NIOS und SoftCores allgemein als DSP-Ersatz
Gast #2299345
Kennt sich jemand mit NIOS so gut aus, dass er mir eine Einschätzung
liefern könnte, mit welcher Performance ich rechnen kann?
Ich habe bisher etwas mit Microblaze gemacht, das sich aber auch
einfache Steuerungen und FPGA-Zugriffe beschränkt. In einem vorliegenden
Projekt geht es nun darum, auch rechenintensive Sachen zu realisieren,
bei denen man eigentlich zu externen DSPs greift.
Was kann denn da der NIOS? Ich habe mir die Doku angesehen und finde
z.B. keine Float-Unterstützung, mathematische Funktionen (TriGo) etc.
Gibt es da so etwas wie einen CoPro den man instanziieren könnte, oder
alternativ:
Was liesse sich als DSP-Core in einem FPGA implemtnieren?
Gibt es überhaupt einen DSP-Core als VHDL?
Macht es Sinn, mehrere SoftCores parallel zu nutzen?
Von meiner DSP-Erfahrung her würde ich spontan sagen, dass die SoftCores
eher noch nicht so weit gediehen sind, oder?
Gast #2299440
es gibt z.B. einen TI C54x DSP clone auf opencores.org. Habe ihn aber
noch nicht benutzt. Sonst gibt es bei opencores einige
CoProzessor-Implementierungen für div. Zwecke, zum Thema Trigo siehe
auch CORDIC.
Der NIOS ist eher so ein typischer Allrounder, schenkt sich wohl nicht
viel zum microblaze, ausser dass der NIOS etwas etablierter scheint.
Die Frage ist, wie komplex Deine Berechnungen sind (Audio, Video,
Bittiefe, fixed point/float..)
Wenn Du nur stupides Datencrunchen machst, lohnt es sich u.U. auch,
einen eigenen stupiden Sequencer zu schreiben, heisst, einen speziell
für den Zweck ausgerichteten "DSP" zu designen. Aber man muss vorher
sehr genau festlegen, was man machen will und in die Opcodes und das
Pipelining gut designen.
Knifflig wird's, ein vernünftiges Debug-Interface (ein IMHO gewichtiger
Knackpunkt) hochzuziehen, damit man seinen Code zeitsparend debuggen
oder zumindest durchsteppen kann (habe ich mal für JTAG gemacht, könnte
man auch ein OC-Project draus machen). Diesbezüglich würden mich auch
einige Erfahrungsberichte mit OpenCores-Prozessoren interessieren..
Gruss,
- Strubi
Gast #2299451
Es gibt ein paar Projekte auf opencores.org...
Kommt drauf an. Wenn Du Deinen Algorithmus gut verteilen kannst und die
FPGA-Features (frei Konfigurierbarkeit) auch nutzt, dann könnte e
ssinnvoll sein einen FPGA zu verwenden. Sonst würde ich eher eine
fertige Multitore-CPU einsetzten.
Würde ich auch sagen.
Die Fragen sind u.a.:
- Wie schnell muß das fertig sein?
- Welche Fähigkeiten/Erfahrungen sind da?
- Welche Ein-/Ausgabeschnittstellen werden benötigt?
- Wie "fett" ist das Rechenproblem und wie gut läßt es sich auf
FPGA/CPU/Multicore-CPU partitionieren?
Laut http://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second
ist der NIOS II/f mit 1.13 MIPS/MHz angegeben.
Duke
(Firma: abaxor engineering) #2299467
Du hast den Sinn eines FPGAs nicht verstanden. Einen Prozessor Softcore
verwendet man in einem FPGA nur für Funktionen die keine Rechenleistung
erfordern, aber dafür komplex sind. Wie z.B, das gelegentliche
Dekodieren und Bauen von Datagrammen, hier grüßt die LwIP.
Es ist völlig sinnlos, mit einen Prozessor-Softcore hochperformante
Probleme lösen zu wollen, das kann jeder Prozessor besser und billiger.
