Hallo! Ich hab eine Frage zu dieser Schaltung: www.mikrocontroller.net/attachment/preview/117150/page_snapshots/001.png Wieviel mA darf man da fliessen lassen, wenn man mit dem Mosfet (IRFZ34 ohne Kühlung oder mit einem recht kleinen Kühlkörper) DIREKT drei LED schalten will. (geplant: Vcc=13,8V, 3x LED 1W in Reihe + Vorwiderstand, ca. 250mA). Der Mosfet wird ja gaaanz langsam durchgesteuert und hat am Anfang einen sehr hohen Widerstand --> Hitze. Hält der das aus? Bei einer ähnlichen Schaltung sind mir schon zwei IRFZ34 verglüht. Tot auf immer.... Das ganze soll über einen alten KFZ Akku an ein 12V/10W Solarmodul das nur (Baum!)ab mittag voll Sonne kriegt (aber da genau Süden und richtiger Winkel). lg Triti
Ja, das ist eine miese Schaltung, aber wenn es langsam an/ausgehen SOLL,
dann muß der MOSFET Strom*Spannung abkönnen, bei 12V ohne Kühlkörper
sind also maximal 0.1A zulässig, mit Kühlkörper schon 2A.
MaWin schrieb: > aber wenn es langsam an/ausgehen SOLL, dann muß der MOSFET > Strom*Spannung abkönnen ... oder man macht da ein bisschen was pfiffigeres mit PWM. Das spart Energie, weil niemand sinnlos rumheizt.
> aber wenn es langsam an/ausgehen SOLL, Genau das. Und einfach solls auch sein. > Das spart Energie, weil niemand sinnlos rumheizt. Schon, aber so lange die Sonne nachliefert störts nicht. Also mit KüKö wirds 0,3A aushalten. Danke, alles klar :-) lg Triti
