Hallo, ich habe vor ein 2000 Liter Wasser-Tank automatisch zu befüllen. Jetzt brauch ich dazu 2 Schwimmschalter, jedoch habe ich keine Ahnung was man bei den Dimensionen für Schalter nimmt, der auch robust/zuverlässig ist. Außerdem kann ich nur vom Deckel aus etwas arretieren. Jemand eine Idee oder Erfahrung.
Du tippst bei Google mal: Schwimmerschalter ein und wirst 1 mio. Treffer kriegen.
Hallo, nur die Höhe ist von Bedeutung. Du kannst z.B. am Deckel ein Rohr einschrauben und in 2 verschiedenen Höhen einen Schwimmerschalter befestigen. Das Becken kann ruhig so gross sein wie ein Olympia-Schwimmbecken, solang die Wellenhöhe nicht stört. Gruss Reinhard
Düsendieb schrieb: > Niveauschalter ist auch ein guter Suchbegriff Ist aber schlecht bei diesem TO. Der weiß "Nie wo" er suchen muß ;) SCNR Hans
Hier gibt es einen Beitrag bei dem zwei ummantelte drähte genommen wurden ... oder es war nur ein Draht der in einem Alurohr gespannt war. (So habe ich es selbst noch nicht aufgebaut.) Ich finde den Beitrag nicht mehr deshalb erläutere ich mal das Prinzip: Damit konnte man die Kapazität zwischen dem Draht und dem Rohr messen und somit die Wasserstandshoehe bestimmen. Ich glaube K2 war auf GND und K1 ging zum I/O-Pin und Vcc über 1M Ohm zum K1 K1 K2 | |o| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |o| | | ––– | Diese "o" sind Bolzen durch die das Kabel (Draht mit Mantel) gespannt wird. Es gibt dann noch die Möglichkeit von Außen zwei Metallplättchen (elektrisch voneinander isoliert) meinetwegen 1m übereinander zu befestigen und wenn das Wasser in die Höhe der Plätchen steigt erhöht sich die Kapazität. Es geht bestimmt auch mit kleinen Platinen und etwas Heißkleber. (der Heißkleber hat ja kein Wasserkontakt) -------- ____ 10 cm von oben | | |______| | |--------------------- Hoehe Max-I/O-Pin -------- | | |______| __ 10cm von unten | |---------------------Hoehe Min-I/O-Pin Das ganze ist recht einfach, erst die Kapazität auf Masse legen, dann über einen 1M Ohm Widerstand voll laden lassen (während dessen die Zeit messen die vergeht), wenn der Eingang ein High Pegel anzeigt ist der Kondensator halb voll geladen und die Zeit wird gestoppt. Die Zuleitungen dürfen dabei nicht zu nahe am Wassertank verlegt werden.
Also ich kenn das so: Zeichnung wie gerade beschrieben (also Plastikrohr). Darin Auftriebskörper mit Magnet, der sich artig mit dem Wasserspiegel bewegt. An den den gewünschten Stellen dann Reedkontakte anbringen. Kann man beliebig kompliziert mit Software auswerten oder ganz simpel mit ein paar Standrd-Logik-ICs und etwas Hühnerfutter.
