Hallo, ich bin neu hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt mit einem Mikrocontroller. Das Problem was ich habe ist, das ich die Eingänge des Mikrocontrollers mit meinen Signalen nicht direkt beschalten kann. Diese zu erfassenden Signale haben einen Spannungsbereich von 24-220V AC als auch DC. Es handelt sich um keine Leistungssignale sondern lediglich Steuersignale. Meine Frage ist, gibt es Karten oder Module welche mit Optokopplern, Relais oder andere Elektronische Bauteile bestückt sind um solche Signale zu erfassen um dann die Eingänge des Mikrocontrollers zu beschalten? Mir ist bewusst, dass es wahrscheinlich keine Karten gibt die den Spannungsbereich komplett abdecken. Ich kann auch mit verschiedenen Karten/Modulen für verschiedene Spannungsbereiche leben. Die Mikrocontroller Eingänge sind Standard für 5V ausgelegt. Der Preis spielt erst einmal keine Rolle. Ich hoffe ich konnte mein Problem gut genug schildern und Ihr könnt mir weiterhelfen.
So etwas gibt es im SPS-Bereich. Meist dann allerdings spezifisch für eine bestimmte Steuerung.
Hm das dacht ich mir schon fast. Aber sonst gibt es keine Eingangskarten für Mikrocontroller die man mit mehr als 5V beschalten kann? Klar ich könnt mir selbst etwas zusammenlöten, aber ich wollte auf bereits Einsatzfähige Module zurückgreifen.
Es gibt Eingabemodule, so etwas wie ein "umgekehrtes" elektronisches Lastrelais, eieht auch in etwa so aus. Kenne ich aber immer nur als Modul für einen Kanal, wird schnell teuer wenn man mehr braucht, und der Spannungsbereich ist oft begrenzter als gewünscht.
Christian schrieb: > Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt mit einem Mikrocontroller. > > Das Problem was ich habe ist, das ich die Eingänge des Mikrocontrollers > mit meinen Signalen nicht direkt beschalten kann. > Diese zu erfassenden Signale haben einen Spannungsbereich von 24-220V AC > als auch DC. > > Es handelt sich um keine Leistungssignale sondern lediglich > Steuersignale. Was für einen µC setzt Du ein, mit welchem Board? Eigenbau oder etwas Fertiges? Mit einer geeigneten Eingangsbeschaltung (die nicht übermäßig kompliziert ist) lassen sich auch 24...220V direkt an den µC schalten, so dass dieser den Pegel erfassen kann. Bei Einsatz von bestimmten fertigen Boards gibt es sicher so etwas auch schon passend zu kaufen. Vorstellbar fände ich es z.B. bei C-Control und Arduino, kenne aber beide Systeme nicht. Max
Christian schrieb: > Diese zu erfassenden Signale haben einen Spannungsbereich von 24-220V AC > als auch DC. ISt die höhe der Signalpegel pro Port denn vorher bekannt und wird nur zwischen : ist da - ist nicht da- umgetastet oder kann an (fast) jeden Port irgendein Signal anliegen? Also sieht es z.B. so aus: Port 1: 24V DC 0/1; P2: 200V DC 0/1; P3: 110V AC 0/1 oder eher so: P1: 0-24-100V DC, P2:0-50 -150V DC; P3: 0-50-200 V DC oder AC ??? Falls wie bei Punkt 2: Höhe der Spannungspegel muss erfasst werden oder geht es nur um die Frage ob ein Signal !=0 vorliegt. HAben die Schaltspannungen einen gemeinsamen Erdbezug bzw. dürfen die einen gemeinsamen Erdbezug bekommen? Daraus ergeben sich für die Sinnvollste Umsetzung völlig verschiedene Lösungsansätze. Einen Universell guten Lösungsansatz gibt es nicht. Bedenke auf jeden Fall, solange keine Galvanische Trennung vorliegt musst du bei diesen Spannungen die ganze Schaltung aus Sicherheitsgründen so behandeln als könnte an jedem Punkt eine "gefährliche" Spannung anliegen. (Es gibt ausnahmen von dieser Regel, aber darauf sollte nur derjenige zurückgreifen der die SICHER kennt) Daraus ergibt sich dann noch die Frage ob das so hinnehmebar wäre wenn die ganze Schaltung im Fehlerfall unter gefährlicher Spannung gegen Erde steht oder ob das auf jeden Fall vermieden werden muss (Weil nicht alles kpl. verkapselt ist oder z.B. berührbare Verbindungen nach Aussen bestehen -PC Anschluss) Der erste Fall ist auf jeden Fall der simpelste Fall. Dafür sollte es auf jeden Fall fertige Lösungen findne die ggf. aber noch Konfiguriert werden müssen... Auch eine Selbstentwicklung ist da einfach... Bei den anderen wird es schon spezieller... Gruß Carsten
Hallo, also wenn dann liegt an den Eingängen nur eine Spannung an. Also z.B. 24V DC. Aber der Einsatzbereich ist breiter. Das heißt das zu bauende gesamt Konzept soll in verschiedenen Spannungsbereichen eingesetzt werden, ohne großartig die Hardware zu verändern. Deshalb dacht ich es gibt universelle eingangskarten für Mikrocontroller, die mir eine gewisse Spannung in Mikrocontroller freundliche Spannung umwandeln. Desweiteren geht es nur um erfassung von Signalzuständen, also 1 oder 0. Keine große Leistung, Strom oder ähnliches. Klar kann ich mir auch etwas selbst zusammenbauen, bzw. ein Board planen und bestücken, aber mein vorrangiges Ziel war es fertige Komponenten zu verwenden. Vielen Dank bis jetzt an alle die mir geantwortet hatten. Klasse Forum wenn es um sowas geht.
nun rede nicht lange um den heißen Brei herum und verrate uns was Du da bauen sollst. Bist Du Wirtschaftsinformatiker der eine SPS bauen soll?