Weiterhin enthalten moderne FPGAs DSP-Cores, die benutzt man im eigenen
Code direkt selber oder über Filter- und Numerik-Cores indirekt. Aber
nicht über einen Prozessor-Softcore, außer der dort vorhandene
Multiplizierer.
Wenn du ein Problem mit rechenintensiven Anforderungen hast, musst du
deinen Algorithmus mit VHDL oder Verilog direkt auf die Hardware des
FPGAs bringen und nicht indirekt mit C/C++ über einen
Prozessor-Softcore.
Tom
Persönliche Seite #2300125
Ich denke auch, dass das Anwendungsfeld für DSPs in FPGAs sehr begrenzt
ist. Zwar hat eine interne Rechenarchitektur Vorteile im Bezug auf den
Zugriff von FPGA-Resourcen oder die vom FPGA gesteuerten
board-Resourcen, aber sobald die Applikation ein bischen größer und
komplexer wird oder mehr RAM-Bedarf hat, ist die Lösung mit separierten
DSPs in allen Belangen die Bessere.
Ich sehe eigentlich nur den Anwendungsfall, wenn alte Systeme mit alten
und leistungsschwachen DSPs kurzerhand in FPGAs gestopft werden und der
DSP unter Beibehalt des Codes absobiert wird. Das ist z.B. dann der
Fall, wenn man Lieferbarkeit sicherstellen will und Plattformen
vereinheitlichen. So kann man z.B. abgekündigte Prozzis noch lange
supporten und auch dessen SW pflegen, ohne bei der Umstellung
schlagartig einen grossen Arbeitsbedarf zu haben.
Ansonsten bleiben nur die stark "IO-lastigen" und Durchsatzfordernden
Anwendungen, die ein FPGA erzwingen, in dem mehrere Recheneinheiten
parallelisiert werden müssen.
Sobald ein DSP von der grundsätzlichen Performance eine Anwendung
schafft, ist er das Mittel der Wahl. Spezialisierte DSPs sind einfach
unerhört schnell und auch vergleichsweise billig.
#2300798
Moin,
Das würde ich jetzt auch nicht mehr so bedingungslos unterschreiben
(obwohl ich tendentiell - als erstes zumindest - auch eher zum DSP
greife).
Xilinx hat ja das angekündigt, was wir schon alle immer haben wollten
(wieviel es kostet, ist dann die andere Frage): einen(zwei) ARM-Kern(e)
mit frei konfigurierbarer Peripherie. Irgendwann wird es diese (so
genannten) Zynqs auch hoffentlich so stromsparend geben, dass sie den
üblichen LP-DSPs auch ernsthaft Konkurrenz machen (was die Virtexe nicht
wirklich konnten).
Ist halt immer eine Frage, an welchem Ende der Rechenspeed-Skala man
arbeitet..
Bei einigen BildV.-Anwendungen bzw. Video-Encoding ist mit den üblichen
DSPs einfach nicht mehr viel zu reissen. Da kann man dann den Kompromiss
eingehen, die "stupide" Vektorenrechnung (parallelisiert) ins FPGA
auszulagern, um die Daten vorzuverarbeiten, sobald aber eine
Echtzeit-Interaktion zwischen FPGA und uC-Core gefragt ist, wird das
Interfacing u.U. aufwendig.
Dann kann man versuchen, den Algorithmus auf eine
State-Machine/Sequencer herunterzubrechen bzw. einen kleinen dummen
Softcore mit DSP-Operationen aufzubohren, aber dann stellt sich
natürlich die Frage des Aufwands oder der Kosten, teure Tools für C ->
HDL einzusetzen.
Ersteres hat bisher recht gut funktioniert, aber ist vom Aufwand her
nicht ohne, da man den Chip und den Assembler/die Opcodes selbermachen
muss.
Insofern würde mich mal interessieren, ob jemand schon z.B. die ZPU mit
eigenen Opcodes erweitert hat und wie gut sich die Architektur (vom
Pipelining her) dazu eignet.
