Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ein Mikrocontroller (Mega128) ist über Treiber (ULN) an mechanische Counter angeschlossen. Der Controller bekommet über den Uart einen Wert den er dann an die Counter weitergibt (Impulse) . Das Problem ist nun folgendes ich lege den werd in einer RTC ab (DS1307) sobald ein Impuls gegangen ist rechne ich den wert -1 und speichere das Ergebniss wieder ab. Wenn aber nun ein Stromausfall ist kann es sein (meist) das sich dass System verrechnet. Ich habe mir nun gedacht, dass ich die Spannung mit dem Mikrocontroller überwache, aber was ist schnell genug um einen Stromausfall zu erkennen? Weiters wie soll ich dann das handhaben wenn ich erkenne das kein Strom mehr kommt ?? Danke für eure Ideen...
Wenn man in die Stromversorgung einen ausreichenden Kondensator einbaut, kann der MC drohenden Stromausfall an der fallenden Spannung erkennen und z.B. seinen aktuellen Status im EEPROM ablegen. Den nötigen C kann man aus dem zulässigen Spannungsabfall, dem Stromverbrauch und der zu überbrückenden Zeit berechnen. Solange er dann aber tot ist, wird er ohne Stromversorgung keine Befehle mehr abarbeiten können. Insofern ist zu überlegen, ob man ihm nicht eine Batteriepufferung spendiert. Oder sich fragt, wieso die Versorgung dauernd weg ist?
Die Sache ist die. Der Strom ist eh immer da aber das Gerät darf sich nicht verzählen! (Falls kein Strom mehr da ist) --> Mit Elkos buffern und über einen INT bei fallender Flanke Impulse sofort stoppen.
Toni schrieb: > Der Strom ist eh immer da ... (Falls kein Strom mehr da ist) Fragewort mit 3 Buchstaben: Häh?
-- Ich meine: Es kommt sellte zu einem Stromausfall, aber wenn einer ist und das Gerät zählt gerade...
Vielleicht ist es anders herum einfacher. Du überprüfst die RTC beim Einschalten. Wenn sich direkt nach dem Einschalten ein Wert in der RTC befindet muss der Strom ausgefallen sein. Oder am Anfang eines Auftrages ein Flag im EEPROM setzen. Wenn alles erledigt ist das Flag wieder löschen. Bein Programmstart das EEPROM abfragen. Nach dem Stromausfall muss sowieso jemand überprüfen ob noch irgendetwas unvorhersehbares passiert ist. Einfach ein Warnlämpchen bzw. Summer einschalten? Gar nicht versuchen den Stromausfall automatisch zu behandeln?
DCF-77 Uhren mit mechanischer Anzeige haben einen 12:00 Kontakt. Nach dem Einschalten pulsen sie solange, bis der Kontakt schließt und dann weiter, bis die Zeit erreicht ist. Ohne Synchronkontakt kannst Du nie eine mechanische Anzeige sicher auf einen Wert setzen. Der Stromausfall kann ja genau beim Impuls kommen. Und dann ist es Zufall, ob er noch genügend stark ist, weiterzuschalten oder nicht. Peter
Hallo, ich war heute in einem "C"asino da haben die Automaten alle einen mech.Counter eingebaut. Es muss doch eine Lösung geben denn wenn da ein Counter falsch zählen würde, dann kostet das Geld... Die Idee mit der Flag zu setzten ist gut. Ich denke mal wenn ich den Strom zum Counter überwache und der Counter eine gewisse Zeit Strom zieht sollte er um eins weitergesprungen sein. Danach lösche ich das Flag. Bei der Stromversorgung muss ich genug buffern (ELKO) damit ich diese Zeit überbrücken kann. oder ist das overkill ??
