Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich brauche einen Sinus mit variabler Frequenz irgendwo im kHz Bereich. Habe mich schon ein bisschen mit dem DAC gespielt und ein Sinussignal mit Hilfe einer Wertetabelle ausgegeben. Soweit hat das auch funktioniert. Nun nutze ich zusätzlich den ADC um eine Spannung zu messen. Diese gemessene Spannung soll die Frequenz meines Sinussignals verändern können. Das große Problem an der Sache ist, dass während ich das Analog Signal konvertiere ja eine gewisse Zeit vergeht, in der ich keinen neuen Wert in den DAC schreiben kann. Somit sieht mein Sinus nicht mehr aus wie er sollte. Ich vermute mal, dass ich irgendwas völlig falsch angehe, aber irgendwie weiß ich grad nicht mehr weiter. Hat jemand vielleicht eine Idee? Viele Grüße...
>Das große Problem an der Sache ist, dass während ich das Analog Signal >konvertiere ja eine gewisse Zeit vergeht, in der ich keinen neuen Wert >in den DAC schreiben kann. Somit sieht mein Sinus nicht mehr aus wie er >sollte. >Ich vermute mal, dass ich irgendwas völlig falsch angehe, aber irgendwie >weiß ich grad nicht mehr weiter. Der ADC und der DAC braucht seine Zeit. Du musst das jetzt so hinbekommen dass du den ADC ausliest, während du auf den DAC warten musst. Dann musst du auf den ADC warten und in der Zeit schreibst du auf den DAC.
Hier musst du Interrupt-gesteuert arbeiten - warten mit
1 | while( ADC_NOCH_NICHT_FERTIG ) |
2 | {}
ist dafür ungeeignet
LuXXuS 909 schrieb: > Hier musst du Interrupt-gesteuert arbeiten Das habe ich mir durch rumsuchen auch schon gedacht. Aber wie genau funktioniert das. Habe ein paar Beispiel Programme gesehen, aber so ganz versteh ich es nicht...
Da solltest du dir für ADC und DAC jeweils eine State-Machine basteln, die eigenständig läuft.
1 | adc_value; |
2 | |
3 | main() |
4 | ...
5 | ...
6 | while(1) |
7 | {
8 | ...
9 | ...
10 | update_adc_state-machine(); |
11 | ...
12 | ...
13 | if( new_adc_value() ) |
14 | {
15 | adc_value = get_new_value(); |
16 | }
17 | ...//do something wirh adc_value |
18 | }
19 | |
20 | update_adc_state_machine( void ) |
21 | {
22 | switch( state ) |
23 | {
24 | case ADC_START_CONVERSION: |
25 | {
26 | ADC_SELECT; |
27 | ...
28 | ADC_SEND_CONVERSION_COMMAND; |
29 | break; |
30 | }
31 | ...
32 | case ADC_START_TRANSMISSION: |
33 | {
34 | ADC_SELECT; |
35 | ...
36 | ADC_SEND_DUMMY_BYTE; |
37 | receive_byted = RECEIVED_BYTE; |
38 | break; |
39 | }
40 | }
41 | }
Auf jeden Fall überall ohne Warteschleifen.
Leider verstehe ich das nicht. Ist es wohl doch nicht so einfach wie ich dachte. Ist es denn überhaupt möglich auf einfache Art und Weise eine Wertetabelle am DAC auszugeben und gleichzeitig irgendetwas in der main ablaufen zu lassen?
Günstig wäre es auch zu wissen welcher MSP430 das ist... Einige haben DMA + DAC und können den DMA-Transfer autom. von einem Timer auslösen lassen...
Also nicht falsch verstehen. Ich weiß an sich schon, wie eine Zustandsmaschine funktioniert. Aber irgendwie kann ich das nicht übertragen...