Fazit ist (für mich zumindest), dass die Zukunft in auf einem Chip
kombinierten Hard und Softcores steckt. Wenn die Technologie dann auch
noch bezahlbar wird, ist es zumindest für den Custom-Markt (kleine
Stückzahlen...) eine immer heisser werdende Geschichte...
Grüsse,
- Strubi
Gast #2301068
Och, ich denke eigentlich, das habe ich schon :-)
> Einen Prozessor Softcore verwendet man in einem FPGA
> nur für Funktionen die keine Rechenleistung erfordern
naja, dann wären DPS-softcores aber nicht sonderlich sinnig, oder?
So dachte ich das auch, aber meine eigenen Recherchen ergeben zumindest
für den Jetztzeitpunkt, ich mit einer handvoll DSPs für die Mehrheit der
Anwendungen besser fähre.
>einen kleinen dummen Softcore mit DSP-Operationen aufzubohren
Hättest Du ein Beispiel dafür, bzw hast Du das schon gemacht, einen DSP
aufzurüsten?
> der DSP unter Beibehalt des Codes absobiert wird.
Interessant, allerdings stellt sich dann noch die Frage nach der
Software. Wenn der DSP abgekündigt wird, ist mitunter auch die
Designsoftware obsolet. Wie will man das dann pflegen?
Gast #2301081
>alternativ:
Was ich nicht verstehe:  hier wird wild drauflos "diskutiert", anstatt
mal zu fragen was denn konkret gerechnet werden soll:  MP3 , Video,
matrizen, fft   etc pp
(Firma: abaxor engineering) #2301110
Weil das alles Aufgaben sind, die man einem NIOS oder Microblaze nicht
antut.
Die einzig sinnvolle Aufgabe eines NIOS oder Microblaze sind komplexe
aber nicht rechenintensive Probleme.
Deine oben genannten Probleme sind typische Aufgaben für die direkte
Abbildung auf einen FPGA.
Tom
Gast #2301138
Also konkret handelt es sich um Statistik auf eingehende Daten.
Mittelwerte, Standardabweichung, Kontingenz, sowie verschiedene
Filterungen. Die Mathematik ist nicht so trivial, dass man es einfach in
FPGA-statemachines abbilden könnte, gleichzeitig aber nicht so kritisch,
dass alles im Gigaherztempo erledigt werden müsste.
Einfache Stabw, Mittel und Exponentialfilter kann man im FPGA natürlich
hinschreiben, braucht aber für jeden Kanal einen eigenen Speicher für
die Werte. Deshalb soll das Rechenwerk nur einmal rein und die Kanäle
(256+) "multitaskten".
Die mir bekannten Softcores haben aber, wie das FPGA in dem sie sitzen,
meist kein floating point Format, was aber nötig wäre.
#2301330
Also dafür würde ich nun auch nicht zum FPGA greifen, das klingt nicht
so, als ob massive Parallelisierung nötig wäre (aber ich weiss ja nicht,
welce 'fps' du brauchst). Was ist mit einem OMAP L1? Der hat eine FPU.
Allerdings würde ich eher versuchen, das ganze in einer vernünftigen
Fixkomma-Breite zu rechnen, und zu konvertieren.
Wenns aber unbedingt im FPGA sein soll: Was ist mit Simulink, oder
Celoxica? Letzere tools kosten allerdings so viel wie'n Auto, soweit ich
mich erinnere. Wäre ev. "mit Kanone auf Spatz", wenn's nur Filter und
Statistik ist.
Zur CPU:
> aufzurüsten?
Also, ich meinte, einen simplen Core (nicht DSP) mit
DSP-Vektoroperationen zu 'enhancen' (Fixkomma).
