Sehr geehrtes Forum, ich bin auf ein interessantes Problem gestoßen und würde gern die Experten dazu befragen. Es geht um Datenübertragung über USART des Atmega32. Ich habe festgestellt, dass beim Übertragen von Daten ich immer wieder das EOT-Signal bekomme, in meinem Fall das 0x0A, ohne das die Daten zu Ende sind. Im Nachhinein gesehen auch völlig zurecht, denn 0x0A ist ja auch ein gültiges Datenbyte:) Problem erkannt, Gefahr aber noch nicht gebannt. So wie ich das sehe gibt es zwei generelle Ansätze, zum Einen kann man an einer definierten Stelle, z.B. das erste Byte nach dem Header (ist also eine feste Position), die Länge der Daten angeben, zum Anderen kann man den Werteraum eines Bytes reduzieren und so Steuerzeichen vereinbaren. Der erste Ansatz hat den geringsten Overhead, nur ein zusätzliches Byte pro Übertragung, allerdings ist die Verarbeitung etwas schwierig, und wenn die übrige Umgebung, die z.B. am selben seriellen Bus sitzt, 0x0A als Abschluss verlangt, dann wird's schwierig. Jetzt kommen wir zu meiner Frage: Welche schnelle Kodierungen ohne zu großen Aufwand und Overhead gibt es überhaupt? Bei meiner Recherche bin ich auf folgende Möglichkeiten gestoßen: 1. Daten als ASCII-Werte übertragen. Da sehe ich nur Nachteile wie z.B. der riesige Overhead. 2. BCD-Code. Schon besser, allerdings relativ rechenintensiv. Die nächsten habe ich mir ausgedacht: 3. Das Byte in zwei Bytes aufteilen, also jeweils die oberen vier Bits sind Daten, die unteren sind Steuerzeichen. Sehr einfach zu implementieren, jedoch doppelte Byteanzahl plus ein 0x0A. 4. z.B. das höchste Bit eines Bytes signalisiert, ob es ein Datenbyte ist oder ein Steuerzeichenbyte. Zusätzlich benötigt man also zu jeder Übertragung ein erstes Steuerzeichenbyte, welches max. 7 Bits enthält, und zwar die fehlenden höchsten Bits der Datenbytes. Und dann noch das letzte Steuerzeichen, 0x0A. Verarbeitung relativ einfach, nur Bitschieben und ANDs, ORs usw. 2 Bytes Overhead. Ist auch einfach erweiterbar, wenn nach 7 Datenbytes kein 0x0A, dann geht es weiter. Liebes Forum, was gibt es noch für Möglichkeiten? Welche würdet Ihr bevorzugen? Grüße Tycho Falls es von Interesse ist, der Header sieht so aus: 0:1= ; Header, Karte:Befehl, beide einstellig Daten 0x0A
Hi, schau dir mal die Protokolle Slip oder 3964R an. Die Ersetzen die Steuerbytes, die im Datensatz vorkommen mit bestimmten Folgen von Bytes. Slip: -If any byte to be sent in the datagram is “192”, replace it with “219 220”. -If any byte to be sent is “219”, replace it with “219 221”. Stephan
Tycho B. schrieb: > Der erste Ansatz hat den geringsten Overhead, nur ein zusätzliches Byte > pro Übertragung, allerdings ist die Verarbeitung etwas schwierig, In welcher hinsicht? > wenn die übrige Umgebung, die z.B. am selben seriellen Bus sitzt, 0x0A > als Abschluss verlangt, dann wird's schwierig. Warum? Diese Geräte haben doch auch das Problem das sie das Ende nicht richtig erkennen würden. > Liebes Forum, was gibt es noch für Möglichkeiten? Z.B. bei auftauchen des Endezeichens im Datenfeld ein Byte-Muster erzeugen das sagt des es sich NICHT um das Datenende handelt. So wie bei diesem Protokoll: http://www.see-solutions.de/sonstiges/Protokollbeschreibung_ComfoAir.pdf Ende ist 0x07 0x0F Tauch im Datenbereich eine 0x07 auf, so wird dieses Byte auf 0x07 0x07 verdoppelt.