Theoretisch könnte man auch einfach ein VCO kaufen. Mit einem Schwingkreis und ner Kapazitätsdiode müsste man das auch hinbekommen. Hat der MSP vielleicht einen DMA-Kanal den man dafür benutzen könnte? Dann wäre der uC komplett entlastet und hätte genug Zeit für die ADC Messung! Grüße
Klaus der 3. schrieb: > Theoretisch könnte man auch einfach ein VCO kaufen. > Mit einem Schwingkreis und ner Kapazitätsdiode müsste man das auch > hinbekommen. Aber nicht bei ein paar kHz. Klaus der 3. schrieb: > Hat der MSP vielleicht einen DMA-Kanal den man dafür benutzen könnte? > Dann wäre der uC komplett entlastet und hätte genug Zeit für die ADC > Messung! Ja hat er. Er kann den DAC12 anstossen.
Helmut Lenzen schrieb: > Klaus der 3. schrieb: >> Theoretisch könnte man auch einfach ein VCO kaufen. >> Mit einem Schwingkreis und ner Kapazitätsdiode müsste man das auch >> hinbekommen. > > Aber nicht bei ein paar kHz. Ok...hast Du natürlich wieder recht! Gibt es aber nicht auch von Analog oder Linear "Clock Generation Module"? Die können dass soweit ich weis. Helmut Lenzen schrieb: > Klaus der 3. schrieb: >> Hat der MSP vielleicht einen DMA-Kanal den man dafür benutzen könnte? >> Dann wäre der uC komplett entlastet und hätte genug Zeit für die ADC >> Messung! > > Ja hat er. Er kann den DAC12 anstossen. Ja, hab es auch gerade gesehen: The DAC12 module is a 12-bit R-ladder voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The DAC12 may be used in 8-bit or 12-bit mode and may be used in conjunction with the DMA controller. Dann wäre dass in meinen Augen der richtige Ansatz. Der ADC misst im Hauptprogramm in gewissen Abständen die Steuerspannung und ändert bei einer Änderung der Steuerpannung die Werte im Speicher. Nach der Änderung wird der DAC wieder gestartet... Anonsten macht man dass doch normalerweise über DDS,oder? Grüße
Helmut Lenzen schrieb: > Ja hat er. Er kann den DAC12 anstossen. Und wie würde das dann funktionieren? Habe mit DMA noch nie gearbeitet.
Klaus der 3. schrieb: > Der ADC misst im Hauptprogramm in gewissen Abständen die Steuerspannung > und ändert bei einer Änderung der Steuerpannung die Werte im Speicher. > Nach der Änderung wird der DAC wieder gestartet... So wäre es ziemlich genau das was ich mir anfangs gedacht habe...
Guenter schrieb: > So wäre es ziemlich genau das was ich mir anfangs gedacht habe... Nur dass der DMA die ganze Datenübertragung zwischen Speicher und DAC übernimmt! Somit hat der uC bei einer konstanten Eingangsspannung theoretisch garnichts zu tun (außer ab und zu mal die Eingangsspannung zu messen). Das messen der Eingangsspannung könnte man dann auch noch Interruptgesteuert über einen Timer machen. Das heißt ein Timer stoßt z.B. alle 10ms den ADC an. Nach Beendung der ADC-Messung wird ein Interrupt ausgelöst und der uC holt den neuen Wert ab. Anschließend berechnet er die neuen Werte (wie er dass macht müsste man sich noch überlegen) und ändert anschließend die Werte im Speicherbereich des DMA. Der DMA schaufelt weiterhin die Daten raus...so könnte man evtl. bei einer guten Programmierung auch einen sanften Übergang zwischen unterschiedlichen Frequenzen hinbekommen! Ist aber dann mit Sicherheit "etwas" aufwändiger. Grüße
Klaus der 3. schrieb: > Anonsten macht man dass doch normalerweise über DDS,oder? Das ist dann eine DDS nur halt in Software b.z.w. Ausnutzung der Hardware des uC. Guenter schrieb: > Und wie würde das dann funktionieren? > Habe mit DMA noch nie gearbeitet. Timer triggert DMA. DMA holt aus Tabelle Wert und schickt dem zum DAC12. So in groben Zuegen. Im feinen durch setzen diverser Register im uC.
Klaus, genau so hab ich mir das gedacht. Aber langsam glaube ich, dass das für einen Anfänger wie mich doch ne Nummer zu hoch ist...