Ich hab verschiedene Ansätze probiert:
- 8051 core aufbohren (weitere SFR-Register zu 'Coprozessor', hat aber
zuviel Zeit für die Synthese gebraucht und das FPGA fast zum Platzen
gebracht)
- Einige Funktionen eines etablierten DSPs zu klonen (Übung abgebrochen,
wurde zu komplex)
- Simplen Sequencer 'from scratch', also eigene Opcodes und zwei
Hardware-Loop-Units. Hat schlussendlich am wenigsten Resourcen gekostet,
aber die Tools (faktisch den GPU-Assembler) musste ich selber hacken.
Hält sich aber dank Parser-Generator in Grenzen.
Was die Sache immer langsam macht, ist irgend eine if/else-Bedingung,
weil man da im allgemeinen die Pipeline flushen muss, um die Resultate
vorliegen zu haben. Deswegen muss man sich gut überlegen, was man in
Hardware giesst, oder wie man den Code so programmiert, dass die
Pipeline möglichst immer voll bleibt. Läuft also auf Assembler raus,
also, dass man einzelne Rechen-Funktionen, die vorher C waren, als
Aufrufe der GPU mit entsprechendem Microcode umsetzt. Eigentlich genau
das, was nvidia mit seinen Grafikkarten-Shader-Units (in CUDA) macht.
Mein Tip sonst: Einfach mal die Kern-GPU prototypen/simulieren, auf
coregen-IP-Basis kriegt man schon einige Arithmetik in 1-2 Tagen hin,
ohne dass man sich gigantisch mit float-Arithmetik beschäftigen muss.
Wenn Du dann weisst, wie dein "Coprozessor" prinzipiell aussehen muss,
kannst du ihn z.B. per Register-Interface an einen uC (oder off the
shelf softcore) ranbacken, und dann in einem späteren Schritt anfangen,
Opcodes zu definieren.
Sonst bin ich auch der Meinung einiger Diskussionsteilnehmer, dass es
schwer ist, eine vernünftige Aussage zu machen, ohne das eigentliche
Programm (die Berechnungen) zu kennen.
Persönliche Seite #2301723
> Moderne FPGAs haben DSP-Hardcores (bei Xilinx DSP-Slice),
> da braucht man keinen DSP-Softcore mehr
Was die Firma Xilinx hochtrabend als "DSP-slices" anpreist, sind kleine,
mickrige Ecken auf dem Silizium, auf denen ein bischen multipliziert und
aufaddiert werden kann. Bei Altera heissen die etwas realistischer
"embedded multiplier" (auch wenn das nicht ganz vergleichbar ist). Unter
einem DSP-SoftCore verstehe (ich zumindest) eine komplette ALU, die
Abläufe verarbeiten kann, Register beinhaltet, Grundrechenarten
beherrscht und möglichst noch skalierbar und konfigurierbar ist, also
eher sowas, wie TheMason mit seinem AudioCore macht.
Den DSP-Softcore sehe ich auf einer anderen Abstraktionsebene, als
grundlegende FPGA-Funktionen - im übrigen auch gegenüber MCU-SoftCores!
Ein solcher Core muss Vorteile gegenüber der FPGA-Lösung haben und die
sehe ich aus technischer Sicht in genau solchen Punkten wie
Skalierbarkeit, wenn man z.B. die gegebene Genauigkeitsgrenze an Bit in
einem realen DSP überwinden möchte oder im Fall einer speziellen
Adaption auf einen Anwendungsfall.
Wenn man weitere Vorteile gegenüber einer direkten FPGA-Implementierung
herausstellen will, dann kann (muss) das über die Argumentation der
Entwicklungszeiten laufen (siehe meinen ersten Beitrag) oder gfs. auch
über das Thema "Test": Ein homogenes System, dass nur aus VHDL besteht,
kann ich gfs. leichter verifizieren und validieren, als eine heterogene
Struktur, die aus einem SoftCore und VHDL-Logik besteht. Es kann
allerdings auch genau umgekehrt sein, da muss man den Einzelfall sehen.
