hallo, ich habe eine frage an euch, ich frage mich schon sehr lange, warum es platinen lochraster/punktraster, gibt, die kein kupfer haben? also einfach nur die reine papp dinger,... macht man sich das kupfer dann selber drauf? so ganz den sinn versteh ich nicht, wär für ein paar beispiele warum man sowas brauch dankbar (arbeite nur mit den kupferbeschichteten lochrasterplatinen) danke für sinnvolle antworten :-) mfg philip
Ph X. schrieb: > so ganz den sinn versteh ich nicht, wär für ein paar beispiele warum man > sowas brauch dankbar (arbeite nur mit den kupferbeschichteten > lochrasterplatinen) Meinst Du Platinen, wo Du rund um das Loch einen kleinen Kupferring hast? Der reisst beim löten sowieso schnell ab, dann kann man ihn auch gleich weglassen. Für einfache Schaltungen kann man die Verdrahtung problemlos mit Schalt- oder Fädeldraht unterhalb der Platine machen; es sieht nur nicht ganz so schön aus. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Meinst Du Platinen, wo Du rund um das Loch einen kleinen Kupferring > hast? Der reisst beim löten sowieso schnell ab, Das klingt aber nach ungewöhnlich grober Behandlung ;) Gruss K.
was für einen lötkolben hast du? 500°C aus der hölle? also mir reissen die dinger nie ab, ausser ich löte einbauteil 10 mal ein und aus... dann kanns schon mal passieren, aber nur mit kupferdraht bzw lötdraht?! omg... das kann ich mir net so toll vorstellen, ne meinte die mit den löchern ja komplett ohne kupfer,
Hallo, diese Platinen werden unter anderem für die Wire-Wrap Technik benuzt. Auf Deutsch "Wickeltechnik" genannt. LG
... 230V auf der Platine. Dann hat das ausgesprochen viel Sinn, dass da kein Kupfer zwischen ist.
Gerhard Katzenbeisser schrieb: > Hallo, > > diese Platinen werden unter anderem für die Wire-Wrap Technik benuzt. > Auf Deutsch "Wickeltechnik" genannt. > > LG Wo wird heutzutage denn noch Wire-Wrap benutzt? Gruss Harald
blöde frage, aber bei 230V,... reicht es da nicht einfach ein paar punkte dazwischen frei zulassen? (arbeite mit 3V & 5V) deswegen frag ich einfach mal,.. das sieht aber unpraktisch aus mit dem kabel verbindungen... dann doch lieber ne platine ätzen... danke für die antworten
frei lassen? eher ein paar kupferringe dazwischen wegkratzen....
Harald Wilhelms schrieb: > Wo wird heutzutage denn noch Wire-Wrap benutzt? Da wo es auf eine sehr zuverlässige Verbindung ankommt... nitraM
Mir wurde vor langer Zeit gesagt, daß Wire-Wrap in der Raumfahrt nicht nur wegen der Zuverlässigkeit sondern auch aus Gewichtsgründen verwendet würde. Was eine Wire-Wrap Verbindung wiegt weiß man genau, damals (SMD kam gerade auf) war das Gewicht einer Lötstelle nicht so genau festzulegen. Eigentlich logisch bei einigen 100k Lötstellen sind auch "Milli-Gramm" interessant.
Naja, Lochrasterplatinen lösen sich schon bei 2-3 mal auf, wenn man sehr
vorsichtig ist vielleicht noch 2 mal mehr ;)
