Hallo, ich arbeite gerade für meinen Modellbau-Verbrenner an einer Zündsteueranlage. Soweit habe ich das ganze soweit hinbekommen. Die Kurbelwellenstellung wir bei originaler Zündimpulsauslösung mit einem Optokoppler eingelesen, der den ICP des Atmega8 auf Masse zieht. Über das ICP wird der Timerwert zu diesem Zeitpunkt eingelesen. Bei nächster Umdrehung erneut und es wird dann die Zeitdifferenz zwischen 2 Zündungen ermittelt. Über einen weiteren Optokoppler reiche ich das Signal entsprechend der gemessenen Zeitdifferenz an die originale Zündung (momentan unverändert, später zeitoptimiert) weiter. Nun habe ich das Problem, dass der Verbrenner nur sauber läuft, wenn ich der gemessenen Zeit(differenz) einen Offset auferlege in Richtung geringerer Zeit. Der Offset (welches ich empirisch geschätzt ermittelt habe) liegt bei gerade mal in Bereich von ca. 100µs, welche aber selbst für 2 Optokopplerschaltzeiten und die paar Zyklen zum Interrupt anspringen wohl zuviel sind, oder? Mit dem Offset läuft der Verbrenner bei jeder Drehzahl rund und 1A, d.h die generelle Zeitdifferenzmessung müsste soweit stimmen, auch die Timer-Überläufe sind entsprechend behandelt, sonst gäbe es mit Offset ja auch Probleme. Wie schon gesagt, das Offset habe ich durch versuchen ermittelt und gehört/gefühlt, wo der Verbrenner sauber hochdreht. Ohne Offset erhalte ich eine Art stottern, sprich die Zündung kommt zu spät. Woran könnte das Offset liegen? Ich hätte eher mit ca. 10µs für die beiden Optokopplerschalterzeiten und nochmal ca. 5µs für ein paar Takte den letzten Befehl abzuarbeiten und das Interrupt anzuspringen gerechnet. Als Optokoppler verwende ich einen CNY17-3. Der Atmega8 läuft mit externem Quarz 8Mhz, der Timer läuft ohne Prescaler für höchste Auflösung. Für Ideen wäre ich dankbar. Euer Modellbauer
Modellbauer schrieb: > Bereich von ca. 100µs, welche aber selbst für 2 > Optokopplerschaltzeiten und die paar Zyklen zum Interrupt anspringen > wohl zuviel sind, oder? Bei ICP spielen Interrupt-Latenzen keine Rolle. Es sei denn du machst irgendwelche Dummheiten, wie in der ISR den Timer auszulesen, statt des Capture-Wertes, oder den Timer auf Null zu stellen, oder ... Tja, wie so oft, zeig den Code, dann bekommst du vielleicht auch konkrete Hinweise, statt Rumgerate.
