Forum: PC-Programmierung float Nachkommastelle abschneiden
von Beginner (Gast)
Hallo, ich habe eine Funktion in der ich einen Wert berechne. Das
Ergebnis ist "float" und hat ein Paar Nachkommastellen. Jetzt möchte ich
gerne alle Nachkommastellen bis auf zwei abschneiden. Gibt es einen
einfachen Weg das zu realisieren?
Danke
void configuration (float baudrate)
  float period;
  period=(((1/baudrate)*12)*1000000);
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Kommt drauf an, wenn der Wert klein genug ist:
  float period = (((1/baudrate)*12)*1000000);
  int temp  = period * 100f;
  period = temp / 100f;
von Einstiegsgehalt Ratgeber (Gast)
hm, also für eine Baudrate von 9600 wäre ich bei 1249,...
und für max. von 115200 bei 104,...
das könnte sogar hinhaun,
danke, werds ausprobieren.
von Sebastian (Gast)
Alternativ, wenn über die Größe der Werte keine Aussage gemacht werden
kann:
#include <math.h>
void
configuration(float baudrate) {
  period = truncf(period * 100.f) / 100.f;
Statt truncf zum Abschneiden der Nachkommastellen kann auch roundf,
floorf oder ceilf verwendet werden (Runden, Abrunden, Aufrunden). Das
Suffix "f" steht dabei jeweils für die float-Variante (im Gegensatz zu
double).
Aber auch hier muss man aufpassen das period * 100 nicht größer wird als
der Wertebereich von float sonst ist das Ergebnis nämlich INF...
von Beginner (Gast)
Hm, is etwas schwieriger als erwartet. Die Funktion mit int kann ich
nicht nutzen da ich ausserhalb des Bereichs bin bei 9600->temp=125000.
Sebastian, danke für den Tipp, aber ich habe irgendwie Schwierigkeiten
den math.h einzubinden. Ich benutzte CodeComposerStudio mal nebenbei
erwähnt.
von Karl H. (kbuchegg)
Na ja, du kannst ja auch noch auf long ausweichen.
Wozu willst du eigentlich die Kommastellen abschneiden? Wenn es wegen
einer Ausgabe ist -> das macht man anders. Da sagt man der
Ausgabefunktion, dass man 2 Nachkomastellen haben will.
Und warum eigentlich float?
Auf einem PC willst du float nicht benutzten und wenn doch, dann nur
unter Protest und mit einem extrem guten Grund. In allen anderen Fällen
immer double nehmen. Auf eienm PC ist float nicht schneller als double
(rechnet alles der Coprozessor). Aber float hat eine deutlich geringere
Auflösung als double. Und das kann dir schon mal den Schlaf rauben, wenn
du damit klarkommen musst, dass alles nach der 6-ten Stelle nur noch
gelogen ist.
von Beginner (Gast)
Hallo, ich benutze eine fertige Timer Funktion von der TI Homepage,
void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *Timer, float Freq, float Period)
    Uint32  temp;
    // Initialize timer period:
    Timer->CPUFreqInMHz = Freq;
    Timer->PeriodInUSec = Period;
    temp = (long) (Freq * Period);
    Timer->RegsAddr->PRD.all = temp;
    // Set pre-scale counter to divide by 1 (SYSCLKOUT):
    Timer->RegsAddr->TPR.all  = 0;
    Timer->RegsAddr->TPRH.all  = 0;
    // Initialize timer control register:
    Timer->RegsAddr->TCR.bit.TSS = 1;      // 1 = Stop timer, 0 = Start/Restart Timer
    Timer->RegsAddr->TCR.bit.TRB = 1;      // 1 = reload timer
    Timer->RegsAddr->TCR.bit.SOFT = 1;
    Timer->RegsAddr->TCR.bit.FREE = 1;     // Timer Free Run
    Timer->RegsAddr->TCR.bit.TIE = 1;      // 0 = Disable/ 1 = Enable Timer Interrupt
    // Reset interrupt counter:
23
    Timer->InterruptCount = 0;
24
Eine andere Frage, ist es erlaubt Kommazahlen Registern zuzuweisen??
Warum soll es das nicht sein?
Du kannst ja auch einem int einen float zuweisen. Nur werden dann eben
die Nachkomastellen abgeschnitten, weil ein int ja keine haben kann.
Und mit einerm Register ist es genauso.
von DirkB (Gast)
Dann ist die Zahl aber so groß, dass die Nachkommstellen keine Rolle
mehr spielen.
von Michael (Gast)
Dem µC ist das egal, welche Bedeutung die Bits im Register haben. Die
richtige Interpretation ist dann die Sache deiner SW.
von Beginner (Gast)
Danke
Adieu