Guenter schrieb: > Klaus, genau so hab ich mir das gedacht. > Aber langsam glaube ich, dass das für einen Anfänger wie mich doch ne > Nummer zu hoch ist... Wahrscheinlich ja...
Helmut Lenzen schrieb: > Das ist dann eine DDS nur halt in Software b.z.w. Ausnutzung der > Hardware des uC. Ok, gut zu wissen...muss ich mich auch mal dringenst genauer einlesen in das Thema. Danke
Aber dennoch vielen Dank euch allen! Beeindruckend wie einem hier geholfen wird!
Guenter schrieb: > Aber dennoch vielen Dank euch allen! > Beeindruckend wie einem hier geholfen wird! Evtl. findest Du im Internet Beispielcode, den Du nur noch kopieren und anpassen muss...kenne mich mit den MSP430 nicht aus. Dann wäre es vielleicht möglich, je nach dem wie fit dass Du bist. Anonsten würde ich erst mal mit den Standarddingen anfangen wie Port setzen/lesen, Interrupt, Timer, UART, LCD, PWM usw. Grüße
DDS oder nicht DDS sollte noch geklärt werden. Der Taktgenerator (Timer) muss natürlich so schnell laufen wie das Rekonstruktionsfilter am D/A-Wandler-Ausgang dimensioniert ist, aber auch der Mikrocontroller (CPU oder DMA) noch hinterherkommt. 1. DDS: Ein Taktgenerator mit konstanter Frequenz (Timer) inkrementiert den momentanen Phasenwinkel um einen einstellbaren frequenzproportionalen Wert. Dann Zugriff Phasenwinkel → Sinustabelle → D/A-Wandler. Vorteil: * Addierwert ist frequenzproportional * Sofortige Kurvenform-Änderung möglich * Weiter, sehr fein einstellbarer Frequenzbereich * Amplituden- und Phasenmodulation problemlos * Konstante Abtastrate vereinfacht Rekonstruktionsfilterdimensionierung Nachteil: * Nicht sinnvoll per DMA lösbar, vergleichsweise hohe CPU-Belastung mit Interrupts (ISR vorzugsweise in Assembler schreiben und Register reservieren) * Jitter je nach Interrupt-Sperrzeiten im Hauptprogramm 2. Kein DDS: Ein Taktgenerator mit variabler Frequenz (Timer im CTC-Modus) stößt die Ausgabe des nächsten Tabellenwertes an Vorteil: * Ideal für DMA (Modus: Einzel-Übertragung mit Blockwiederholung) * Gute Äquidistanz der Abtastwerte (Jitter max. 4 CPU-Takte) Nachteil: * CTC-Wert ist umgekehrt proportional zur Frequenz, recht grobe Stufung (Je höher die Abtastfrequenz, desto gröber die Stufung!) * Nicht so weiter Frequenzbereich sinnvoll, oder mehrere Tabellen * Keine (schnelle) Amplituden- und Phasenmodulation Ob DDS oder DMA entscheidet sich für 1 kHz vor allem an der Frequenzauflösung vs. Abtastfrequenz. Je nach MSP430 kann die tatsächliche D/A-Wertausgabe auch timer-gesteuert erfolgen und damit der Jitter zu Null gemacht werden. henni
Kein Jitter: Mit DAC12LSELx kann man als Ausgabetrigger Timer_A.OUT1 (TA1) oder Timer_B.OUT2 (TB2) auswählen. Dann erfolgt das Nachladen von DAC12_xDAT per DAC-Interrupt, und die Ausgabe verzögert sich so nur um 1 Sample. (Die Puffertiefe des DAU ist gleich 1.) Der DAC-Interrupt kann auch DMA anstoßen. Die tatsächliche Sample-Ausgabe erfolgt exakt timer-gesteuert, und die Latenz bis zum Nachladen von DAC12_xDAT darf nicht länger als 1 Abtastperiode betragen. Die Slew-Rate des DAU ist 0,12 bis 2,7 V/µs, je nach ausgewählter Ausgangstreiberstärke. Bei voller Amplitude sind so 40 kHz bis 1 MHz drin. Mit geringer Treiberstärke kann man evtl. auf das Rekonstruktionsfilter verzichten. henni
