Hi. Wie lange muss eine Transformationsleitung zur Impedanzwandlung von 50 <-> 75 Ohm bei 2,4 GHz sein? Muss muss man 75 Ohm oder 50 Ohm Coax Leitung verwenden?
Lambda/4 (Verkürzungsfaktor des verwendeten Kabels nicht vergessen!) und 60 Ohm.
60 Ohm Koax Leitung habe ich leider nicht. 50 Ohm und 75 Ohm habe ich. Lambda/4 + VF würde bedeuten, dass mein Steckadapter grade mal 2cm lang wäre. Vielleicht kann ich die Anpassung auch einfach weg lassen, und gleich nen 75 Ohm Anschluss auf der Platine anlöten. (Also F statt SMA)
Bastler schrieb: > Vielleicht kann ich die Anpassung auch einfach weg lassen, und gleich > nen 75 Ohm Anschluss auf der Platine anlöten. Ja, kann man normalerweise. Wenn du eine exakte Anpassung erreichen willst und Verluste egal sind, kannst du auch ein Widerstandsnetzwerk benutzen ("minimum loss pad"). In π-Schaltung hat das einen Längswiderstand von 43,3 Ω und einen Querwiderstand von 86,6 Ω (auf der 50-Ω-Seite; der Querwiderstand auf der 75-Ω-Seite ist unendlich beim minimum loss pad); die Einfügedümpfung liegt allerdings mit 5,72 dB höher als die Verluste, die dir durch die Fehlanpassung zwischen 50 Ω und 75 Ω entstehen. Daher benutzt man eine solche Widerstandsanpassung eher in der Messtechnik, wenn man genau sein will.
Dem 2,4 GHz ISM Transmitter dürfte die Fehlanpassung wohl nichts ausmachen. Die Dämpfung ist nicht so wichtig, da genug Leistungsreserven verfügbar sind. Vermutlich muss ich sogar noch etwas dämpfen, damit ich den Empfänger nicht mit Überpegel "überfahre".
Bastler schrieb: > Dem 2,4 GHz ISM Transmitter dürfte die Fehlanpassung wohl nichts > ausmachen. Eine Fehlanpassung in diesem Rahmen interessiert selbst einen 100-W-Transceiver nur minimal.
Willst von 50Ohm auf 75Ohm oder umgekert oder bidirektional? Venn Du mit 75Ohm in ein 50Ohm System hineinwillst kannst Du das auch mit einem 25Ohm Seienwiderstand machen, der hat dann nur 1,76dB Dämpfung und Du bist auch angepasst (nicht jedoch in die Rückrichtung). In beide Richtungen geht nur ein Minimum Loss Pad. Aber vorsicht, solbst die R&S Mimum Loss Pads in Coax-Technik gehen nur bis knapp unter 3GHz und kosten ein Vermögen (800€). Ich denke einfach weglassen! Nur für Meßtrchnik ist das sehr wichtig, sonst ist man schnell einige dB daneben.