Moin, also ich nutze für die Kommunikation über die UART meist das UDS-Protokoll, welches im Automobilbereich angesiedelt ist. Da das UDS-Protokoll nicht die Übertragungsschicht definiert starte ich immer mit einem Byte zur Längenangabe und schließe das Datenpaket immer mit einer Checksumme ab. Es ist aber auch denkbar, ein Datenpaket mit einem Startbyte zu eröffen (z.B. 0xAA). Nötig ist es aber nicht. Aufbau: (Startbyte), Länge, Kommando, Identifier, Daten, Checksumme Der Protokollaufbau ist auch für die Nutzung einer Eindratleitung (wie z.B. der K-Line) geeignet. So muss ich bei meinen Boxen nur eine "Diagnoseleitung" nach außen legen und kann mit einem einfachen RS232-K-Line-Adapter meine Boxen mit dem PC kontaktieren. Auch ist es möglich mehrere teilnehmer an einem bus zu plazieren. Dann nutze ich das Startbyte als Adressbyte (0xFF = PC, 0x01 = Box 1, 02 = Box 2...). Aufbau: Adressbyte, Länge, Kommando, Identifier, Daten, Checksumme Das UDS-Protokoll definiert dabei alles, was ich für eine Kommunikation mit meinem Mikrocontroller benötige. z.B. Lesen/Schreiben von internen Informationen: 0x22 = ReadDataByIdentifier 0x2E = WriteDataByIdentifier Lesen/Schreiben von Speicheradressen: 0x23 = readDataByAdress 0x3D = WriteDataByAdress Für die Übertragung größerer datenblöcke 0x34 = RequestDownload 0x35 = RequestUpload 0x36 = TransferData 0x37 = RequestTransferExit So gibt es auch Kommandos für die Ausführung von Routinen oder das direkte Ansteuern von Aktoren/Ausgängen. Selbt verschiedene Diagnose-Level und die Nutzung von Zugriffsberechtigungen sind möglich. Ich sehe in der Nutzung des UDS-Protokolls den großen Vorteil, dass es sich dabei um ein stabiles bewährtes Protokoll handelt, welches über eine ISO-Norm veröffentlicht ist. So ist es auch auf einfache Weise Möglich, dass man sich bei Prblemen mit dem Protokoll mit anderen Leuten beraten kann, ohne, dass man die jeweilige Implementierung im Detail kennen zu müssen. Mir hat dies schon mehrfach geholfen. Bis denn dann und Grüße Muetze
Stephan W. schrieb: > Hi, > schau dir mal die Protokolle Slip oder 3964R an. > Stephan Zusätzliches Byte werden nur gesendet, wenn das Datenbyte zufälligerweise wie ein Steuerbyte aussieht. Das kenne ich nicht, klingt gut. Werde mir durch den Kopf gehen lassen. Jörg S. schrieb: > Tycho B. schrieb: >> Der erste Ansatz hat den geringsten Overhead, nur ein zusätzliches Byte >> pro Übertragung, allerdings ist die Verarbeitung etwas schwierig, > In welcher hinsicht? Naja, hauptsächlich bezogen auf Kommunikation mit Hardware, die das nicht kennt. Ich dachte, ich benutze meine Karte im c't-Lab, die senden aber, soweit ich mich richtig erinnere, alles ASCII und eben mit 0x0A als Abschluss. >> wenn die übrige Umgebung, die z.B. am selben seriellen Bus sitzt, 0x0A >> als Abschluss verlangt, dann wird's schwierig. > Warum? Diese Geräte haben doch auch das Problem das sie das Ende nicht > richtig erkennen würden. Ja, ich habe die Benutzung mit c't-Karten nicht erwähnt, die hätten das Problem nicht. Da hat man mehrere Karten am seriellen UART-Bus, Befehle und Rückgaben werden von Karte zu Karte bis zum PC durchgereicht. >> Liebes Forum, was gibt es noch für Möglichkeiten? > Z.B. bei auftauchen des Endezeichens im Datenfeld ein Byte-Muster > erzeugen das sagt des es sich NICHT um das Datenende handelt. > So wie bei diesem Protokoll: > http://www.see-solutions.de/sonstiges/Protokollbeschreibung_ComfoAir.pdf > Ende ist 0x07 0x0F > Tauch im Datenbereich eine 0x07 auf, so wird dieses Byte auf 0x07 0x07 > verdoppelt. Das geht in die Richtung von Stephan W., werde darüber nachdenken. Allerdings müsste ich dann 0x0A nicht verdoppeln, sondern ummappen, ist aber im Prinzip dasselbe. @ Muetze Das wäre ähnlich meinem ersten Vorschlag, mit der Angabe der Länge, andere Reihenfolge, standardisierte Befehle und Checksumme inklusive. Klappt aber wieder nicht mit dem bescheuerten 0x0A von c't.
Hallo, Wenn Du alles selbst baust, kannst Du Dir ein Protokoll aussuchen. In einem Projekt habe ich Bit7 zur Erkennung von Daten genommen. Das hat den Nachteil, dass halt nur 128 verschiedene Werte übergeben werden können. Jedoch hat es für das Projekt ausgereicht. Vorteil ist, dass durch das gesetzte 7.Bit niemals ein 0A bzw 0D auftreten kann. Sind fremde Bauteile mit am Lauschen, würde ich die ASCII Variante wählen. Da wird dann ein Byte schonmal 3 Byte lang, jedoch ist die Fehlerrate gegen 0. So verfahren auch viele kommerzielle Produkte, welche sich seriell parametrieren lassen.
Man könnte auch beim USART des AVR den 9bit-Modus nutzen und das 9te Bit signalisiert dabei, ob es sich um Daten oder Befehle handelt. Natürlich muss dann auch die Gegenstelle des AVRs den 9bit Modus unterstützen.
