Forum: Markt Pedal mit Poti gesucht
von Johannes E. (cpt_nemo)
ich will mir eine Spulen-Wickelmaschine bauen, dabei soll die Drehzahl
mit dem Fuß über ein Pedal gesteuert werden.
Das sollte einigermaßen hochwertig aufgebaut sein, so dass man auch
niedrige Drehzahlen noch feinfühlig einstellen kann. Im Pedal spllte ein
Poti eingebaut sein, so dass man damit einfach einen Analogwert
abgreifen kann.
Hat jemand eine Idee, wo man so ein Pedal mit eingebautem Poti kaufen
kann?
Was taugen die Pedale für Spielekonsolen? Kann man dort überhaupt ein
Analogsignal abgreifen?
Wenn jemand so ein Pedal hat und dieses nicht mehr braucht, würde ich
mich über ein Angebot freuen.
von Guido (Gast)
Ich würde da eher an ein Pedal von einer (alten) Nähmaschine denken.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Dr. G. Reed (Gast)
Sowas gibts als Fusspedal für Gitarrenverstärker, also vielleicht mal
bei musik produktiv schauen!
von quickmid (Gast)
quickmid schrieb:
> Vielleicht mit einem Instrumenten-Volumenpedal wie z.B.
> http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Music-Store-VM1...
Das sieht nicht schlecht aus. Weist du zufällig, wie so ein Pedal
aufgebaut ist bzw. was man da anschließen kann? Ist das einfach ein Poti
oder ist da irgendwie noch Elektronik drin?
Vermutlich bleibt bei diesen Pedalen die Pedalstellung stabil, wenn man
den Fuß vom Pedal herunternimmt? Ich brauche eigentlich eines mit einer
Feder, so dass der Motor stehenbleibt, wenn man das Pedal loslässt.
von Johannes R. (johannes_r29)
Bei diesen PC Lenkrädern gibt es doch oft diese Fußgaspedale, die
dürften genau das richtige für dich sein.
MFG Johannes
von merc (Gast)
Hol Dir doch ein Gaspedal aus einem Mercedes C,E oder S - Klasse.
Da gab es zwei Varianten :
1. Poti - gegenläufig 5-0 und 0.5 V.
2. Das selbe wie oben mit einem Hallgeber.
von Charly B. (charly)
i hab da was aus der Industrie, kein Spielkonsolenramsch,
kostet aber auch ~80€ + Mwst, wenn interesse schau i mal
nach den Techn. Daten, schreib mir dann eine PN
vlG
Charly
von quickmid (Gast)
Es ist ein logarithmisches Poti dabei. Das Produkt hat zwei 6,3 mm
Buchsen - In und Out; die sind mit dem Poti verbunden (als
Spannungsteiler).
Ja, wenn man den Fuß herunternimmt, bleibt das Pedal stehen. Vielleicht
kannst du im nachhinein eine Feder einbauen.
