hallo, ich möchte gern mit dem avr-tutorial was hier zur verfügung steht, meine kenntnisse bezüglich µC etwas auffrischen und erweitern nun habe ich bei meinem elektronikhändler in der nähe, ein liste an teilen zusammengestellt die ich laut tutorial brauche https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;AWKID=460899;PROVID=2084 würde mich freuen wenn jemand mal rüberschauen könnte ob ich nichts vergessen habe (wäre halt ärgerlich) btw. manche teile hab ich in größerer stückzahl als nötig angegeben 1. weil man sich nie sicher sein kann ob man nicht mehr braucht 2. wegen kosten (3 widerstände sind fast so teuer wie 10...) wenn ihr sagt dies und jenes nimm da auch mal lieber 1-2 mehr ist auch ok (den AVR-ISP MK2 kauf ich mir auch, ist aber nicht in der liste drin) 2.te frage bezieht sich auf das display das man verwenden soll (HD44780-kompatibles LCD) preislich tun sich die vier die ich ausgesucht habe nicht viel 1. http://www.reichelt.de/Hintergrund-blau/LCD-161F-BL/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=53940;GROUPID=3006;SID=10TheZgH8AAAIAAGXNIEg9ad14a29589a48cba11341814a5fd48f 2. (wie 1. nur 2-zeilige) http://www.reichelt.de/Hintergrund-blau/LCD-162C-BL/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=53941;GROUPID=3006;SID=10TheZgH8AAAIAAGXNIEg9ad14a29589a48cba11341814a5fd48f 3. (auch 2-zeilig) http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A523;GROUPID=3009;ARTICLE=53961;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=311v8HVawQAR8AAE4Bqxw930faf37a1df85662d2b046c843ec46d 4. (auch 2-zeilig) http://www.reichelt.de/LCD-Module-DIP-Anschluss/LCD-162SW-DIP/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=86696;GROUPID=3009;SID=10TheZgH8AAAIAAGXNIEg9ad14a29589a48cba11341814a5fd48f geht darum welches der displays eignet sich für das tutorial am besten (in hinsicht wegen 1 und 2-zeilig) und anschluss ans steckbrett und ob jemand erfahrung mit diesen hat (qualität/"robustheit"/anwendung) MfG Newbie Ps: teileliste kann gerne wenn soweit richtig, mit ins tutorial verlinkt werden
Erweitere bitte zuerst einmal deine Kenntnisse in Orthographie und Interpunktion. Dann würde ich mir auch deinen Beitrag bis zum Ende durchlesen.
- die Widerstände hast du großzügig auf 10 St. aufgerundet, da würde ich gleich noch mehr nehmen. Ein paar Dutzend werden irgendwann weggehen, also warum nicht 100 nehmen? - Debuggen ist eher schwierig auf so einem MC, deshalb ist LCD-Fläche Gold wert. Ich würde eher zu einem 4x20 raten. - ein zweites LCD ist auch nicht schlecht (kann auch ein anderes Format haben), weil man dann leicht sieht, ob es wegen des LCD nicht geht (Was man natürlich vermutet) oder wegen eigener Fehler (was häufiger vorkommt) - bei einigen Sachen weiß ich nicht, was du damit vorhast (74HC595), deshalb weiß ich nicht ob du es brauchst. - Es gibt auch LEDs, die mit 2 mA auskommen. Davon könnte man etliche ohne Treiber direkt anschließen (mit Vorwiderstand natürlich), ohne einen Ausgang nennenswert zu belasten. Die würde ich also eher wählen. Dafür dann aber einen passenden Vorwiderstand nicht vergessen, für 2 mA braucht man natürlich einen anderen als für 20 mA. - Auch von LEDs und C lieber gleich mehr... - evtl. einen Quarz mit 10 oder 16 MHz? - Lochrasterplatinen, Steckbrett? - Lötzinn, Entlötlitze etc.? - ein paar Sortimentsboxen für den Kleinkram? Es werden irgendwann mehr verschiedene R, C, ... - für den Quarz nehme ich immer 22 pF-Kondensatoren
- Sockel für den atmega8 - ISP-Programmierer - Anschluß für ISP-Programmierer (Wannenstecker?)