Das gilt dann auch für die Betrachtung "externer DSP" <-> DSP-Core. Eine
Lösung, die komplett im FPGA sitzt, lässt sich z.B. besser gegen
Kopieren schützen, weil man die Abläufe und Strukturen um den SoftCore
herum samt dessen SW manipulieren und individualieren kann, während ein
C-Programm für einen käuflichen DSP mit bekannten Strukturen leicht
ausspähbar ist. Eine reine VHDL-Lösung ohne Softcore wiederum kriegt man
leichter in einem ASIC hinein, wenn es das mal braucht.
> ARM-Kern(e) mit frei konfigurierbarer Peripherie.
Ich wusste gar nicht, dass ich sowas schon immer haben wollte :-)
Konkret den ARM sehe ich nicht unbedingt als DSP-Ersatz, siehe meine
Überlegung oben zum Thema Genauigkeit. Aber Du hast schon Recht: Mit
einem solchen System wird wieder eine Lücke geschlossen und Anwendungen
gibt es dafür in Hülle und Fülle. Ich denke aber, dass bei dieser
ARM-Lösung mein Argument von oben (Codewiederverwertung) noch mehr
wirkt, als beim Thema Power-PC in den Virtexen: Ein ganz entscheidender
Punkt bei der Entscheidung fuer einen Prozessor bei bestimmten
Teilfunktionen ist nach meiner Beobachtung der, dass es massenweise
Programmierer gibt. Das wird  nicht immer objektiv technisch
entschieden. So sieht das sicher auch Xilinx. Es gibt viele
ARM-Applikationen, die mit einem FPGA zusammenspielen - ich habe selber
schon einige realisiert und nicht wenige davon eignen sich aus
verschiedenen Gründen gut zur Integration in einem FPGA.
> dass die Zukunft in auf einem Chip kombinierten Hard und Softcores steckt
Grundsätzlich d'accord, aber bei rechenintensiver DSP-Funktionalität
sehe ich die SoftCore-Lösung auf sehr enge Gebiete begrenzt, denke ich.
Ich glaube, dass der finale Schritt hin zur Voll-FPGA-Lösung sogar immer
kleiner werden wird, da es ja heute oft schon effektiver ist, die
C-DSP-Software schon zur Compilezeit in VHDL zu übersetzen, zumal die
aufwändigen Anwendungen immer mehr mit Tools wie MATLAB gemacht werden
und man daraus jederzeit einen VHDL-Ablauf bekommt, der ähnlich effektiv
ist, wie ein C-Ablauf, für den man später im FPGA wieder einen
Interpreter bräuchte.
Markttechnisch gesprochen, wird der DSP-SoftCore von den immer besser
werdenden VHDL-Softcores mitsamt den DSP-Entwurfswerkzeugen einerseits-
und den komplexer werdenden MCU-Softcores in die Zange genommen.
#2302357
Moment, ich bin mir nicht sicher, ob wir genau das gleiche meinen. Bei
mir ist:
- Softcore: Ein in Logik-Elementen synthetisierter Core (mit
Constraints,
Wegstrecke, usw.)
- Hardcore: Ein fest in Silizium 'gegossener', platzoptimierter Core.
Die DSP-Slices sind IMHO schon etwas mehr als nur Multiplikatoren, sie
sind immerhin so clever designt, dass man sie leicht zu
n-bit/float/double DSP units kaskadieren kann. Ergo, als DSP-Atome zu
betrachten, aus dem man sich sein gewünschtes ALU-Molekül selberbaut.
Soll ja primär flexibel sein.
Und bei den neueren FPGAs sind's keine mickrigen Ecken mehr, die sind
gehörig übers Silicon verteilt :-)
Tja, eine Frage der Entwicklungs-Strategie und der in-house-tools. Für
mich ist ein CPU-Softcore kein riesiger Stress, da ich auf eine gute
JTAG-Debugging-Library aufbauen kann.
Der CPU-Softcore (sagen wir mal Sequencer) hilft mir auch, die HW
durchzuverifizieren, on-chip Testvektoren durchzunudeln, etc.
