Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung, um mit einer 6V Solarzelle (max. 200mA) einen 9V NiMH-Block-Akku zu laden. Vllt. kann man mir ein wenig auf die Sprünge helfen? Bin recht unerfahren in der ganzen Thematik. Vielen Dank im Voraus! :) Mathias
Mathias schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung, um mit einer 6V > Solarzelle (max. 200mA) einen 9V NiMH-Block-Akku zu laden. > Bin recht unerfahren in der ganzen Thematik. Dann lass es besser. Lade mit dem Panel einen 6V-Bleiakku auf. Da brauchst Du nur die Ladespannung begrenzen. Aus der Akku- spannung kannst Du dann die von dir gewünschten Spannungen per Wandler erzeugen. Gruss Harald
> ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung, um mit > einer 6V Solarzelle (max. 200mA) einen 9V NiMH-Block-Akku zu laden. Es gibt keine einfache Lösung. Zersäge die Solarzelle in 2 Teile, schalte sie für 12V in Reihe, decke einen Teil ab damit sie nicht mehr als 8mA liefert, und schalte sie über eine Diode wie 1N4148 an deinen Akku, das geht. Die 8mA hält er per Dauerladung aus und die 12V werden durch die Akkuzellen von selbst auf den Punkt maximaler Leistung bei ca. 9V begrenzt. Elektronisch kannst du nicht einfach bestimmen wann ein NiMH Akku voll ist, wenn du keine kontinuierliche Stromversorgung sicherstellen kannst, also gehen -DeltaU Ladegeräte nicht. Ein Step-Up Wandler kann nicht einfach an eine Solarzelle, weil sein Anlaufstrom sie in die Knie zwingt, Deadlock. Man braucht einen MPP Regler. Den NiMH durch LiIon zu ersetzen bringt nur 7.2V oder zu viel, immerhin lässt sich da das Ladeproblem leicht lösen. Komplette Fuel Gauge Ladungsbilandüberwachung an einem gegen dead lock sicheren step up Wandler ist alles andere als einfach. Vergiss es also.
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Antwort! Dass man einen NiMH nicht einfach laden kann, war mir gar nicht bewusst...man lernt nie aus! Danke dafür! ;) Einen Bleiakku wollte ich nicht gerne einsetzen, sind meist zu sperrig und das ganze ist doch recht kompakt gehalten bisher. Die LiIon-Idee finde ich interessant! Wie müsste ich da vorgehen? Mit 7,2V komme ich gut hin, denke ich, aber wie ich eine Ladeschaltung dafür hinbekommen könnte, ist mir noch schleierhaft. Danke nochmals! Mathias
Besorge dir http://www.pollin.de/shop/dt/NDcwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiPo_Akkus/LiPo_Akkupack_BAK_553048P_7_4_V_820_mAh.html und eine Solarzelle die bei ca. 8V ihre maximale Leistung erreicht, also so was in der Art: http://de.solars-china.com/Solarzelle/solarzellen-140140G.html Bau diese Schaltung nach 1N4001 +------+--|>|--+---+--------+--------+---+---+-----+ | | | | | | | | | | | 470k 30k | 180k 470k | | | | | | +---------+ | | | |S | I|------+---(---|Out2 Out1|---)---+---(----|I IRF7307P | S| IRF7307N | | | | | | + | | +---|Hys2 Hys1|---+ | | Solarmodul | 100kTrimPot | | | | + | - | | | | ICL7665 | 1M5 Akku | | | 2Meg | | | | - | | | +---|Set2 Set1|---+ | | | | | +---------+ | | | + | | 390k | 390k | Verbraucher | | | | | | | - +------+-----------+--------+--------+-------+-----+ und justiere die Abschaltspannung auf 8.4V. Die Schaltung besorgt den Schutz des Akkus gegen Überladung und Tiefentladung. Solltest du einen Akku haben, der diese schon enthält, wie http://www.reichelt.de/Akkus-fuer-Canon/VAP-VCL004/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=46891;GROUPID=4927;SID=12ThbqA38AAAIAABy0YRw6b7c82462fa1ebfb4b9a96c94c326ef3 reicht eine 9,1V Z-Diode am Solarmodul vor der Diode 1N4001 Schalter zum abschalten der Last +---------+-|>|-+-o/o-+ | | | | Solarmodul ZPY9V1 Akku Last | | | | +---------+-----+-----+
