so leicht erhaeltlich, Preis grenzwertig 5. Anderson Powerpole -> Nachteile: eher für geräteinterne Verbindungen gedacht (keine Zugentlastung), schwer erhältlich, Verwechselungsgefahr mit 12 V Amateurfunkgeräten (für 24V wird von Anderson ein roter Stecker empfohlen, aber diese Farbe haben die Amateurfunker für 12V festgelegt.) , nur ein einziger Hersteller 6. XLR Steckverbinder -> Nachteile: Zwar sind die 3 poligen Verbinder laut Datenblatt für 16A spezifiziert, allerdings habe ich arge Zweifel, dass es die dünnen Kontakte mehrfach aushalten bei 10A DC unter Last gezogen zu werden. Vorteile: leicht erhältlich, preiswert, kompakt 7. Lila CEE Steckverbinder -> Nachteile: Sehr klobig, teuer, für Privatkunden kaum erhältlich. Hätte Jemand von Euch noch weitere Ideen. Meine Favoriten sind derzeit die Nummern 3 und 6. Wobei 6 den Vorteil er einfachen Beschaffbarkeit hat. Im Augenblick plane ich daher die XLR Verbinder mal eingehender zu untersuchen. Viele Grüße, Roland
Danke für die Antwort. Ich suche etwas, dass so einfach zu bedienen ist, wie ein Schukostecker oder Zigarettenanzünder Stecker. Die Laborsteckverbinder sind von den elektrischen Parametern her perfekt und einfach zu bedienen, leider nicht sind sie nicht verpolungssicher. Flachstecker sind in der Bedienung etwas mühsam, da sie viel Kraft erfordern und im Laufe der Zeit leiern sie aus. Sie sind halt eher für geräteinterne Verbindungen gedacht.
Im Hifi-Bereich gibt es auch Power-Lautsprecher Steckverbinder (Bühnentechnik). Ich bin mir nicht sicher ob das jetzt auch die "Neutrik PowerCon" sind.
Nein, die heißen Speakon und nicht PowerCon. Aber Speakon Steckverbinder sind einzig nur für Lautsprecher vorgesehen, damit nicht jemand 230V an irgendeinen Lautsprecher knüppelt.
Wieso nimmst du nicht die Stecker, die dafür vorgesehen sind? http://www.reichelt.de/KFZ-Stecker/BST-3/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=X11;GROUPID=3513;ARTICLE=30676;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TTxaRX8AAAIAADtbn543c06290a5af043ff13c32da0789c3c27 Hier noch die passende Steckdose: http://www.reichelt.de/KFZ-Stecker/BST-22/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=X11;GROUPID=3513;ARTICLE=30684;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TTxaRX8AAAIAADtbn543c06290a5af043ff13c32da0789c3c27
Neutrik Speakon werden teilweise in der Industrie für 24V genutzt. Wobei das stecken unter Last bestimmt auch nicht gut ist.
Besser als ein popliger unverriegelter Zigarettenanzünderstecker ist das allemal. Mit sowas würde ich mich nicht mehr behängen, wenn ich statt dessen Powercon nehmen könnte. :-P
hi, möglicherweise sind die Stecker und Kupplungen der GDM Serien von Hirschmann gut geeignet, den Strom können die, Spannung allemal, verpolungssicher sind die auch und - wenn nötig, verschraubbar. Das alles bei min IP67 und einem Preis unter 5,- Stecker/Kupplung. Werden z.T. als Magnetventilstecker oder auch superrobuste Sensorstecker eingesetzt, aber irgendeine schon existente Steckverbindung soll's ja sein, die haben alle schon ein Vorleben. Die Zigarettenanzünderstecker sind nur gut, um Wohnwagen o.ä. abzufackeln. Grüssens, harry
Die Bordspannungsstecker, die ich oben verlinkt habe, sind keine Zigarettenanzünderstecker (die finde ich auch grenzwertig). Die Stecker sitzen mechanisch fest und haben prima Kontaktierung. Ich habe die im Boot verwendet (viel Wackeln und Vibrieren) und hatte noch keinen Aussetzer.
Zwar eigentlich für anderes vorgesehen, aber XLR-Stecker (und -Buchsen) sind einfach zu handhaben, haben eine Verriegelung und sind --laut Neutrik-- mit 16A je Kontakt belastbar.
Mit XLR als Powerstecker für grössere Ströme habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Die Steckerpins sind zwar dick aber die Kontaktfedern in der Buchse sind recht dünn. Kontaktfunken, da nuss noch nicht mal grosse Last drauf sein, ein Kondensator reicht da schon, killt die Buchse schnell. Ein paar Ampere gehen schon, mehr als 5A würd ich nicht drüber leiten. Speakonstecker haben sich aber gut bewährt, bisher gab es keinen Ausfall. Es gibt ja auch 4pol Varianten bei denen man die Kontaktpaare zusammenschalten kann. Auch mit Kontaktfunken gibt es da wenig Probleme.
PowerCon würde ich nicht nehmen, die sind halt für Netz gedacht, nicht für Kleinspannung. Du willst ja auch keine Schuko nehmen, aus demselben Grund. Speakon ist eine gute Wahl. Die Originale machen viel mit. Die Würfelstecker (Sensorik/Aktorik, oft an Ventilen) sind auch nicht verkehrt, aber als Kupplung taugen die nicht. Da sollte eine Hälfte schon ein Anbaugehäuse sein. Was wäre mit Hirschmann ST? http://www.reichelt.de/ST-Serie/STAK-200/index.html?ACTION=3&GROUPID=3262&ARTICLE=52050&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 Ich hab selbst mal die Amphenol C16 verbaut, gibts bei Reichelt als Kopie von Hirschmann mit Schraubanschluss. Die kann ich auch wärmstens weiterempfehlen, PA-Tauglich: http://www.reichelt.de/CA-Serie/CA-3-LS/index.html?ACTION=3&GROUPID=3264&ARTICLE=52082&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 Leitungsgehäuse ist etwas teurer, die Anbaudose dafür etwas günstiger :-)
> PowerCon würde ich nicht nehmen, die sind halt für Netz gedacht, nicht > für Kleinspannung. Du willst ja auch keine Schuko nehmen, aus demselben > Grund. Aber die Wahrscheinlichkeit ein 24VDC-Powercon-Gerät in eine 230V-Powerconbuchse zu stecken ist deutlich geringer, als ein 24VDC-Schuko-Gerät in eine 230V Buchse. Wir haben seit Ewigkeiten für alles mögliche Stecksysteme von Wieland im Einsatz: http://eshop.wieland-electric.com/catalog/de_*/Wieland-de/Steckbare%20Elektroinstallation%20-%20gesis/gesis%20CON:%20Netz%20-%20Steckverbinder Evtl. ist ds was für dich, gibts halt (meines Wissens) keine Einbaudosen.