Aber dazu musste ich schon mal in den Dreck packen und mir meine
Debug-Schnittstelle selber implementieren. Hat sich aber schnell
amortisiert :-)
Naja, also mit den NEON-Extensions rücken die Cortexe gefährlich nahe an
manche DSPs ran. Weiss nicht, ob Du Hybriden wie den Blackfin kennst -
aber an ihm kann man sehen, wohin der Trend geht: der Unterschied
zwischen MCU und DSP verwässert stetig.
In einem Zynq könntest Du dann - in den bisher noch feuchten Träumen
eines embedded developers - einen Core als DSP und den andern als
Linux-Frontend nutzen. Plus noch mal eben den Video-Codec in HW
realisieren. TI macht das in seinen Davinci-Chips ja mit Erfolg, ADI mit
dem etwas homogeneren BF561.
Thema Code-Wiederverwertung ist ein Knackpunkt, aber bei vielen kein
Thema mehr, die mit GCC entwickeln und ihren Code von vornherein
cross-platform designen. Insofern ist die Wahl des Prozessors und der
Toolchain kein grosses Thema mehr bei mir. Die Frage ist nur, ob man
auch den kompletten DSP-Code in C entwickeln will. Wenn man Speed
braucht, kommt man leider an Assembler-Optimierung nie vorbei, und
dann muss man sich den Chip natürlich genau aussuchen.
Also, bisher konnte mich keines dieser (zumindest < 10000 € kostenden)
Tools so recht überzeugen. Modellieren, ja, implementieren: nein. Der
Teufel liegt immer wieder im Detail, so dass ich im Endeffekt doch
wieder im VHDL-Code das Gesamtsystem feintunen muss. Da kann man sich
manche Elemente auch gleich selber schreiben.
Eher wünsche ich mir eine gut verbreitete Meta-Sprache (Python?), um
VHDL-Elemente leichter verbinden und komplexe Systeme gut debuggen zu
können.
Grüsse,
- Strubi
Gast #2302366
soll Dein System echtzeitfähig sein  oder was motiviert Dich überhaupt
ein  FPGA in Betracht zu ziehen?
Mittelwert, Standardabweichung,  das klingt ja alles etwas nach
"high speed trading"  .  Du bisst aber kein  Scheiss Broker,    oder
arbeitest für  einen?
Habe  mal auf Linkedin eine Stellenanzeige gesehen da suchten sie
FPGA Designer für  high speed trading .
Gast #2302456
Danke für all eure Einschätzungen.
alle Systeme müssen doch echtzeitfähig sein :-)
Er ist da und wird benutzt. Die Frage ist, ob man Funktionalität, die
auf DSPs sitzt, auch ins FPGA reinbringen soll oder nicht und wenn ja,
wie. Und es geht darum, ob man bei C bleibt / bleiben kann.
Nein ich bin kein Broker:-)
Es geht um Signalqualität.
> besser werdenden VHDL-Softcores mitsamt den DSP-Entwurfswerkzeugen
> einerseits- und den komplexer werdenden MCU-Softcores in die
> Zange genommen.
Also ich lese daraus, dass es durchaus sinnvoll ist, für komplexe
Rechnungen bei C zu bleiben, auch wenn se künftige keine Soft-DSPs geben
wird(, weil sie in FPGAs als HW existieren werden (?)
(Firma: www.dossmatik.de) #2303126
Hast du da einen guten Einstiegspunkt?
Ich überlege einen Coprocessor mit Floating Point an meinen Softcore zu
hängen. Vorher sind noch ein paar andere Dinge zu lösen. Doch ich
brauche etwas Vorlauf.
> amortisiert :-)
Das ist der nächste Punkt. Wie hast du das gelöst oder nutzt du fertige
Tools?
Ich habe eine Softcore im Simulator und weiss noch nicht wie ich ideal
im FPGA handhabe. An einen JTAG habe ich ich auch gedacht.
Wenn es ein Mikrocontroller schafft, wird es aus wirtschaftlichen
Gründen ein Mikrocontroller werden. Die FPGA Lösung ist immer teurer.