Klaus Wachtler schrieb: > - die Widerstände hast du großzügig auf 10 St. aufgerundet, da würde ich > gleich noch mehr nehmen. > Ein paar Dutzend werden irgendwann weggehen, also warum nicht 100 > nehmen? > > - Debuggen ist eher schwierig auf so einem MC, deshalb ist LCD-Fläche > Gold wert. > Ich würde eher zu einem 4x20 raten. > > - ein zweites LCD ist auch nicht schlecht (kann auch ein anderes Format > haben), weil man dann leicht sieht, ob es wegen des LCD nicht geht (Was > man natürlich vermutet) oder wegen eigener Fehler (was häufiger > vorkommt) werde ich in erwägung ziehen, muss aber auch auf mein gesammt budget achten (bin nur ein armer student) > - bei einigen Sachen weiß ich nicht, was du damit vorhast (74HC595), > deshalb weiß ich nicht ob du es brauchst. die sachen werden für das tutorial was hier angeboten wird gebraucht siehe hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Sonstiges wie gesagt ich hoffe ich hab in meiner liste nichs vergessen > - Es gibt auch LEDs, die mit 2 mA auskommen. > Davon könnte man etliche ohne Treiber direkt anschließen (mit > Vorwiderstand natürlich), ohne einen Ausgang nennenswert zu belasten. > Die würde ich also eher wählen. > Dafür dann aber einen passenden Vorwiderstand nicht vergessen, für 2 mA > braucht man natürlich einen anderen als für 20 mA. > > - Auch von LEDs und C lieber gleich mehr... soweit ich das seh braucht man für diese standard led´s kein treiber (widerstand ist mir auch klar) ausserdem haben die led´s die ich in der liste habe nur 10µA (sollen ja nur leuchten und nicht beleuchten) mehr led´s wäre ansich kein problem, hab hier noch ein paar 100 ultrahelle (8000 mcd) blaue led´s 2,9-4V 20-30mA led´s mit passenden widerständen (siehe oben stichwort beleuchten^^) > - evtl. einen Quarz mit 10 oder 16 MHz? > > - Lochrasterplatinen, Steckbrett? > > - Lötzinn, Entlötlitze etc.? > > - ein paar Sortimentsboxen für den Kleinkram? > Es werden irgendwann mehr verschiedene R, C, ... > > - für den Quarz nehme ich immer 22 pF-Kondensatoren standard equipment wie lötkolben, lötzinn, etc. habe ich hier (so ganz neu ist die thematik mir nun auch net) steckbrett habe ich (stand auch in meinem beitrag), ich bevorzug bei platinen eher die streifenraste (aber nunja jedem das seine :P ) bei dem quarz gebe ich dir recht, habe mich sogar versehen, da stand "Quarzoszillator 4 MHz", habe aber nurn nen 4Mhz quarz eingesteckt -.-, werde gleich mal verschiedene einpacken MIT den 22pF kondensatoren Klaus Wachtler schrieb: > - Sockel für den atmega8 > > - ISP-Programmierer > > - Anschluß für ISP-Programmierer (Wannenstecker?) hatte geschrieben das ich den MKII von amtel mir holen werde wandenstecker/buchse ist aber keine schlechte idee, hätte das sonst mit einfachen drähten in dem stecker des programmers versucht Danke für eure anteilnahme, wenn euch nochmehr einfällt sagt bescheid
Hi Also, das mit dem Studenten hätteste besser nicht geschrieben.... wenn unsere zukünftgen Ingenieure nicht mal die deutsche Rechtschreibung berücksichtigen sieht's aber duster aus... (Ich mein jetzt nicht die Flüchtigkeitsfehler, die jedem unterlaufen..) Ok, genug mit drauf rumgehackt, nun vielleicht mal einen kleinen Tipp, auch wenn die "Gemeinde" hier evtl. gleich wieder meckert. Ich hab mir für meine Experimente ein Pollin-Board gekauft und weil ich es leid war, die serielle Schnittstelle immer umzustecken, einen USB-ISP-Stick dazu. Damit ist ein Arbeiten kompett unter AVR Studio möglich und der Klimmzug mit PonyProg ist Vergangenheit. Wichtig ist ein Steckernetzteil und ein Steckbrett. Widerstände, ein paar Gabellichtschranken, Standardtransistoren, Dioden, Z-Dioden, Quarz und Kondensatoren, ein paar Platinen für die fertigen Sachen und Fassungen. An IC's ein paar µC, MAX 232, ULN 2008, verschiedene Displays, Relais. Da solltest du selbst wissen, wo du die Schwerpunkte setzt. Ich habe eientlich den Schwerpunkt Kommunikation PC und µC, da brauch ich weniger die Displays. Wenn du in Assembler einsteigst, kann ich dir OpenEye empfehlen. Damit siehst du die Variableninhalte von Controller zur Laufzeit. Bemüh diesbezüglich die Suche. So, und nun zu den Einstiegskosten. Rechne für's Erste mal mit ca. 150 €. Es mag dich vielleicht schocken, aber jedes nicht vorhandene Teil bremst dich aus. Wenn du einen Elektronikhändler direkt im Städtchen hast, ok, dann kannst du ja jederzeit nachlegen, mußt du aber Bestellungen aufgeben, dann lies dir gut die Kataloge durch.... 20 € Porto sind schnell aus dem Fenster geschmissen und dafür bekommst du schon einen Haufen Material. Ach ja, ich hab mir einen kleinen Alukoffer zurechgemacht. Mit Klettband lassen sich prima Sortierkästen und Messgeräte befestigen. Auch die Pollin-Platine istmit Klettband fixiert und ein Stück Installationsrohr für die Drahtstücke vom Steckbrett. Ich hab ein billiges Netzteil eingebaut mit Spannungen 5, 12 und 24 V. Das eckt so ziemlich alles ab, aber für den Anfang reicht auch ein Steckernetzteil. Gruß oldmax