> können.
An so etwas habe ich auch gedacht an Precompiler, der einen Bus durch
alle Module legt und alles verbindet und gleichzeitig das korrekte
Linkerscript für den C-Compiler erzeugt.
#2303600
Moin,
Ich habe gerade mich gerade mal letztens getraut, Xilinx LogiCore
anzuschmeissen (nicht mehr benutzt seit ISE 9.x) und ne parallel-FPU
durchzusimulieren. Klappt erstaunlich gut. Ist halt Blackbox, aber man
kann der Simulation wohl trauen.
Bisher hab' ich aber float immer vermieden und die Slices von Hand
vernetzt. So nen richtigen Einstiegspunkt hat's da nicht gebraucht, die
Logicore-Datasheets fand ich eigentlich ausreichend.
> Tools?
Gab damals nix fertiges was zu brauchen war. Ansich hatte ich die
JTAG-Debugger-Toolchain für den Blackfin geschrieben und hatte zum
Reverse-Engineering den JTAG-TAP-Controller auf dem FPGA nachgebaut.
Den TAP kann man aber ohne grossen Aufwand an beliebige Register-Logik
anbacken. Auf PC-Seite wird das dann per Python via einen FT2232
angesteuert.
Wenn man allerdings richtig C-Code debuggen will, muss man sich mit dem
DWARF-Format rumschlagen, das hab ich nicht mehr gemacht, dazu nutzt man
dann besser den gdb und einen JTAG-Proxy-Server (gdbproxy) auf den man
sich per remote-debugging-Protokoll verbindet. Da findet man einiges an
offenem Source zu.
Sehe ich im allg. auch so. Aber wenn mit der Zeit eine brauchbare
VHDL-Lib anwächst und man seine Toolbox so im Griff hat, dass man "mal
eben" eine neue Implementation aus dem Ärmel schüttelt, amortisiert sich
der Totalaufwand u.U., da man kein (PCB-)Neudesign mehr mit dem
passenden Controller anschmeissen muss.
Das aber nur, solange man keine komplexen OS (Linux, ...) laufen lassen
will/muss. Bisher würde ich für die diversen Softcores unter uClinux
noch keine Hand ins Feuer legen (der Teufel steckt zu sehr im Detail).
Wenn ich mir überlege, wieviel Ärger ich schon mit buggy CPUs hatte, wo
der Hersteller erst nach einem halben Jahr wirklich zugibt, dass es der
Chip und nicht die Software war...
Also, da gibt es ja zig Ansätze (handel-C, System C, und wie sie alle
heissen), aber irgendwie ist das alles nur derselbe Schlonz mit anderem
Geschmack, und leider oft sehr akademisch, am Schluss ist das Debuggen
eben doch wieder eine Tortur, wenns nich klappen will. Bin aber
forschungs-technisch nicht so ganz up to date...
Grüsse,
- Strubi
Gast #2303609
Für NIOS gibt z:b einen "C To Hardware Converter"; einfach gesagt
kovertiert dieser C Code in VHDL oder verilog. Weiterhin gibt es für
MATLAB Tools die das design vhdl oder verilog konvertier. Im Allgemeinen
hatte ich NIOS immer als Management CPU (mit oder ohne uClinux) genutzt,
Gast #2303753
@Marian
Was verstehst Du unter effektiv?. Man darf keine Wunder erwarten. Man
muss seinen code so schreiben dass der c2h kompiler diesen gut umsetzen
kann (loop unrolling, arbeitsschritte parallelisieren usw.). Irgendwas
zwischen Faktor 1 und 10.
Gast #2303776
Im Allgemeinen gilt; je parallelisierbarer dein Algorithmus ist,desto
bester. Schau einfach mal auf der Altera Webseite. Dort gibt es
Beispiele, in denen der Algorithmus von 40x bis 100x beschleunigt wird.
Man hat sich natürlich die besten Beispiele herausgesucht.
